Autor Tema: Difrencias entre leds de chorro y leds difusos  (Leído 40496 veces)
Desconectado Chenao
Re: Difrencias entre leds de chorro y leds difusos
« Respuesta #30 en: 02 de Agosto de 2009, 14:54:44 »
MLO la resistencia que te ahorras es la de la base del transistor?. si es así que buen truco no habia caido en cuenta. MLO tengo ganas de conectar VCC a 24 V será posible que este transistor (TIP32) aguante este voltaje y lo otra que regulador me servira para este voltaje por que el unicos que conosco son los 5V y los de 12V. De nuevo muchas gracias MLO por tus consejos y por compartir tu conocimiento.
Un saludos desde Pereira - Colombia
Desconectado MLO__
« Respuesta #31 en: 02 de Agosto de 2009, 22:07:15 »
No me referia a la resistencia de base, si no a la que deberia conectar entre emisor y tierra, para poder referenciar la salida desde el emosir del transistor.
En la hoja tecnica del transitor debe estar cual es el voltaje maximo que soporta para polarizarlo. Siempre y cuando pongas menos voltaje que el que aparece en el apartado ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS , todo ira bien.
No se mucho de eso, pero lo comparto con mucho gusto  :P
El papel lo aguanta todo
Desconectado Chenao
« Respuesta #32 en: 03 de Agosto de 2009, 23:21:16 »
MLO este dato no lo encuentro en la hoja de datos :x :x. No se puede utilizar el voltaje colector emisor máximo que especifica el fabricante MLO. Un saludo
Desconectado MLO__
« Respuesta #33 en: 03 de Agosto de 2009, 23:28:26 »
Esta de primero en el datasheet. El TIP32 es PNP.
Usa un voltaje menor al maximo recomendado.
Desconectado Chenao
« Respuesta #34 en: 04 de Agosto de 2009, 15:17:54 »
MLO, Marttyn y Jhozate muchas Gracias por los consejos dados me han sido de mucha ayuda en este trabajo que estoy realizando sobre ESTIMULACIÓN DE LA MENTE HUMANA POR MEDIO DE LEDS. Espero pronto conseguirme la cámara para que vean lo que estoy realizando. De antemano muchas gracias por la atención prestada, un abrazo.  8)
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #35 en: 04 de Agosto de 2009, 16:27:07 »
Amigo, que te vaya bien con el proyecto!
Cuando tengas alguna foto acuerdate de colgarla  :)
Desconectado MLO__
« Respuesta #36 en: 08 de Agosto de 2009, 01:29:33 »
O un video estimulativo caeria muy bien!!!! quedaria estimulativo el hilo!!!!!
Exitos y quedamos a la espera.
Desconectado Chenao
« Respuesta #37 en: 08 de Agosto de 2009, 11:11:59 »
por supuesto MLO, Marttyn ya estoy terminando de agregale el módulo con el computador estoy en la parte del software con el PC, apenas termine esta partesita quedara hermoso y lo pùblico. si quieren puedo tomar el video de lo que tengo pero le digo no es mu estètico que digamos. Un abrazo
Desconectado MLO__
« Respuesta #38 en: 08 de Agosto de 2009, 12:18:48 »
No hay problema, seria para ver el funcionamiento de las luces ...
