Autor Tema: Fuente 220Vac a 5Vdc sin transformador y aislada  (Leído 20806 veces)
Re: Fuente 220Vac a 5Vdc sin transformador y aislada
« Respuesta #15 en: 18 de Diciembre de 2009, 09:10:51 »
no Manolo! mi sugerencia se basa en un Rectificador delante luego una Etapa Reguladora , osea  un Fusible de 200mA de entrada, Varistor , Resistencia ,rectificador ,Condensador,200uf/400voltio ,Regulador para estabilizar la corriente de entrada del Modulo del MAXIM, ante de poner el fusible habia que calcular la caida de corriente y el consumo, con carga y sin carga, esos son mis calculos.
me gustaria pedirle al Maxim un par de muestra para experimentar, pero y asi hacer una Alimentacion miniaturas.
Desconectado om@r
« Respuesta #16 en: 21 de Diciembre de 2009, 09:20:01 »
Hola... podria ser una solucion un modulo AC/DC ?
aqui hay algunos...
http://www.yuandean.com/index.asp
Salu2
« Respuesta #17 en: 21 de Diciembre de 2009, 09:43:23 »
Qué buena pinta, a ver si me entero cuánto vale eso.
« Respuesta #18 en: 21 de Diciembre de 2009, 10:16:06 »
mira manolo, de es una de mi idea http://www.aimtec.com/index.aspx?a=Product.List&ConverterTypeId=2
y usando un DC/DC tambien se podia, ajustando la corriente de entrada de AC con Rectificadores y Transistor Mosfet para Filtrar la corriente AC, hay que pensar en el Ruido.
« Respuesta #19 en: 21 de Diciembre de 2009, 12:39:14 »
Pues tirando del hilo he encontrado uno que es fácil de comprar, bastante pequeñito, y me da 600mA en lugar de los 300mA requeridos.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=102-1802-ND
« Respuesta #20 en: 21 de Diciembre de 2009, 12:59:06 »
 pues ese me gusta manolo, no olvide ponerle  un varistor de tension, lo hay de 270Voltio  y claro u Fusible F, aqui habia que medir el consumo total con carga. lo que veo es el precio, mas envio y impuestos
« Respuesta #21 en: 21 de Diciembre de 2009, 13:11:04 »
perdon manolo, pero no te viene mejor este , en tamaño?  yo no se si miraste aqui
http://www.aimtec.com/site/Aimtec/files/Datasheet/HighResolution/AMEL5-MAZ.pdf
yo que de los chinos no confio  :x y yo esto modelos lo conozco de muchos tiempos y sin problema
« Respuesta #22 en: 21 de Diciembre de 2009, 13:23:13 »
Que va, ese es mucho más grande
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #23 en: 22 de Diciembre de 2009, 13:19:13 »
oye, ese está bien fino! ni sabía que existía y ya lo vendían  :shock:
Friedrich August von Hayek
Desconectado fidodido18
« Respuesta #24 en: 22 de Diciembre de 2009, 15:04:13 »
Hola por aca tengo estas fuentes sin tranfo y para corrientes menores a 1 A, espero que te sirva!
Desconectado gera
« Respuesta #25 en: 22 de Diciembre de 2009, 15:18:18 »
Esta buena fidodido, el problema es q esa fuente no esta aislada de la linea y es peligroso.
saludos!!
« Respuesta #26 en: 22 de Diciembre de 2009, 15:25:06 »
Exacto, de hecho esa es la que inspiró mi minifuente sin transformador pero tiene la pega del no aislamiento de la línea, como indica Gera.
« Respuesta #27 en: 22 de Diciembre de 2009, 20:09:17 »
bueno entonces que tipos de aislamientos tenemos? puede ser uno magnetico, ademas un transfo mandado hacer de 200 miliamperios puede llegar a ser bien pequeño, no te imaginas cuanto...
Desconectado japifer_22
« Respuesta #28 en: 27 de Diciembre de 2009, 17:06:20 »
hola nocturno, bueno yo e trabajado con fuentes de 220 a 5v pero con menos corrientes y me funciona bien, en resumidas cuentas ago puros divisores de tencion asta encontrar la corriente y voltaje deseado. bueno te dejo un esquema mas un poco de teoria de lo que hace, cave desir que este ejemplo que te pongo no lo diseñe yo pero me sirvio de inspiracion para hacer trafor de poca corriente y sin trafo. espero que te sirva.
este es el esquema :
http://www.subirimagenes.com/otros-fuentesintrafo-3785730.html
y un poco de teoria del esquema:
el circuito funciona como sigue: el divisor de tensión formado por R6 y R7 asegura que en los terminales de R7 tendremos una tensión alterna con una tensión de pico de 15V para redes de 220V a 240V (para redes de 110V a 125V se puede sustituir el valor de R6 por 270KΩ). Se han elegido valores tan altos para que la corriente que circula por ellas sea mínima (0,5mA) evitando que disipen demasiada potencia (0,1W). D2 y R8 eliminan la parte negativa de la señal, y rebajan su tensión de pico a unos 10V, de forma que C3 se carga a través de R9 en cada cresta positiva, tendiendo la tensión en C3 a alcanzar esos 10V. Además, R9 limita la velocidad a la que se carga y se descarga C3, eliminando el rizado y haciendo que la tensión en este punto sólo pueda variar lentamente, para evitar que los micro-cortes de la tensión de red sean detectados por el microcontrolador. R10 y D3 constituyen un limitador de tensión a aproximadamente 4,5V.
« Respuesta #29 en: 27 de Diciembre de 2009, 17:16:17 »
Está guay, pero tenemos el mismo problema: no está aislada de la red.
