Autor Tema: Ejemplo con matriz de led 8x8  (Leído 53774 veces)
Desconectado water2525
Re: Ejemplo con matriz de led 8x8
« Respuesta #45 en: 10 de Septiembre de 2012, 23:16:26 »
Hola amigo.
en verdad que genio!!!  ((:-))
y aquí va mi duda...Thesnip3r te había comentado sobre como colocar el texto sin necesidad de teclado solo con programarlo, pues bien  yo no he dado con el chiste, sera, que puedes explicar esa parte, gracias de antemano y muchos éxitos.  :-)
Desconectado Diego E.
« Respuesta #46 en: 11 de Septiembre de 2012, 00:10:40 »
Hola amigo, la verdad no entiendo bien tu duda, para grabarle texto lo debes hacer desde el PC, que lenguaje estás usando ?
« Respuesta #47 en: 11 de Septiembre de 2012, 12:34:34 »
Hola amigo, actualizo los LINK de descarga
Matriz LED CCS
Matriz LED ASM
Diego Felicitaciones Muy Buen Proyecto.... Lo Baje Y Funciona a Perfeccion... No Se Si Me Puedes AYudar Con Lo Que Quiero Hacer....Quiero Que La MAtriz de Leds NO Funcione Con La PC, Es Decir Que AL PIC Yo Le Programe Los Mensajes Y Este Empieze a Mostrarlos... No Se Si ME Dejo Entender...Estare Esperando Tu Respuesta...Desde ya Muchas Gracias... :D Un Saludo
Buen dia amigo  :mrgreen:
Thesnip3r te había comentado algo de esto, pues tambien lo quiero hacer pero no he podido, a el le habias dado una respuesta pero nada.  :? te agradecería si me dijeras como, en verdad muchas gracias de nuevo.  :-)  aaa el lenguaje es C Gracias.
« Respuesta #48 en: 11 de Septiembre de 2012, 13:11:05 »
Hola, lo que debes hacer es escribir el mensaje en una variable que se llama cadena
cadena = "Prueba de matriz de LED  "; //texto a presentar
cadena[25] = 27;   //caracter de final de mensaje
Cuentas los caracteres y al final pones el caracter escape para terminar el mensaje.
Desconectado cosmic
« Respuesta #49 en: 11 de Septiembre de 2012, 14:01:26 »
Hola amigo Diego E.
He estado leyendo mucho el tema de matriz, pero no me queda claro como desplazar el texto. :5]
la letra fija ya logro mostrarla, pero no logro desplazarla. :lol:
Me gustaria que me explicaras el proceso, si tienes tiempo. :-/
los datos correspondienmtes a la tabla de la letra, los estoy metiendo por las columnas.
y estoy activando con un 74ls164 las filas.
intento dividir por dos cada dato de la tabla, pero no logro el efecto, y si mas bien la perdida
de la informacion en la matriz.
Agradesco tu ayuda.
« Respuesta #50 en: 11 de Septiembre de 2012, 14:19:04 »
Hola, como ejercicio te recomiendo que cojas un solo display matricial y trates de realizar un programa que presente una letra, de esta forma comprenderás como funcionan, luego trata de desplazarla y así sucesivamente.
Como en un display 7 segmentos haces un barrido de todas las columnas, descompones un caracter en columnas y lo presentas.
Desconectado cosmic
« Respuesta #51 en: 11 de Septiembre de 2012, 14:37:30 »
Gracias por contestar Diego E
El programa ya lo tengo para una solo matriz, con la letra A, en ccs c
Y he intentado por todos los medios de desplazar la letra sin resultado alguno.
 Pongo la tabla.
int const data[8]={60, 126, 195, 195, 255, 255, 195, 195}
lo que hago es
60*2 > al portb
126*2> al portb......................................................hasta 195
roto por las filas
11111110
11111101.....................................hasta 01111111
Me puedes orientar?
« Respuesta #52 en: 11 de Septiembre de 2012, 17:35:25 »
Gracias amigo!! me sirvió la info! muchas gracias y cualquier duda aqui volvere  :D muchos éxitos
Desconectado cosmic
« Respuesta #53 en: 11 de Septiembre de 2012, 20:13:32 »
Hola water2525.
Si solucionas  agradezco me colabores con lo del desplazamiento, estoy colgado con esto
tengo hasta el viernes para entregar o pierdo la materia. :oops:
Saludo cordial.. :-/
« Respuesta #54 en: 12 de Septiembre de 2012, 09:17:11 »
Para desplazar la letra con una sol matriz puedes hacer lo siguiente, cada columna es un registro de ram, entonces cada 100 ms o como elijas pasas el registro de la columna 7 a la 8, de la 6 a la 7 y así sucesivamente hasta pasar la 1a la 2. esto te dará el efecto.
Desconectado jjjjose
« Respuesta #55 en: 18 de Septiembre de 2012, 09:42:34 »
Hola amigosss
bueno espero me ayuden a subir de nuevo los archivos del primer post
porfis
es que estoy haciendo un panel
y me serviria mucho como base
porfisssss
Desconectado luizcrosa
« Respuesta #56 en: 07 de Diciembre de 2012, 15:39:29 »
Hola Diego E. He construido su proyecto y funciona muy bien  ((:-)) . Eso sí, no le gustaban los destellos en el texto. Se puede guiarme en qué línea debo cambiar para minimizar esto? He utilizado la versión en asm.
Feliz Navidad a usted y todo el foro
« Respuesta #57 en: 07 de Diciembre de 2012, 18:01:58 »
Hola, la verdad no sé deque destellos me habla, ilústrame un poco más.
« Respuesta #58 en: 08 de Diciembre de 2012, 18:48:33 »
Hola Diego, agradecido por la pronta respuesta. El término correcto sería  parpadeos.
El texto se ajusta correctamente, pero se observan destellos, quizás por el momento de la actualización. Tengo poco conocimiento en ASM de ahí la duda. Pero el resto funcionó a la perfección. Felicidades de nuevo.
« Respuesta #59 en: 08 de Diciembre de 2012, 19:18:26 »
Dicen que una imagen vale más que mil palabras :) Aquí vincular matriz en funcionamiento.
