Autor Tema: Ejemplo basico del uso de los flags  (Leído 3334 veces)
Desconectado kilopondio
« en: 05 de Abril de 2010, 16:13:22 »
Hola chicos!.
Necesito un ejemplo sencillo de como se usan los flags para entender mejor el concepto.
Kilo
Desconectado KALLITOS
Re: Ejemplo basico del uso de los flags
« Respuesta #1 en: 05 de Abril de 2010, 23:34:26 »
Hola kilopondio, los flags son indicadores de eventos que los puedes usar segun te convenga. Un ejemplo es el uso de flag para utilizarlo como antirebote de un pulsador.
Código: Visual Basic
  1. define osc 4
  2. flag_pulsador      var      bit
  3. valor              var     byte
  4.
  5. valor = 0                   'se mostrara en el puerto B
  6. flag_pulsador = 0        'valga la rebusnancia es un flag
  7.
  8. trisa = 255                'puerto A como entradas
  9. trisb = 0                   ' puerto B como salidas
  10. portb = valor             'carga del puerto b con valor
  11.
  12. inicio:                          'etiqueta para bucle infinito
  13.
  14. if(porta.0 = 0) then                    'si se presiona el pulsador
  15.    if(flag_pulsador = 0) then        'si la tecla ha sido soltada con anterioridad
  16.        flag_pulsador = 1               'con el flag indicamos que la tecla ya ha sido presionada
  17.        valor = valor + 1               'sumamos 1
  18.        portb = valor                   'mostramos la acumulacion
  19.    endif
  20. else
  21.     flag_pulsador = 0                 'indica que el pulsador ha sido soltado
  22. endif
  23. goto inicio                              'bucle infinito
« Respuesta #2 en: 06 de Abril de 2010, 14:09:46 »
Gracias hermano!.Fuiste muy claro!.
Un abrazo!
Kilo
  1. define osc 4
  3. valor              var     byte
  4.
  7.
  11.
  13.
  19.    endif
  20. else
  22. endif
