Autor Tema: Eje Giratorio (4) Primer Prueba  (Leído 57834 veces)
Desconectado ceneca
Re: Eje Giratorio (4) Primer Prueba
« Respuesta #30 en: 04 de Enero de 2010, 00:09:52 »
impresionante baruk!!!!!!!, :shocked: :shocked:   realmente espectacular.
mis felicitaciones!!!!!!!!!!!!!. :-/
baruk. que version de artcam tenes?
El sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. ARISTOTELES
Desconectado alogic.on
« Respuesta #31 en: 04 de Enero de 2010, 05:56:36 »
Ole, Ole. como curra ese maquinon :mrgreen: y parecia mas grande el calvito hasta que vi el mechero :D
me estais dando envidia con ese 4º eje  8)
« Respuesta #32 en: 04 de Enero de 2010, 06:42:37 »
A mí me ha pasado lo mismo. Cuando he visto la foto he pensado ¡qué mechero más grande!
Luego he caído en la cuenta de que la cabeza es pequeñita.
Enhorabuena Baruk, queda genial.
« Respuesta #33 en: 04 de Enero de 2010, 06:51:08 »
 :shock: :shock: Guao que arte de trabajo, precioso.
Felicitaciones Baruk.
« Respuesta #34 en: 04 de Enero de 2010, 07:05:09 »
jajaj yo no lo habia pensado así, Nocturno que toda la noche en vela.... :D
Desconectado mundotronic
    • mundotronic CNC
« Respuesta #35 en: 04 de Enero de 2010, 07:33:31 »
Felicitaciones Baruk!, SIN PALABRAS!!!!.  :mrgreen:
Muy bueno Seba, te quiero hacer unas preguntas para despejar dudas mias y seguramente de otros foreros:
1-La cabeza esa la hiciste en ArtCAM Pro o JewelSmith?, Es la que te mande?.
2-A partir de que generaste esa cabeza?
Ocazaubon: Muchas gracias, supuestamente deberian ser los mismos pasos para el ArtCAM Pro. Seria bueno que alguno cuente su experiencia con el Pro (No con Macri ni De Narvaez, con ArtCAM! :D), de todas maneras me voy a fijar si varian mucho al menos en este tema.
Saludos! :-/
Desconectado ceneca
« Respuesta #36 en: 04 de Enero de 2010, 10:04:51 »
hola a todos, !!!!
mundtronic, te vuelvo a felicitar por lo hecho  :-/ .
y queria contarte que  si hay diferencias entre el artcam pro y jewel smith, lo he instalado luego de conseguirlo a travez de un amigo que me lo instalo ( al menos no pude encontrarlo en la web) y en la primera prueba salio.
lo que aun no he probado es si tal-vez el procedimiento en el pro tenga alguna diferencia y sea eso por lo que no sale y quizas si se pueda hacer , lo voy a intentar y luego les cuento.
de igual modo recien son mis primeros pasos en artcam y si se pueda hacer (como dije antes) en el pro , si alguien lo logra por favor cuente ya que me gustaría saber que hago mal o cual es la diferencia
baruk, te felicito de nuevo!!!! :D
    • mundotronic CNC
« Respuesta #37 en: 04 de Enero de 2010, 15:04:15 »
Hola ceneca, en ArtCAM Pro seguro se puede hacer pero debe variar en algo el procedimiento. En cuanto pueda arreglar la compu donde lo tengo instalado me fijo y pongo las diferencias si las hay.
Saludos! :-/
Desconectado BaRuK
« Respuesta #38 en: 04 de Enero de 2010, 21:35:07 »
Hola muchachos.
La version del artcam mia es esta:
A lo mejor es diferente en el PRO, como tambien es diferente al de Sergio (Mundotronic), porque para importar un modelo yo lo tengo en otro lado como en esta imagen:
Sergio: la cabeza es la que me mandaste, segui mas o menos los pasos del tuto pero despues termino a mi manera, como? no se?
A los demas: animense con el rotativo!!!!! no quiero ser el unico por estos pagos y pronto quiero ver sus trabajos!!!!
    • mundotronic CNC
« Respuesta #39 en: 05 de Enero de 2010, 19:30:29 »
Hola Baruk, buena aclaracion. Seguramente en el PRO debe ser diferente ya que algunas opciones pueden estar en otros menus, pero igualmente puede trabajarse con eje rotativo.
Por otra parte, creo que me voy a hacer un eje de este tipo en cuanto tenga un tiempito para jugar un rato ;-)
Saludos! :-/
Desconectado kikok20
« Respuesta #40 en: 14 de Enero de 2010, 11:14:11 »
Hola a todos, Gracias mundotronic, por esta fabulasa explicacion de como manipular 3D en artcam, mira que llevo tiempo dandole vueltas a como meter un objeto 3D en el 4º eje y ala llegas tu y como si nada, GRACIAS de nuevo.
Te cojo la palabra en lo que has escrito "y como hacer nuestro propio rostro/cabeza a partir de una imagen frontal y dos imagenes laterales" y estare esperando haber como lo haces, que lo haces con artcam?? o otro programa? por favor no te olvides, es otro reto que tambien llevo tiempo provando con diferentes programas y no hay manera.
