Autor Tema: linea telefonica, como saco e inserto audio  (Leído 11547 veces)
Desconectado rivale
Re: linea telefonica, como saco e inserto audio
« Respuesta #15 en: 03 de Agosto de 2012, 11:56:28 »
Si sirve ese circuito, aunque tienes que amplificarle la salida de audio. el problema que tuve es que no existen reemplazos para este circuito, motorola ya no los fabrica. aunque no se si freescale haya heredado este IC
Desconectado superelenzo
« Respuesta #16 en: 29 de Agosto de 2012, 17:15:51 »
Hola, yo utilizaba un circuito hibrido basado en transistores y el IC de Holtek HT9302, luego amplificaba con un amp basico LM386, la calidad de audio era muy buena y de buen volumen, solo tenias que tener cuidado de no tener muy cerca el microfono del parlante para evitar acoples. Lo busco y lo subo.
Desconectado manutek
« Respuesta #17 en: 29 de Agosto de 2012, 19:03:21 »
  Hola LABmouse, te dejo un circuito de acople de línea telefónica que probé para una central y funciona muy bien. Está sacado de un inalámbrico Panasonic. Eso sí, tendrías que ver como ocuparte del terminal indicado como "Colgar" para poder cortar o no la línea.
Hola Angel Gris ,que bueno que subiste el diagrama ...el tema es que necesito ciertas partes del mismo y no distingo ni el valor ni el código de los semiconductores ...si no es molestia la podrias subir a la imagen pero con mas detalle
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Desconectado AngelGris
« Respuesta #18 en: 29 de Agosto de 2012, 21:06:00 »
  Uy!! pido disculpas por el error entonces... ahí subo una nueva imágen para ver si se aprecia mejor.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #19 en: 29 de Agosto de 2012, 21:10:45 »
Muchísimas gracias AngelGris me viene como anillo al dedo este esquema¡¡¡¡¡ .
gracias nuevamente
« Respuesta #20 en: 30 de Agosto de 2012, 15:44:48 »
Este circuito lo usamos para un proyecto de portero telefonico universal en la facu. Fijate si te sirve algo y si queres, te explico como funciona. Hay modulos que no vas a usar, como el generador DTMF y el detector de tonos DTMF (aunque este se usa en centrales y contestadoras). Tenia buen audio y la red de speech ya esta lista para colgarle un micofono Electret tipico.
