Autor Tema: Controlemos el nivel de presión en una caldera  (Leído 2408 veces)
Desconectado Furtive
« en: 19 de Marzo de 2004, 16:38:00 »
Necesito controlar el nivel de presion y temperatura en una caldera (entre 0lbs. y 80lbs) a una temperatura no mayor a los 150 grados centígrados por medio de sensores.
 Pretendo diseñar una caldera que genere una presión alrededor de 0 a 80lbs de presión con una temperatura máxima de 150 grados centígrados mediante una resistencia eléctrica. El pic débe de estar muestreando constantemente las señales que generen nuestros sensores de manera que cuando llegue a la presión y temperatura establecida  el pic mantenga dichos parámetros. Todo este proceso se debe realizar en un tiempo de 45min., para ésto se débe elaborar un reloj dijital el cuál mandará un señal de alarma llegados los 45min., el cuál cerrará una electroválvula.
...Necesito de su ayuda, para dárme una idea de como débe ser el programa fuente...El Pic a utilizar débe ser uno que sopórte a dicho programa.
