Autor Tema: Gabinetes Inviolables - Resina Epoxi, Poliester etc... etc...  (Leído 47000 veces)
Desconectado Azicuetano
Re: Gabinetes Inviolables - Resina Epoxi, Poliester etc... etc...
« Respuesta #30 en: 21 de Enero de 2010, 04:44:20 »
Que buenas fotos!!! Genial!!
Un saludo desde Alicante.
Desconectado NANO1985
« Respuesta #31 en: 21 de Enero de 2010, 11:30:35 »
muchas gracias hermanooo!
Desconectado jeremylf
« Respuesta #32 en: 08 de Febrero de 2010, 00:26:12 »
Muy interesante, pero la idea de no poder hacer reparaciones futuras pues como que le quita algo importante. Quiza se pueda hacer con eso un tipo de caja para meter ahi la PCB y que sea factible el poder sacarlo luego, quiza con tornillos o algo asi.
Esta idea por lo de los gabinetes y sus altos costos para fabricar y todo, esta espectacular.
Muchas gracias.
Salu2.
« Respuesta #33 en: 08 de Febrero de 2010, 11:21:29 »
Muchas gracias.
Salu2.
mi idea inicial fue la de "sellar" modulos que se utilicen en protoboard... modulos experimntales y demas...
como producto final y que sea un gabinete que se pueda abrir, le falta mucho.... todo es cuestion del ingenio en nuestra matriz...
Desconectado MLO__
« Respuesta #34 en: 08 de Febrero de 2010, 14:54:21 »
Para hacer cajitas toca echarle mucha cabeza al molde  :) en esas estoy ahora .... cuando tenga algo mas o menos presentable, subo fotos.
El papel lo aguanta todo
« Respuesta #35 en: 08 de Febrero de 2010, 21:15:15 »
mmmmmm ya stoy ansiosoooooooo quiero ver fotos compadreeee!!!!
« Respuesta #36 en: 09 de Febrero de 2010, 03:07:35 »
NANO, espero no ser muy imprudente pero esque me es tan interesante esto que te imploro porfavor te hagas con un videito pequeño con como haces la mezcla y eso... deverdad que me has dado muchas ideas con esto! gracias ante todo!
Espero encontrar dichosos materiales en mi pais... posteriormente la idea de la cajita seria como el proyecto final, estaria espectacular!
Gracias NANO otraves, caudno el tiempo te lo permita espero puedas hacerlo. A ti tambien MLO por los avances que estas haciendo, yo tb espero fotos =D
Un gran saludo.
« Respuesta #37 en: 09 de Febrero de 2010, 09:26:09 »
Un gran saludo.
ok...ok.... voy a ponerme en campaña....
Desconectado MLO__
« Respuesta #38 en: 09 de Febrero de 2010, 14:48:37 »
Acá en Colombia la conseguí con el nombre de Resina Gemelos, no se si será la misma, pero creo que si, ya que la reacción no es exotérmica. Hoy ya compré otro tipo de resina para hacer las cajas, es mucho mas económica, mañana ya me pongo a ensuciarme jeje.
Desconectado MLO__
« Respuesta #39 en: 19 de Febrero de 2010, 11:58:14 »
Pues aquí la primera prueba exitosa  :oops: (para mi claro esta que soy noob en esto).
Falta limpiar y pulir.
Desconectado gabrielow
« Respuesta #40 en: 13 de Marzo de 2010, 21:38:20 »
Hola,
http://www.carmas.com.ar/araldite_laminacion_aeronautica_adhesivos_con_re.php
En esta pagina tiene los datos técnicos de distintos tipos de recinas.
Después un par de lecturas comparativas entre las resinas "EPOXI" y "POLIESTER"
se puede destacar que las epoxi casi no liberan "sustancias" ni humedad, siendo un fraguado inerte. A diferencia de las Poliester.
Siendo la adecuada para este uso!!!
Como en la mayoría de los caso se usa proporciones iguales, veo que la apodaron como "Gemelas", pero lean las instrucciones, por que no siempre es así.
Ahora lo de las "cajitas" una idea, pero abría que adaptarlo al caso,
http://www.carmas.com.ar/cauchos_de_silicona_-_diferentes_tipos_de_moldes_y.html
Desconectado MLO__
« Respuesta #41 en: 14 de Marzo de 2010, 01:34:12 »
Muy buena info gabrielow .. gracias
« Respuesta #42 en: 14 de Marzo de 2010, 12:39:50 »
muchas gracias gabriel por el dato....
Desconectado picNIC
« Respuesta #43 en: 14 de Marzo de 2010, 21:14:17 »
Nano, una pregunta.
¿se modifico el rango del touch con la resina?
Desconectado lcerezo1
    • Vapor-Madrid
« Respuesta #44 en: 27 de Octubre de 2010, 19:40:21 »
Muy interesante, Nano. Por lo que veo, además de proteger contra la corrosión y contra los piratas puede tener otra utilidad: cuando el módulo se averíe servirá como arma arrojadiza  :D
muy buena la idea Nocturno jejeje
volviendo al tema, esto me puede interesar mucho
¿alguien sabe aquí en España y mas concretamente en Madrid como buscar este producto?
supongo que la mezcla va al 50% ¿no?
¿cuanto tarda en secar?
¿es muy viscoso o es muy liquida la mezcla cuando esta fraguando? es por el tema de los moldes, no quisiera tener que usar moldes pero todo dependerá de como valla
