Autor Tema: Control de varios servos con pulsadores (push boton) y el pic 16F628A  (Leído 35237 veces)
Desconectado ckontreras
Re: Control de varios servos con pulsadores (push boton) y el pic 16F628A
« Respuesta #15 en: 15 de Abril de 2012, 01:54:45 »
Como se podria manejar este circuito pero a control remoto, quiero intentar pero aun no tengo las bases, si alguien me puede ayudar ya que quiero controlar 6 servos, de antemano muchas gracias.
Desconectado Abner_emanuel
Re:Control de varios servos con pulsadores (push boton) y el pic 16F628A
« Respuesta #16 en: 15 de Febrero de 2016, 22:57:36 »
Parece que este tema ya tiene un buen tiempo de haber sido publicado, pero preguntare.
_Maxi o alguien del foro que me ayude a saber lo siguiente.
En el codigo de _Maxi
Código: CSS
  1. #define pinServo0 PIN_D0
  2.          #define pinServo1 PIN_D1
  3.          #define pinServo2 PIN_D2
  4.          #define pinServo3 PIN_D3
  5.          #define pinServo4 PIN_D4
  6.          #define pinServo5 PIN_D5
  7.          #define pinServo6 PIN_D6
  8.          #define pinServo7 PIN_D7
  9.
  10.          int16 ticksTotalServo = 12500; //tickAltoMaximo = 11500 tickAltoMinimo = 3500
  11.          int16 ticksAltoServo[8];
  12.          int8 servoAMover=0;
  13.          int1 subir=1, enableServo[8]={1,1,1,1,1,0,0,0};
  14.
  15.          #int_timer1
  16.          void intTimer(void)
  17.          {
  18.          if(subir==1)
  19.          {
  20.          if(servoAMover == 0 && enableServo[0] == 1) output_high(pinServo0);
  21.          if(servoAMover == 1 && enableServo[1] == 1) output_high(pinServo1);
  22.          if(servoAMover == 2 && enableServo[2] == 1) output_high(pinServo2);
  23.          if(servoAMover == 3 && enableServo[3] == 1) output_high(pinServo3);
  24.          if(servoAMover == 4 && enableServo[4] == 1) output_high(pinServo4);
  25.          if(servoAMover == 5 && enableServo[5] == 1) output_high(pinServo5);
  26.          if(servoAMover == 6 && enableServo[6] == 1) output_high(pinServo6);
  27.          if(servoAMover == 7 && enableServo[7] == 1) output_high(pinServo7);
  28.          set_timer1(65535 - ticksAltoServo[servoAMover]);
  29.          subir = 0;
  30.          }
  31.          else if(subir==0)
  32.          {
  33.          if(servoAMover == 0 && enableServo[0] == 1) output_low(pinServo0);
  34.          if(servoAMover == 1 && enableServo[1] == 1) output_low(pinServo1);
  35.          if(servoAMover == 2 && enableServo[2] == 1) output_low(pinServo2);
  36.          if(servoAMover == 3 && enableServo[3] == 1) output_low(pinServo3);
  37.          if(servoAMover == 4 && enableServo[4] == 1) output_low(pinServo4);
  38.          if(servoAMover == 5 && enableServo[5] == 1) output_low(pinServo5);
  39.          if(servoAMover == 6 && enableServo[6] == 1) output_low(pinServo6);
  40.          if(servoAMover == 7 && enableServo[7] == 1) output_low(pinServo7);
  41.          set_timer1(65535 - ticksTotalServo + ticksAltoServo[servoAMover]);
  42.          servoamover++;
  43.          if (servoAMover > 7) servoAMover = 0 ;
  44.          subir = 1;
  45.          }
  46.          }
  47.
  48.          void main()
  49.          {
  50.          int8 i;
  51.          set_tris_d(0x00);
  52.          set_tris_a(0xFF);
  53.
  54.          setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
  55.          setup_adc_ports(ALL_ANALOG);
  56.
  57.          disable_interrupts(global);
  58.          setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_2);
  59.          setup_timer_1(T1_INTERNAL | T1_DIV_BY_1);
  60.          setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
  61.          port_b_pullups(FALSE);
  62.
  63.          enable_interrupts(int_timer1);
  64.          enable_interrupts(global);
  65.          set_timer1(60000);
  66.
  67.          while(true)
  68.          {
  69.          for(i=0;i<8;i++) //leyendo los valores de los LDR
  70.          {
  71.          if(enableServo[i]==1)
  72.          set_adc_channel(i);
  73.          delay_us(20);
  74.          ticksAltoServo[i] = 4750 + (read_adc()*5);
  75.          }
  76.          }
  77.          }
Alguien me puede decir de donde sale esto, me refiero al 4750 y al adc multiplicado por 5:
Código: CSS
  1. ticksAltoServo[i] = 4750 + (read_adc()*5);
« Respuesta #17 en: 15 de Febrero de 2016, 23:14:32 »
Es simple.. Empecemos pensando con logica...
Ese valor que se carga ahi, luego carga el Timer.  En realidad
Del maximo que es ticksTotalServo, carga el valor que es distintivo para esos.
El tema esta en que tenes un "maximo" y un "minimo". ticksTotalServo es el TOTAL tu maximo y minimo deben esta comprendidos entre esos 2 valores.
Supongamos entre 4750 y 10000.
Vos tenes que transformar tu salida del ADC 0 a 1023 a esos valores, tal que cuando el ADC sea 0 tengas como salida 4750 y cuando el ADC sea 1023 sea 10000.
En fin tenes que hacer una simple recta. Estoy mas que seguro que esto dio algo asi:
y = 4750 + 5.13*x
Pero para no trabajar con flotantes se decide ir por enteros. Y fin.. ahi tenes convertido tu ADC de 0 a 1023, a valores de salida de 4750 a casi 10000.
El codigo esta basado en uno de RedPic . Y en el codigo de RedPic tiene lso valores definidos en ticks
  1. const int16  Ticks4Window  = 12500;  // PWM Window for servo = 2.5 ms x 8 = 20 ms
  2. const int16  Ticks4Minimum =  3500;  // PWM High for Minimum Position = 0.7 ms
  3. const int16  Ticks4Center  =  7500;  // PWM High for Center  Position = 1.5 ms
  4. const int16  Ticks4Maximum = 11500;  // PWM High for Maximum Position = 2.3 ms
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=20335.0
« Última modificación: 15 de Febrero de 2016, 23:36:26 por KILLERJC »
« Respuesta #18 en: 15 de Febrero de 2016, 23:33:58 »
Eureka!
Gracias por responder, sólo haré a lápiz lo que en decis. Ya entiendo.
