Autor Tema: Mejorando las bibliotecas de EAGLE3D  (Leído 37071 veces)
Desconectado cdrpo
« en: 06 de Agosto de 2009, 09:31:20 »
 :o
En la página de POV-Ray en castellano, hay una escena de EAGLE3D donde algunas bibliotecas fueron optimizadas, miren los resultados
1: Imagen optimizada de un archivo generado por EAGLE3D
http://www.ignorancia.org/es/index.php?page=eagle3d
2: Imagen original generada por EAGLE3D
3: Otra escena de PCB3D sin utilizar EAGLE3D
http://www.ignorancia.org/es/index.php?page=Aceleradora_de_POV
Pensamos que EAGLE3D ya esta echo pero la verdad es que se pueden mejorar las bibliotecas, me gustaría que entre nosotros optimizáramos las ya existentes y también crear nuevos componentes pues aunque su biblioteca es muy extensa aun le faltan componentes
« Última modificación: 12 de Agosto de 2009, 10:56:23 por cdrpo »
Desconectado xocas
Re: Mejorando las bibliotecas de EAGLE3D
« Respuesta #1 en: 11 de Agosto de 2009, 06:44:03 »
¿puedes poner el enlace para verlas?
actualmente estoy bastante metido en el tema de creación de componentes, de manera que si te animas a empezar puedes contar con mi participación...
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #2 en: 11 de Agosto de 2009, 13:17:27 »
Excelente imágen!!!
Y yo que creia que mis primeros intentos por dotar a otros programas de diseño de PCB de la funcionalidad de ver las placas en 3D eran "aceptables" ....
Voy a deprimirme un rato, y vengo  :D
La idea que tenemos (Xocas06 es uno de los que más activamente está colaborando) es hacer un "traductor" de archivos Gerber a POV, con librerias propias. Actualmente hemos dejado un poco el dibujo de los componentes hasta ver que tan "estandares" son los archivos gerber que exportan cada uno de estos programas. Lamentablemente, no parecen estar demasiado normalizados  :lol:
“. Seymour Papert
Desconectado cdrpo
« Respuesta #3 en: 11 de Agosto de 2009, 21:43:14 »
Las imágenes de la primera publicación entre la original creada por EAGLE3D y la optimizada difiere especialmente en las texturas que le da una apariencia realista. Así que aitopes tú escena mejorara al cambiar las texturas
    • uControl
« Respuesta #4 en: 12 de Agosto de 2009, 06:15:53 »
Seguro que si!
De hecho, no estoy usando texturas, solo colores. Y tampoco hay ninguna clase de reflejos ni cosas asi. Esta fue una placa que renderice de muestra, estaba concentrado en el diseño de la estructura de cada componente para luego empezar con las texturas. Pero insisto, creo que no hay un standar o forma de hacer algo "universal", asi que me parece que el proyecto no va a llegar demasiado lejos.
Si alguien tiene interes en ver el código de POV para generar los componentes y la imagen anterior me avisa. No es dificil. Lo dificil es lograr que los programas exporten los datos necesarios para poder obtener la informacion sobre el tipo y posicion de los componentes (los pads y las pistas son pan comido).
“. Seymour Papert
Desconectado xocas
« Respuesta #5 en: 12 de Agosto de 2009, 07:06:02 »
gracias por poner los enlaces César
en mi opinión, los cambios que Jaime realizó en los componentes (texturas y color) son tan mínimos que de no cambiar también la luz y el punto de vista pasarían desapercibidos. el secreto de esa imagen está en su iluminación más que en cualquier otra cosa.
como ya hemos visto en algunas ocasiones, los parámetros por defecto en Eagle 3D son bastante desafortunados, y el caso de las luces creo que es el más desafortunado de todos. poner cuatros focos de luz blanca intensa para iluminar una escena ya de por si bastante plana es garantía de matar el contraste y dejar sin profundidad toda la imagen, y el intento de mejorarla dotándola de sombras se va al traste si a cada punto de luz se le dota de una sombra fuerte, y en este caso tenemos cuatro sombras fuertes en diferentes direcciones para terminar de cagarla. tomamos todo esto y le añadimos el peor punto de vista y tenemos la segunda imagen mostrada... -glups-
no lo digo desde un punto de crítica a Eagle 3D ya que para mi cumple a la perfección su cometido y entiendo que el trabajo de Matthias es para quitarse el sombrero, el suyo y el de otros que han creado unas macros 'de libro', sin olvidar que todo está a nuestra disposición para que podamos adaptarlo a nuestras necesidades o gustos.
no siendo un proceso en tiempo real si no que son necesarios varios pasos para obtener la escena final el tiempo supone un factor muy determinante, y es conveniente desestimar algunas cosas que mejorarían su resultado. para hacernos una idea, esa imagen que muestras como resultado por defecto sería drásticamente diferente si usáramos radiosidad (radiosity), pero los pocos segundos de render se transformarían en algunos minutos. nunca he usado imágenes de alto rango dinámico (hdri) en POV y no sé decirte cuanto tiempo invirtió en crearse la primera imagen.
