Autor Tema: Conector de pines macho-hembra  (Leído 24701 veces)
Desconectado Chrisbaf
Re: Conector de pines macho-hembra
« Respuesta #15 en: 01 de Octubre de 2009, 00:44:06 »
en jameco.com lo puedes conseguir
Desconectado dogflu66
« Respuesta #16 en: 01 de Octubre de 2009, 07:03:47 »
Mira aquí, a ver si te puedes apañar con algo de esto:
http://www.telkron.com/
Escribe en el buscador de la pagina "TIRAS PIN"
Esas que tu quieres son header normales hembra de pin largo, se usan para montaje con graping.
Me las he encontrado en equipos para unir tarjetas de circuitos impreso, pero nunca las he podido conseguir.
PD. Si se van a quitar y poner mucho las placas es mejor usar las en su versión de tiras de pin torneado, son mas caras pero dan mejor resultado. Estas ultimas llevan un micro-mecanismo mejor que la simple orquilla de las primeras.
« Última modificación: 01 de Octubre de 2009, 07:09:31 por dogflu66 »
« Respuesta #17 en: 01 de Octubre de 2009, 07:42:19 »
Gracias por el link, Carlos.
No puedo usar las torneadas porque lo que voy a enchufar por arriba tiene pines cuadrados, pero vamos, tampoco me importa porque no será algo de estar quitando y poniendo continuamente.
« Respuesta #18 en: 01 de Octubre de 2009, 07:56:35 »
Las tiras de pin torneado permiten cualquier forma de pin y estas son las equivalentes a las que indicas, poseen el diámetro del agujero mucho mas grande que las tiras de pin torneado normales equivalentes a los zócalos del mismo tipo para inserción de circuitos integrados.
Pd. ¿Los circuitos integrados tiene los pin redondos?,  :mrgreen:
« Respuesta #19 en: 01 de Octubre de 2009, 08:16:19 »
Ah, es que yo sólo conozco los pines torneados que me venden en Sevilla, y en esos no caben los pines cuadrados.
Lo que necesito pinchar es esto:
« Respuesta #20 en: 01 de Octubre de 2009, 08:20:41 »
Sr. Manuel yo le recomiendo de color Gold ya que no son corrosivos y evitan a las largas falsos contactos, son algos cara pero duran mas que las otras, siempre y cuando donde se va a usar el o los modulos de tu proyectos.
Edito:
Mientras escribia pusiste la forma que lo va a usar, pues lo hay en tipo Dorado o Gold.
 aqui te dejo un link donde especifica mas claro http://www.sycelectronica.com.ar/conectores.php
« Última modificación: 01 de Octubre de 2009, 08:34:58 por stk500 »
« Respuesta #21 en: 01 de Octubre de 2009, 08:36:33 »
Los dos tipos de pin hembra torneado y un header macho acodado insertado.
Teniendo en cuenta que la foto esta realizada con un teléfono y un macro improvisado, creo que se ve bien
el distinto ancho de agujero.
PD. El header es de pin dorado cuadrado y de ancho 0.7mm y el pin torneado especial me parece que soporta hasta 1mm. De todas formas te puedo enviar alguno para que lo pruebes.
« Última modificación: 01 de Octubre de 2009, 08:45:27 por dogflu66 »
« Respuesta #22 en: 01 de Octubre de 2009, 09:16:56 »
Y no te sirve soldarlo, Manolo ??
Desconectado jhozate
« Respuesta #23 en: 01 de Octubre de 2009, 12:54:17 »
don manolo para esos header creo q esta su correspondiente hembra pusieron
el problemilla radica en q hay q tener finura para cortar el tamaño q se necesita por q se puede salir el ultimo pin por donde se hace el corte..pero caben perfectamente y ajustados
tambien encontré el siguiente que parece ser mas robusto q el anterior
www.goldmine-elec-products.com/images/G16848B.jpg
« Respuesta #24 en: 01 de Octubre de 2009, 13:06:29 »
No me vale, Marcos, porque la idea es hacer algo modular y escalable, en el que los módulos se pueden pinchar unos sobre otros.
El que tú has linkado no sirve jhozate porque el pin es muy corto.
Desconectado Slalen
« Respuesta #25 en: 01 de Octubre de 2009, 13:17:03 »
Pero hay otros iguales con el pin largo
Como en la foto pero de una sola fila.
Yo los he comprado como pines de wrapping
Desconectado Slalen
« Última modificación: 01 de Octubre de 2009, 13:27:43 por Slalen »
« Respuesta #27 en: 01 de Octubre de 2009, 15:02:53 »
« Última modificación: 01 de Octubre de 2009, 20:33:07 por dogflu66 »
Desconectado jfmateos2
« Respuesta #28 en: 08 de Junio de 2011, 16:41:31 »
Vaya Nocturno... parece que vamos siguiendo el mismo camino pero en distinto continuo espacio-tiempo  ;-)
El caso es que no había visto este mensaje y he abierto este otro (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=35056.msg292613;topicseen#msg292613).
¿Conseguiste los header hembra con la base extra long? Yo estoy buscando lo mismo
« Respuesta #29 en: 09 de Junio de 2011, 01:52:17 »
Sí, los encontré, aunque llevo un rato buscando de nuevo y no encuentro dónde los compré.
Pero me sobraron, ¿cuántos necesitas?.
