Autor Tema: Microingenia Electronics: CONCURSO Inauguración e-Comerce!!  (Leído 54014 veces)
Desconectado J1M
Re: Microingenia Electronics: CONCURSO Inauguración e-Comerce!!
« Respuesta #90 en: 14 de Julio de 2010, 18:22:11 »
Sip, está 'off', aunque no interferiría por estar 'on'. Creo recordar ese se asigna al TMR0 y al RTCC no?
Gracias compañero!
« Respuesta #91 en: 14 de Julio de 2010, 18:46:52 »
Gracias compañero!
Si es cierto, en realidad al Timer1, fue un  :ni) que me di  :D :D
Desconectado J1M
« Respuesta #92 en: 14 de Julio de 2010, 19:00:18 »
^^' Me lo apunto yo también! XDDD
El único archivo que no tengo claro es este linker: procdefs.ld (está en la carpeta linker del HID Bootloader, dentro de la carpeta correspondiente al PIC32 en cuestión). El tema es que cuando lo agrego al proyecto salen un montón de errores........ He leído en algún sitio que es necesario agregarlo y en otros que no... El caso es que no tengo opción, ya que si lo pongo me dan fallos!! Pero si hay gente que lo añade y no le da fallo alguno..... y eso me huele mal!
« Respuesta #93 en: 14 de Julio de 2010, 20:38:07 »
Por lo que he leído no hay que agregarlo al proyecto, sino trabajar el archivo elf32pic32mx.x ubicado en C:\Archivos de programa\Microchip\MPLAB C32 Suite\pic32mx\lib. Entonces queda modificar el include al procdefs.ld modificado en elf32pic32mx.x para utilizar el bootloader, o reemplazarlo en la carpeta MPLAB C32 Suite\pic32mx\lib\proc y debería de funcionar   :?
« Última modificación: 14 de Julio de 2010, 20:41:57 por Suky »
« Respuesta #94 en: 15 de Julio de 2010, 10:29:57 »
Qué bien que sí es compatible, no importa mucho que no pueda depurarlo con MPLAB. Mientras sea programable con el software del pickit2, no problem.
Yo no he querido meterme con el OTG, sólo con el Host. El OTG hasta donde he leído, es una forma de cambiar entre Host-Device sin apagar el micro o resetearlo, haciendo uso de la línea USBID. Es poco probable que en mis aplicaciones eso suceda, por lo que el Host creo que es suficiente.
Desconectado J1M
« Respuesta #95 en: 15 de Julio de 2010, 14:58:31 »
Estoy enfadado conmigo mismo!!!
Mi PIC32MX440F512H se ha convertido en un PIC32MX340F512H ........... como? Pues invirtiendo D+ y D-
Llega el momento y debo asumirlo.......................... A reprototipear!! XDDDDDD
« Respuesta #96 en: 15 de Julio de 2010, 15:10:25 »
 :2] Así quede!  :?
« Respuesta #97 en: 15 de Julio de 2010, 15:16:42 »
Bueno, tengo una buena noticia, yo puedo comprar mas barata una placa armada con las pistas unidas por debajo...!! :D :D :D :D
Desconectado J1M
« Respuesta #98 en: 15 de Julio de 2010, 15:50:51 »
Yo también Suky, he dicho cosas muuuuuy feas cuando me he dado cuenta....! Pero bueno, no hay nada mejor que reirse de los errores y aprender de ellos!!
que jodio el tio :D :D Solo he hecho un prototipo...... Lo siento ;)
« Respuesta #99 en: 15 de Julio de 2010, 16:59:36 »
Esto me hizo acordar del tipo que estaba internado luego de una operacion donde le habian cortado las piernas, muy triste y acongojado.
Llega el medico que lo atendia y le dice:
Tengo una mala noticia y otra buena!!
Cual quiere primero??
El tipo responde : digame la mala...
El medico dice:
La mala es que tuvimos que cortarle ambas piernas debajo de las rodillas!!
El tipo pregunta:
Y la buena noticia cual es??
El medico responde:
Que el tipo que esta en la sala de al lado quier comprarte los zapatos!!!
 :D :D :D :D
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #100 en: 15 de Julio de 2010, 17:26:01 »
 :D :D :D
Desconectado J1M
« Respuesta #101 en: 15 de Julio de 2010, 17:29:11 »
jajajjjaajja
« Respuesta #102 en: 16 de Julio de 2010, 02:30:41 »
¡Qué putada, Jaime!, con lo bonita que estaba.
En fin, quién no ha pasado por eso alguna vez. Suerte con el próximo intento.
« Respuesta #103 en: 16 de Julio de 2010, 11:08:08 »
Hola Jaime
Supongo que podrías vender la tarjeta bajo la premisa de que no se use el módulo USB. Todo lo demás debería funcionar.
Esto se podría hacer sólo con amigos ya que así no daríamos malos comentarios de la tarjeta ya que es sólo un prototipo fallido.
Así recuperarías la inversión en la fabricación de las pcbs.  ;-)
Desconectado EdoNork
    • ElektroQuark
« Respuesta #104 en: 16 de Julio de 2010, 11:11:51 »
Siempre pasa alguna cosilla... en fin, que ahora ya sabes que es la definitiva: ¡ánimo! y suerte en vuestra andadura.
EQVideo en Youtube
Mi librería para KiCad ¡AQUÍ!
