Autor Tema: Sensor temperatura tt8750  (Leído 4558 veces)
Desconectado Rogil
« en: 07 de Agosto de 2009, 20:35:16 »
Hola amigos del foro.
Esta es mi situación, tengo un GPRS-GPS Skypatrol, el tt8750, el asunto es que los sensores de temperatura son demasiado costosos, si alguien tiene algo de información acerca de como utilizar los puertos analogos y tambien los digitales, en cuanto a su forma de Tx y de Rx, para estudiar la posibilidad de hacer los propios se los agradeceria.
Suerte y gracias.
Desconectado willie_rosario_salsa
Re: Sensor temperatura tt8750
« Respuesta #1 en: 11 de Mayo de 2010, 11:49:08 »
Esta es mi situación, tengo un GPRS-GPS.
Hola Rogil,
quisiera saber si sabes como poner el enfora en bajo consumo? (modo sleep)
Actualmente uso un script que pone el GPS en IDLE pero quisiera poner todo el equipo a mínimo consumo.
Si conoces algo te agradezco, gracias.
Pd. COn respecto a lo que deseas hacer eso creo q no se puede en este equipo (medición analógica), usa un LM35DZ, a mi me ha dado muy bueno resultados controlándolo con un 12F675.
Suerte
"Es chévere ser grande, pero... Más grande es ser chévere." --- Héctor Lavoe.
Desconectado Rogil
« Respuesta #2 en: 12 de Mayo de 2010, 15:46:49 »
Gracias Willie
 La verdad me quedé sin el equipo antes de cacharrearlo mas, por qué no miras los comandos AT del TeliT que es el GPRS que govierna al Skypatrol o sino busca en  la pagina de OLimexChile ahí tenian mucha información y muy clara de este producto.
 Mucha suerte con tu proyecto
