Autor Tema: controlador de nivel de agua con 16f84  (Leído 3746 veces)
Desconectado sicap
« en: 30 de Marzo de 2004, 02:24:00 »
HOLA A TODOS QUISIERA SABER SI ALGUIEN SABE O A HECHO UN CONTROLADOR DE NIVEL DE AGUA PARA UN TINACO LA VERDAD SOY PRINCIPIANTE EN ESTO DE LOS PIC"S Y QUISIERA SI ALGUIEN ME PODRIA DAR UNA IDEA SOBRE COMO HACERLO LO PIENSO HACER CON UN DISPLAY QUE MARQUE EL NIVEL AL MOMENTO DE LLEGAR AL ULTIMO NIVEL APAGUE LA BOMBA O EL MOTOR DE AGUA.
ME CONFORMARIA SI ME DIERAN UN LINK O ALGUNA SUGERENCIA SOBRE ESTE TEMA PARA IRME GUIANDO
Desconectado Abago
RE: controlador de nivel de agua con 16f84
« Respuesta #1 en: 30 de Marzo de 2004, 18:35:00 »
asi de primeras, se me ocurre que puedes hacerlo del siguiente modo....
necesitas organizar los pines del pic, para la comunicación....
los pines del display, y la salida al rele para el corte de la bomba del agua....
los demas lo pones como entradas...
los pines de entrada, los puedes poner como sensores aprovechando la conductividad del agua para que cortocircuiten contra masa.
por ejemplo, con un optoacoplador.
pones todas las entradas + del opto a positivo, y las - las pones contra el sensor y masa, para que el agua haga de interruptor.
cuando el agua, conduzca con el agua, la salida del colescor del optoacoplador, se pondrá a 5v, y esto lo conectas al pic con una resistencia de 1k hacia masa.
asi tendrás un estado alto el los pines, en cuanto el agua llegue a los sensores...
y luego solo te queda hacer el programa que rastree los sensores constantemente, para ir informando al display, y finalmente actuando sobre el pin de salida que tendrás que conectar a un transistor para mover el relé... Y poco mas....
Espero que mi idea te sea de utilidad....
Aunque seguro que hay ideas mucho mas depuradas....
Suerte con el proyecto.
« Respuesta #2 en: 31 de Marzo de 2004, 07:09:00 »
Hay una nota de aplicacion de Microchip que te ofrece el hardwre y software para hacer el manejo de una bomba de desgues utilizando dos niveles.
No recuerdo el numero de nota pero puedes bajarlo de www.microchip.com   busca en aplication notes.
Desconectado Modulay
« Respuesta #3 en: 31 de Marzo de 2004, 08:32:00 »
La propuesta de abago es buena por su sencillez,así puedes prescindir de sensores y dispositivos externos al pic.Lo que si debes tener en cuenta es añadir al agua sal para mejorar la conductividad.
Desconectado joe_nazgul
« Respuesta #4 en: 31 de Marzo de 2004, 12:49:00 »
Para controlar el nivel de agua, podrias colocar una varilla con electrodos, usando la conductividad del agua, sin necesidad de un pic podes usar un 74LS147 que es un codificador de prioridad y te da un numero BCD dependiendo de la entrada máxima solo le deberias colocar el relé para encender la bomba, personalmente utilice este chip para hacer un pluviometro y funcionó muy bien
