Autor Tema: Se funde el aislante del tornillo en el TO220  (Leído 5857 veces)
Desconectado Slalen
Re: Se funde el aislante del tornillo en el TO220
« Respuesta #16 en: 26 de Octubre de 2009, 12:07:50 »
Nocturno, el plastico que indica JCAK es la arandela que figura en la web que pusiste como ARND02 al final de la pagina. La mica tiene que ir, no solo para aislar sino tambien para ayudar a trasferir el calor entre el chasis del TO220 y el disipador, ademas se lo puede usar con grasa siliconada que mejora el cohificiente de conduccion del conjunto. La arandela en cambio es para la fijacion del transistor al disipador actuando a la vez de aislante entre el disipador y el chasis del transistor.
Aquí hay un error, la mica se usa (como dijo nocturno) para aislar eléctricamente el circuito. No se debe poner, a no ser que sea extríctamente necesario, porque con silicona o sin ella, aumenta la resistencia a la transmisión térmica.
Y otra nota, la mica no es un plástico, es un mineral http://es.wikipedia.org/wiki/Mica
