Autor Tema: BASCULA CON 16F877A Y CELDA DE CARGA HELP!!!  (Leído 28360 veces)
Re:BASCULA CON 16F877A Y CELDA DE CARGA HELP!!!
« Respuesta #30 en: 21 de Noviembre de 2016, 00:58:49 »
Hola levir, pues, la verdad?! No me gusta nada tu circuito, muchos operacionales lo cual significa una enorme deriva térmica.
Aparte de todo lo anterior, la complejidad extra del rectificador de onda completa para no se que?
Medirás cargas negativas? o es una báscula estandar que siempre las cargas son positivas? Si este último caso es el tuyo, pues no tiene sentido lo del rectificador.
Te propongo que analices el circuito del siguiente enlace (probado y funcionando) y veas su funcionamiento, tiene una explicación bastante detallada, si necesitas preguntar algo, pues solo hazlo. Puede que aclare lo que estoy queriéndote explicar.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13389.msg90257#msg90257
Desconectado levir
« Respuesta #31 en: 21 de Noviembre de 2016, 17:09:19 »
Hola buenos días carlos.
El MAV o rectificador lo puse ya que al restarle la referencia a la señal
de la celda y esa diferencia mandarla a un canal de pic, me provocaba
un mal funcionamiento, a lo que vi me generaba un corto ya que
los convertidores se me calentaban bastante.
La verdad no se si es estándar o no pero ese fue el motivo.
lo que realice y me ayudo bastante fue pesar la plataforma y realizar
la interpolación iniciando con este peso. Tu circuito esta muy bueno de hecho
inicialmente el proyecto lo iba realizar con ese tipo de operacionales
ya que encontré un circuito de una página rusa que estaba muy bueno,
pero debido a que el proyecto en la empresa es un prototipo y además el tiempo pues
por eso me decidí a realizar ese circuito..
Muchas gracias a todos y a MGLSOFT también ya que gracias a su consejo puede considerar
esa variable de la calibración en caliente y a ti mismo carlos por tus consejos..
Actualmente nada mas estoy comprobando que los canales conmuten cuando se presente el caso
o que realicen su operación y armando los circuitos con una mayor presentación.
si bien no es precisa en comparación con lo que quería alcanzar solo al pesarme yo varia +1kg
y en otros casos solo 700gr!!! que para prototipo y con lo que comentas charly de la deriva termica puedo justificar..
si tienes algun otro concepto para justificar esta incertidumbre que me dicen por ahí que así se le llama te agradeceria el
dato. luego les subo ese diagrama que encontre  :D gracias
