Autor Tema: Entendiendo el TIMER0 en CCS  (Leído 39083 veces)
Re: Entendiendo el TIMER0 en CCS
« Respuesta #15 en: 23 de Diciembre de 2010, 12:45:04 »
Si escribís 19531, el timer cuenta 46005 (65536-19531) veces antes de la interrupción, y eso es correcto?
Desconectado jhozate
« Respuesta #16 en: 23 de Diciembre de 2010, 12:56:48 »
segun las cuentas con esa precarga el timer se desborda cada 2355,45 mS es decir 2.355 segundos
Desconectado RALF2
« Respuesta #17 en: 23 de Diciembre de 2010, 13:17:20 »
Que tal amigos!
Con esta formula puedes calcular mas exacto el tiempo con el timer 0:
temp = [(256 – carga) · PS + 2] · Tinstr
ps:Pre escaler
tinst:4/frecuencia del cristal
carga:Valor a cargar en el timer 0
temp: tiempo deseado a temporizar  :mrgreen:
Espero les sea util!
« Respuesta #18 en: 23 de Diciembre de 2010, 13:20:26 »
Que tal amigos!
ps:Pre escaler
Ojo, eso es solo para Timer0 de los 16F
Desconectado lopb
    • contactos lopb
« Respuesta #19 en: 23 de Diciembre de 2010, 16:15:39 »
ah, ya entendi jeje
« Última modificación: 23 de Diciembre de 2010, 17:11:52 por lopb »
Desconectado bmb
« Respuesta #20 en: 23 de Diciembre de 2010, 16:51:20 »
Hola lopb, para contar 1 segundo, puedes por ejemplo configurar el Timer0 así:
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_128);      //1.6 s overflow
luego haces tus cálculos así:
clock = 20000000 Hz
Tosc = (1 / clock)
Tiempo = 4 x Tosc x Valor a contar en Timer0 + 1 x Rango del Divisor
Tiempo = 4 x 0.00000005 x 39062 x 128 = 0.9999 Seg.        // Timer 16 bits a 20MHz
Valor de inicio para Timer0 = 65536 - 39062 = 26474
set_timer0(26474);
Desconectado RALF2
« Respuesta #21 en: 23 de Diciembre de 2010, 18:03:32 »
Que tal suky amigo eso que coloque arriba es valido solo para el timer 0 en los pic de la serie 16 y 18 incluso.
Fijate en el diagrama de bloques de este alli veras el bloque de retardo de 2 ciclos de instruccion  :mrgreen:
« Respuesta #22 en: 23 de Diciembre de 2010, 18:08:02 »
lo que pasa es que en la serie 16f el timer0 es de 8bits, mientras en los 18f es configurable a 8 ó 16bits
« Respuesta #23 en: 23 de Diciembre de 2010, 18:18:07 »
Exactamente!
No solo hay que mirar las imagenes!  :D Sirve para un modo de configuración  ;-)
« Última modificación: 23 de Diciembre de 2010, 18:24:13 por Suky »
Desconectado RALF2
« Respuesta #24 en: 23 de Diciembre de 2010, 20:30:37 »
Que tal amigos!
Tal como dicen una imagen habla mas que mil palabras!
Otro detalle es que el timer 0 independientemente de que sea de 8 0 16bits usa un bloquecito que retarda la señal 2 ciclos de reloj, ver imajen.
Asi que para operar en modo de 8 bits la formula seria:
Y para operar a modo de 16bits seria esta:
temp = [(65536 – carga) · PS + 2] · Tinstr
Con esto aclaro por completo los modos de operacion para la familia pic18XXXX
Nota: ver el bloquecito que dice Sync witch internal clocks en ambas figuras :D
Desconectado Manel28
« Respuesta #25 en: 29 de Marzo de 2011, 06:16:25 »
Hola buenas,
estoy usando un PIC18F25j10 con ccs 4.093. Que versión de CCS tienen ustedes? Estoy intentando compilar usando timer0 con 16 bits y no puedo( Error 12 "Prueba1.c" Line 288(44,55): Undefined identifier   RTCC_16_BIT).
La configuración es la siguiente:
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_16|RTCC_16_BIT);
« Respuesta #26 en: 29 de Marzo de 2011, 10:46:54 »
me suena a que no es la forma de indicar que el timer será de 16 bits, tendrias que confirmarlo buscando en la carpeta ”devices” de ccs el .h de tu pic, ahi deberia estar explicada la sintaxis para el timer
Desconectado bmb
« Respuesta #27 en: 29 de Marzo de 2011, 17:50:00 »
Hola Manuel28, es como te dice jhozate.  En este caso, como el Timer0 del PIC18f25j50 trabaja por defecto a 16 bits, te estaría sobrando la última instrucción y quedaría asi:
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_16);
En el caso de que lo quisieras trabajar a 8 bits, ahí si tendrías que adicionar la instrucción: RTCC_8_BIT asi:
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_16|RTCC_8_BIT);
Desconectado diegoap
« Respuesta #28 en: 11 de Abril de 2011, 15:38:54 »
Pues para lograr un segundo exacto con el timer del PIC utilice el Timer2 seteado para que la interrupcion salte cada 400us, y puse un contador a 2500. Cuando el contador llega a 0, tengo 1seg casi exacto.
Lo arme y lo heche a andar, y lo deje un buen rato, conectado a unos leds q marcaran minutos y segundo, y comparando con un cronometro, y al cabo de poco mas de una hora y media, tuve una desviacion por arriba de un poco màs de 1seg.
Esepero les sea util mi experiencia.
Un Salduo.
Desconectado Simon21
« Respuesta #29 en: 19 de Enero de 2013, 14:19:08 »
Muy buena tu explicacion RALF2. Para los aplausos  ((:-))  ((:-))  ((:-))  ((:-))  ((:-))
Hacia rato andaba buscando una explicación así por la web.
Mucha gente genia en este foro  :) !!
Saludos a todos
INGENIERIA ELECTRONICA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