Un saludo kiko
    • mundotronic CNC
« Respuesta #41 en: 15 de Enero de 2010, 08:40:33 »
Un saludo kiko
Por nada kiko, para eso estamos. En forma de practica puede descargarse gratis archivos para desenvolver en ArtCAM en formato *.3ds. Dejo algunos links:
Mi preferido...
Artist 3D
Otros:
Amazing 3D
MR. CAD
Archive3D.net
Estos son algunos, pueden encontrarse muchos mas "googleando" la internete.
Saludos! :-/
PD: En cuanto tenga un tiempito hago lo de nuestra propia cabeza para ArtCAM.
« Respuesta #42 en: 16 de Enero de 2010, 14:54:37 »
Hola a todos, bueno un nuevo mundo para calentarse la cabeza  :lol: mundotronic, una cosa mas, el posprocesador que creaste para artcam, cuando va a hacer el cambio de herramienta, solo se levanta z asta la zona de seguridad, seria posible poner algun trozo de codigo para que se posicionar en unas coordenadas deteminadas de Z,X,Y, asi seria mas facil luego poner a cero pieza la siguiente herramienta.
Al estilo ;
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE  = "G0 [X] [Y] [Z]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1 [X] [Y] [Z] [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[X] [Y] [Z]"
;Setup Toolchange Commands
TOOLCHANGE = "G49"
TOOLCHANGE = "M6 [TP] Z25.00 Y10.00 X10.00"
TOOLCHANGE = "M5"
TOOLCHANGE = "M0"
TOOLCHANGE = "M3"
TOOLCHANGE = "G0[X][Y][Z]"
; End of file
END = "G0[ZH]"
END = "[XH][YH]"
END = "M05"
END = "M02"
END = "%"
Yo no tengo ni idea, este trozo es de otro que creo alain26 para la multiherraminta, haber si puedes arreglarlo tu que entiendes de esto.
En la simulacion en artcam, se puede hacer algo para verla en 3d, ami cuando la realizo solo veo lo que tengo en la pantalla 2d, no te caliento mas el coco, Gracias por tu paciencia.
Un saludo kiko
    • mundotronic CNC
« Respuesta #43 en: 16 de Enero de 2010, 16:57:14 »
Hola kiko, para que vaya a una posicion especifica debes poner las coordendas que queres en lugar de las negritas del codigo que sigue, yo le puse Y0 Z25 A0 igualmente modificalo como quieras.
En el adjunto se encuentra el archivo para copiar en la carpeta "postp" del ArtCAM con el mismo codigo que sigue, se puede abrir con bloc de notas y modificar a gusto las lineas que mencione para hacer el cambio en la posicion que queramos.
; MACH3 Rotary Axis & Toolchange configuration file by mundotronic CNC
(www.mundotronic.com.ar)
; History
; Who When     What
; MT  20/05/95 Written
DESCRIPTION = "Mach3 Rotary Axis X->A (*.TAP)"
FILE_EXTENSION = "tap"
UNITS = MM
; Rotary axis control
ROTARY_AXIS = X
ROTARY_AXIS_SIGNED = YES
; Cariage return - line feed at end of each line
END_OF_LINE = "[13][10]"
; Block numbering
LINE_NUM_START     = 0
LINE_NUM_INCREMENT = 10
LINE_NUM_MAXIMUM   = 999999
; Set up default formating for variables
; Line numbering
FORMAT = [N|@|N|1.0]
; Spindle Speed
FORMAT = [S|@|S|1.0]
; Feed Rate
FORMAT = [F|#|F|1.1]
; Tool moves in x,y and z
FORMAT = [X|#|X|1.3]
FORMAT = [Y|#|Y|1.3]
FORMAT = [Z|#|Z|1.3]
FORMAT = [R|#|A|1.3]
; Home tool positions
FORMAT = [XH|@|X|1.3]
FORMAT = [YH|@|Y|1.3]
FORMAT = [ZH|@|Z|1.3]
FORMAT = [RH|@|A|1.3]
; Set up program header
START = "%"
START = "T[T]M6"
START = "G0[XH][YH]"
START = "G0[ZH][ S ]M3"
START = "G21"
START = "G17"
; Program moves
FIRST_RAPID_RATE_MOVE  = "G0 [Y] [Z] [R]"
FIRST_FEED_RATE_MOVE   = "G1 [Y] [Z] [R] [F]"
FEED_RATE_MOVE         = "[Y] [Z] [R]"
; Setup Toolchange commands
TOOLCHANGE = "G17"
TOOLCHANGE = "G0[ZH]"
TOOLCHANGE = "T[T]M6 [Y]00.00[Z]25.00[R]00.00"
TOOLCHANGE = "M5"
TOOLCHANGE = "M0"
TOOLCHANGE = "G0[ZH][ S ]M3"
TOOLCHANGE = "G17"
; End of file
END = "G17"
END = "G0[ZH]"
END = "G0[XH][YH]"
END = "M02"
END = "M05"
END = "M30"
Con respecto a la simulacion me fijare, todavia no busque el "por que" no lo simula como eje rotativo, en cuanto descubra algo les cuento.
Saludos! :-/
« Respuesta #44 en: 17 de Enero de 2010, 09:15:21 »
Hola a todos, gracias mundotronic, voy a probarlo haber que tal.
Un saludo kiko.