por otra parte, y a mi modo de ver, tampoco se justifica mucho usar unas texturas muy elaboradas para los componentes, en parte porque afectaría al tiempo y en parte porque los componentes electrónicos por lo general tienen un 'aire plástico' que no admite muchas maravillas. aunque nada nos impide realizar cambios en la definición de componentes y adaptarlos a nuestro gusto, cosas como oscurecer el tono de los chips y/o aclarar un poco el texto para tener un mayor contraste, o darles otro color a los condensadores de 27pF del oscilador (no ese absurdo amarillo...) u otro tipo de electrolíticos, o... en fin, son muchas cosas las que se pueden cambiar ya sea buscando una representación más realista o más a nuestro gusto, y lo mejor de todo: son tremendamente sencillas de hacer y (si no nos complicamos la vida) no afectarán al tiempo de render.
no sería creo yo una mejora en las bibliotecas, si no una personalización de las mismas.
en cuanto a la otra imagen no está generada partiendo de Eagle si no que es una escena 100% POVRay en la que se hace un uso extensivo de mapas de imagen sobre los objetos.
Ariel, como de costumbre, posteas mientras estoy escribiendo jaja... los componentes están impecables aunque con ese suelo, esa luz y la falta de pistas no lo parezca tanto. si algo puedo decir en contra es que los circuitos integrados son demasiado 'cubos perfectos' cuando en la realidad existe un saliente a la altura de los pines, como cuando aprisionamos con fuerza un objeto blando contra otro y la parte en la que se juntan se expande hacia afuera... solo por decir algo...
Desconectado xocas
« Respuesta #6 en: 12 de Agosto de 2009, 12:48:45 »
recordé que tengo por aquí algunas imágenes de Kosmokrator, uno de tantos magos de las 3D, y he seleccionado un par con referencias a la electrónica para que se vea un poco 'el precio del realismo'. fijaos en los tiempos de render...
Electronic Parts...   Time elapsed: 5h, 27m, 11s
My Desktop...   Time elapsed: 23h, 54m, 33s
César, das a entender en tu manual que en la primera imagen se ha usado POVRay pero no es así, tu apreciación es errónea y extensible a otras imágenes del manual que nada tienen que ver con POVRay. no sé con exactitud con que modelador se hicieron pero apostaría que se trata de 3DS Max, y no hay dudas de que ha utilizado Indigo como motor de render, porque él mismo lo indica y por ese 'ruido' que suele acompañar sus imágenes y que va desapareciendo con cada paso de renderización. de haber esperado otras cinco horas antes de terminar el proceso la primera imagen se vería 'más limpia'
EDITO: las originales son un 40% más grandes (aprox) y a ellas se refieren los tiempos...
« Última modificación: 07 de Julio de 2010, 09:52:24 por xocas06 »
Desconectado cdrpo
« Respuesta #7 en: 13 de Agosto de 2009, 17:00:29 »
Links con codigo fuente para aprender Povray
Una PCB3D y su codigo fuente
http://www.beis.de/Elektronik/POV/POV.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hall_effect.png
Note en la imagen anterior la corriente electrónica entra por el positivo, sentido correcto e inverso como aparecen en el libros de electricidad y electrónica
« Última modificación: 24 de Agosto de 2009, 19:52:01 por cdrpo »
Desconectado cdrpo
« Respuesta #8 en: 14 de Agosto de 2009, 12:00:26 »
NOTICIAS:
Pagina actualizada con instrucciones para mejorar el realismo de las escenas de EAGLE3D
Nota:
Para mejorar el realismo se debe instalar MegaPOV o versiones superiores a la 3.7beta33 de POV-Ray,
las mejoras no funcionan con la versión  3.6 de POV-Ray
Importante: La versión 3.7b33 o superiores de POV-Ray no afectan la instalaciones previas de (POV-Ray 3.6), ya que se instala independientemente y en carpetas diferentes así que no le teman a instalarla. Aproximadamente cada dos meses sale una nueva versión de POV-Ray muy próxima a la versión oficial, por esta razón las betas generan un mensaje de caducidad para que el usuario se actualice a la ultima versión, la caducidad no implica dejar de funcionar
Links de descarga
MegaPov http://megapov.inetart.net/
(POV-Ray versión 3.7b34) http://www.povray.org/beta
Las bibliotecas de EAGLE3D contienen texturas muy simples hay que cambiarlas por las siguientes
  1. #declare col_brd = texture{pigment{rgb<0.117647,0.243137,0.015686>} finish{reflection{.05,.2} ambient 0}}
  2. //Nueva textura para la placa //Farbe der Platine
  3.
  4. #declare col_wrs = texture{pigment{rgb<0.368627,0.352941,0.054902>} finish{reflection{.05,.2} ambient 0}}
  5. //Nueva textura para las vías  //Farbe der Leiterbahnen
  6.
  7. #declare col_pds = texture{pigment{Gray70} finish{F_MetalB ambient 0}}
  8. //Nueva textura para los PADs y SMDs // //Farbe der Pad's und SMD's
  9.
