Autor Tema: LCD 2x16 serial 3 pines <|:-D  (Leído 21361 veces)
Desconectado rtelles
Re: LCD 2x16 serial 3 pines <|:-D
« Respuesta #15 en: 03 de Mayo de 2014, 21:03:21 »
hola compañero monte el circuito con una lcd yb1604a http://www.yab-lcm.com/eproducts.asp?classid=24&id=14 pero no me funciona, lo monte tal y como indican pero no sale nada en la pantalla que me recomiendan
« Última modificación: 06 de Mayo de 2014, 16:06:23 por rtelles »
Desconectado darck_khronos
« Respuesta #16 en: 04 de Mayo de 2014, 00:38:18 »
posiblemente algo estas conectando mal, podrias subir una foto de tu cableado
« Respuesta #17 en: 06 de Mayo de 2014, 23:34:30 »
Hola Compañero
estoy trancado en el proyecto he intentado poner a trabajar la pantalla YB1604A con el 74ls164 tal como lo indica en la pagina http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27011.msg354232#msg354232 para la pantalla de 4x16 y nada que me funciona en físico en la simulación funciona excelente, he revisado el cableado mas de 20 veces y todo esta bien, incluso le coloque led a los datos que llegan a la pantalla y si llegan os datos como indican en el datasheet de la pantalla. si me sugieren algún cambio se lo agradezco muchas gracias.
El driver de la lcd lo he modificado para ponerlo mas lento a ver si eren los tiempos, pero igual nada, le coloque un led de prueba que si funciona bien en físico, en la simulación le coloque una compuertas or para simular los datos para comparar las señales de entrada de la pantalla
« Respuesta #18 en: 06 de Mayo de 2014, 23:45:17 »
Hola Compañero
