Bienvenido(a),
Visitante
. Por favor,
ingresa
o
regístrate
. ¿Perdiste tu
email de activación
1 Hora
1 Día
1 Semana
1 Mes
Siempre
Este tema
Este sub-foro
Todo el foro
Google
Inicio
Ayuda
Buscar
Ingresar
Registrarse
Mecatrónica
CNC - Control Numérico Computarizado
DRIVER BIPORAL 2A de ESTECA
« anterior
próximo »
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Abajo
Autor
Tema: DRIVER BIPORAL 2A de ESTECA (Leído 2892 veces)
gducos
PIC10
en:
13 de Noviembre de 2009, 21:44:45 »
Hola, estoy armando este driver bipolar, y mi duda es si se puede utilizar el mismo con 3 A, ya que leyendo la datasheet del L298, el mismo los soporta.
Muchisimas Gracias
En línea
lagruya
PIC16
Re: DRIVER BIPORAL 2A de ESTECA
Respuesta #1 en:
15 de Noviembre de 2009, 01:16:41 »
estas interpretando mal la hoja de datos, los 3A son para un pulso no repetitivo y para una duracion no mayor a 100microsegundos.
si queres sacarle mas amperaje a los l298 podes ponerlos en paralelo, googlealo que hace un tiempo me tope con una aplication note de ST donde explica ese caso.
En línea
gducos
PIC10
Respuesta #2 en:
15 de Noviembre de 2009, 16:14:08 »
Muchisimas gracias por tu ayuda, me ha sido de gran utilidad.
Ahora una consulta respecto de los motores, unos motores de 2nm en bipolar serie, con una fuente de 40V, no se van a aprovechar del todo?
Saludos y gracias nuevamente
En línea
lagruya
PIC16
Respuesta #3 en:
16 de Noviembre de 2009, 22:23:19 »
me parece que no te quedo muy claro el concepto de control de corriente, te recomiendo que busques en el foro un post de esteca donde lo explica con mucha claridad.
si alimentas un motor pap con 40V y esta no es su tencion nominal y no medias un control de corriente lo vas a fulminar.
por otro lado los 40V seran utiles en relacion a la tension nominal del motor. En los drivers de control de corriente se alimenta el motor por encima de su tension entre unas 5 y 25 (si no me equivoco, pero anda por ahí) veces su valor nominal con la finalidad de "arrancarle" mas RPM, a mas RPM menos torque, con lo cual para tener un buen desempeño del motor hay que buscar un equilibrio entre fuerza y velocidad que se adecue a las necesidades de la maquina.
te reitero que busques el post de esteca ya que es muy util para entender esto de los drivers con control de corriente y ademas es fundamental que allanes todas las dudas que tengas al repecto antes de mandarte a comprar o diseñar nada.
En línea
gducos
PIC10
Respuesta #4 en:
17 de Noviembre de 2009, 00:50:27 »
Hola, si estuve viendo ocmo trabaja el control de corriente, ahora mi duda es, decidi hacer el driver bipolar de 2a y cualquier cosa lo amplio, pero yo quiero una fresadora para fibrofacil, de cuantos NM deberia ser el motor?
salkudos y gracias
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
Mecatrónica