  10. #declare col_hls = texture{pigment{Black} finish{ambient 0}}
  11.  //Nueva textura para los agujeros // Farbe der Pseudobohrungen
  12.
  13. #declare col_bgr = Gray50;
  14. //Nueva textura del fondo //Hintergrundfarbe wenn keine Umgebung aktiviert
  15.
  16. #declare col_slk = texture{pigment{White} finish{ambient 0}}
  17. //Nueva textura de las ? //Farbe des Bestckungsdruck
  18.
  19. #declare col_thl = texture{pigment{Gray70} finish{F_MetalB ambient 0}}
  20. //Nueva textura de las vías // Farbe der Durchkontaktierungen
  21.
  22.  #declare col_pol = col_wrs
  23. //Nueva textura de los polígonos // Farbe der Polygone
Un bicho sobre una PCB de eagle3d
http://news.povray.org/povray.binaries.images/thread/%3C4a8a63bb@news.povray.org%3E/
« Última modificación: 13 de Septiembre de 2009, 15:47:48 por cdrpo »
Desconectado Drod
« Respuesta #9 en: 04 de Septiembre de 2009, 16:34:23 »
Hola amigos!
Yo no he logrado hacer las modificaciones!
Bajé eu POV RAY 3.7...
Pero el de MEGAPOV no compreendo!
Donde tengo que extraer los archivos???
El ejecutable de megaPOV no funciona... ,
Y luego, las modificaciones en el archivo POV creado tampoco!
Desconectado Drod
« Respuesta #10 en: 04 de Septiembre de 2009, 16:37:32 »
El tutorial no tiene muchos detalles! Gran parte de los foreros tienem mucha dificultad...
Nadie ha postado una placa   :(
Desconectado cdrpo
« Respuesta #11 en: 13 de Septiembre de 2009, 16:22:07 »
Mas personas que se unen a crear bibliotecas de componentes electrónicos en 3D
Una biblioteca extensa de displays de 7 segmentos
http://www.f-lohmueller.de/pov_tut/objects/obj_890e.htm
espero que los hispanoamericanos no nos quedemos atrás
Desconectado cdrpo
« Respuesta #12 en: 17 de Septiembre de 2009, 16:19:05 »
Ariel escribió
"Si alguien tiene interés en ver el código de POV para generar los componentes y la imagen anterior me avisa."
Por favor puedes compartir el código que mencionas
También dice Ariel
"Lo dificil es lograr que los programas exporten los datos necesarios para poder obtener la información sobre el tipo y posición de los componentes (los pads y las pistas son pan comido)."
Con EAGLE ya escribí una ULP que exporta lo mencionado y un programa que genera la escena3D sin utilizar nada de EAGLE3D mas info en
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27293.0
Otros programas también exportan los datos de la PCB
Miren lo siguiente
http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikien/index.php?title=Bill_of_Material_BOM
Desconectado Medusa
« Respuesta #13 en: 23 de Septiembre de 2009, 12:07:08 »
Links de descarga
hola, alguien ha logrado realizar el render con el MegaPov y obtener las texturas que se muestran en esta pagina, yo lo he intentado pero no alguna mejora de las imagines, alguien que ha logrado hacerlo puede compartir sus experencias con nosotros??
Desconectado xocas
« Respuesta #14 en: 23 de Septiembre de 2009, 16:47:53 »
por partes:
- descargaros MegaPOV y descomprimirlo en una carpeta del disco. en mi caso en 'C:\megapov-1.2.1' y una vez más aconsejo no usar espacios en blanco en el nombre.
- en la carpeta 'megapov-1.2.1\scenes\megapov\hdr' encontraréis dos archivos: hdr_environment.pov y hdr_mapping.pov.
- es necesario renderizar -DESDE MegaPOV- el archivo hdr_environment.pov primero ya que hdr_mapping.pov usa la imagen que éste crea. tened presente que el ejecutable de MegaPOV es mpengine.exe y no megapov.exe
- fijaros en los comentarios al inicio del código del primer archivo para ver los parámetros que podemos pasarle directamente en la línea de comandos: '-w1024 -h512 +fh -ohdr_env.hdr DECLARE=View=3' para generar el archivo hdr_env.hdr que hdr_mapping.pov necesita.
- podéis aprovechar para pasear al perro, comer o planear el futuro de los hijos que aún no tenéis antes de que termine el proceso... sed pacientes.
- una vez con el archivo .hdr generado renderizar hdr_mapping.pov (también desde Megapov y recordando modificar antes la línea de comandos, por ejemplo dejándola en +FN).
- una vez este proceso os funcione queda descartado cualquier problema debido a MegaPOV y podemos pasar a tratar los archivos generados a través de Eagle 3D.
antes, un manual en castellano sobre MegaPOV: http://www.ignorancia.org/traduccion/megapov_doc_es_1.2.1-1.zip ...leeros todo lo referente a HDRI (imágenes de alto rango dinámico) y consultar las dudas.
ya mismo os detallo los pasos necesarios para Eagle 3D...
