Autor Tema: Problemas al actualizar Firmware PicKit3  (Leído 29089 veces)
Desconectado Nico16f84
Re: Problemas al actualizar Firmware PicKit3
« Respuesta #15 en: 03 de Diciembre de 2010, 23:09:11 »
Hola, necesito ayuda !
Cuando estaba por seleccionar el Pickit 3 me preguntó si queria actualizarlo, le puse que si y se me desprogramó parece.
Ahora no anda me tira error :(  alguien sabe como se puede volver a cargar el Firmware de fábrica ?
Muchas gracias
Desconectado peteorito
« Respuesta #16 en: 20 de Diciembre de 2010, 12:42:52 »
Hola Nico:
ALgo parecido me estaba haciedo a mi,  y la solucion que  me comentado y me ha funcionado:
  - Instalate la ultima version de mplab v8.6. (al conectar el Pickit3  le das ok a la actualizacion de Firmware)
Desconectado Simon21
« Respuesta #17 en: 06 de Enero de 2011, 23:24:47 »
Hola a todos, hace unos dias me compre un Pickit3 y cuando lo conecto a la pc lo detecta lo mas bien, pero al abrir el MPLAB v8.50,
luego de ir a Programmer->Select Programmer->Pickit 3 me aparece lo siguiente:
PICkit 3 detected
Connecting to PICkit 3...
Firmware Suite Version...... 01.26.05
Firmware type......................Midrange
PICkit 3 Connected.
PK3Err0045: You must connect to a target device to use PICkit 3.
Agradeceria si alguien es capaz de orientarme con esto y decirme que esta pasando que no me lo reconoce.
Saludos a todos
INGENIERIA ELECTRONICA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
« Respuesta #18 en: 07 de Enero de 2011, 11:37:08 »
El PICkit3 tiene firmware intercambiable dependiendo del PIC o dsPIC a programar/depurar.
Si vas a programar un dsPIC33 por ejemplo, debes conectar el ICSP al dsPIC33, alimentar al dsPIC, ir a MPLAB, elegir el PIC objetivo (Configure, Select Device), elegir el PICkit3 como programador/depurador.
MPLAB leerá el PICkit3 y verificará si su firmware corresponde al PIC que tiene conectado en su ICSP. Si no corresponde (por ejemplo, habías programado un PIC32 antes), entonces actualizará el firmware del PICkit3 para el dsPIC33.
PICkit 3 detected
Firmware Suite Version...... 01.26.43
Firmware type......................dsPIC33F/24F/24H
PICkit 3 Connected.
Target Detected
Device ID Revision = 00003001
Luego cuando cambias de PIC pasa esto (dsPIC33 a PIC18 por ejemplo)
PICkit 3 detected
Running self test...
Self test completed
Downloading AP...
AP download complete
Self test completed
Firmware type......................PIC18F
PICkit 3 Connected.
 3.
El PICkit3 es algo torpe con la auto-detección de voltaje en la tarjeta. Si tu PIC o tarjeta no tienen fuente propia, puedes alimentarlos con la fuente del PICkit3 yendo a Programmer, Settings, Power.
PICkit 3 detected
PICkit 3 Connected.
Device ID Revision = 00000007
« Respuesta #19 en: 07 de Enero de 2011, 19:58:01 »
Bien !!!!! ahora si, eso era el error que estaba teniendo, excelente explicacion Migsantiago.
Te cuento que estoy programando ahora un 16F877A y una vez que lo alimento desde la pestaña power,
luego voy a Programmer->reconect me aparece lo siguiente
PICkit 3 detected
PICkit 3 Connected.
Device ID Revision = 00000008
Muy parecido a lo que me pusiste, calculo que indica que lo detecto correctamente.
Otra pregunta que tengo para hacer es, como hago para cargar un archivo .hex directamente
desde el mplab??
Por lo que he leido por ejemplo si tienes un .hex compilado desde ccs, vas a  file->import
y ahi elejis dicho archivo con extension .hex.
una vez hecho esto, no aparece nada en el mplab, solo se ve esto:
Loaded C:\Documents and Settings\ .......................\ .hex
Luego de esto, si voy a programmer-> program
¿le carga el .hex directamente al pic? o debo hacer otro paso??
Gracias Mig santiago por tu respuesta anterior
Saludos !!
« Última modificación: 07 de Enero de 2011, 20:00:14 por Simon21 »
« Respuesta #20 en: 08 de Enero de 2011, 12:44:22 »
desde el mplab??
Saludos !!
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=28524.msg235193#msg235193
« Respuesta #21 en: 08 de Enero de 2011, 13:13:40 »
Eso mismo habia leido, solo que la pregunta era referida a que una vez que lo importaba
no me aparecia nada en el mplab, pero ya me di cuenta que al programarlo, le carga
al micro el .hex importado.
Gracias mig santiago por tus respuestas, veo que la tenes mas que clara :)
« Respuesta #22 en: 08 de Enero de 2011, 13:26:59 »
No creas, el PICkit3 tiene una forma de funcionar muy ortodoxa y pasar del PICkit2 al 3 tiene sus meollos.
El software independiente del PK3 aún está muy incompleto, nada comparable al del PK2.
« Respuesta #23 en: 27 de Julio de 2012, 14:40:11 »
Hoy se me presento este problema  :shock: Debe ser donde es un clone  :mrgreen: Lo solucione bajando el software final del Pickit3, actualice el sistema operativo con el mismo y solucionado el problema  :o
Desconectado Luismhl
Re:Problemas al actualizar Firmware PicKit3
« Respuesta #24 en: 12 de Julio de 2017, 18:08:28 »
Me daba error pickit3 0045, solo fui a debbuger, seting  le di usar voltaje de pickit 3 y se conecto rapido,
