Autor Tema: Comunicar por spi a dos hilos dos 16f628A  (Leído 3082 veces)
Desconectado pirata88
« en: 28 de Julio de 2009, 11:18:24 »
Hola, quiero comunicar por spi a dos hilos dos 16f628a, se trataria de transmitir numeros, numeros del 25 al 4000, nose si se podra tanta definicion...se puede transmitir con decimales? ( 5,5 ejm ) utilizo el ccs, pero no me queda muy claro el funcionamiento...gracias
Desconectado MLO__
Re: Comunicar por spi a dos hilos dos 16f628A
« Respuesta #1 en: 28 de Julio de 2009, 11:37:07 »
El SPI usa 3 hilos para hacer la comunicacion. Tu decides que vas a transmitir. La transmision la haces por paquetes de 8bits o de 16 bits. Revisa en la ayuda del CCS el #use spi, para implementarlo por soft.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #2 en: 28 de Julio de 2009, 12:32:19 »
He buscado en la ayuda del ccs y no viene nada de #use spi, en el manual de ccs viene ''funciones de i/o spi a dos hilos'' supuse que serian las patillas Tx y Rx para ello, tengo el ccs 4.023.
Si hay otra forma de transmitir los datos de manera mas facil, seria de gran ayuda.
Entonces por soft podria utilizar cualquier pin para ello no? no quiero hacerlo complicado, alguna funcion predefinida o algo similar...me dispongo en breves a aprender ensamblador para pic´s, pero ahora esto es lo que me hace falta para mi proyecto, gracias.
Desconectado MLO__
« Respuesta #3 en: 28 de Julio de 2009, 15:43:03 »
Los pines de Tx y Rx son para la USART. Hay otro de 2 hilos que es el I2C.
Para usar la USART busca #use rs232 y para el I2C busca #use i2c en la ayuda del CCS.
El CCS es un lenguaje de programacion de alto nivel, nada que ver con ensamblador.
« Respuesta #4 en: 28 de Julio de 2009, 15:57:13 »
Buscare informacion sobre rs232, obvio que el C es un lenguaje de alto nivel, con el ensamblador puedes manejar los datos en cada movimiento de registro...este año he estado estudiando ensamblador para mc68000 en la universidad, y ahora solo se C para pic cn el ccs, es lo unico que se y es por donde quiiero subsanar el problema antes de aprender ensamblador para pic´s.
Saludos 8)
