Autor Tema: Prototipo de Medidor de corriente en las viviendas  (Leído 67514 veces)
Re: Prototipo de Medidor de corriente en las viviendas
« Respuesta #75 en: 10 de Junio de 2011, 21:41:50 »
Te hice una observacion que tiene que ver con la aislación del equipo ya que propones interfaz USB con la PC.
Voy a releer los APP Notes del MCP3909 y el ADE7753 para ver como lo resuelven o si no tiene importancia.
Desconectado Robocardo
« Respuesta #76 en: 10 de Junio de 2011, 21:52:08 »
Si, la alternativa del transformador de tensión la sugerí porque es obvia.
También existe un USB Aislado como alternativa.
En el ejemplo trifasico del MCP3909 (3-Phase Energy Meter Reference Design Using the PIC18F2520) Pagina 13 hay un USB Aislado.
« Respuesta #77 en: 10 de Junio de 2011, 21:55:27 »
La norma en Colombia Norma
« Respuesta #78 en: 10 de Junio de 2011, 23:15:44 »
Yo lo decia por al aislador en la comunicación SPI  :D Como comenté en el otro post. Creo que no es ningún problema, solo que en un hardware a implementar es necesario utilizar cualquiera de las opciones si o si.
« Respuesta #79 en: 11 de Junio de 2011, 03:22:12 »
Aqui os pongo detalle de un prototipo y muy interesante.
http://www.afinidadelectrica.com.ar/articulo.php?IdArticulo=188
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
« Respuesta #80 en: 11 de Junio de 2011, 20:33:59 »
Gracias Robocardo, Voy a echarle un vistazo a la norma en Colombia seguramente es parecida a la de Nicaragua.
Y ciertamente no habia tomado en cuenta que debo aislar la el medidor de energia, ya mismo me pongo a pedir los Samples de Analog Devices.
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
« Respuesta #81 en: 17 de Abril de 2012, 18:09:29 »
Hola:
Que buen proyecto, ando en esta línea, pero muy verde la verdad, me he complicado en conseguir algún trafo de corriente o algo por el estilo, que recomiendan para el medidor de proyecto con el ADE7758, un trafo o una bobina rogowski?
Si tienen info de donde comprarlo o como hacerlo, les anticipo mis agradecimientos.
Desconectado jeanvega54
« Respuesta #82 en: 17 de Abril de 2012, 19:21:32 »
cuando realize ese trabajo con el sensor mi limitante era la corriente que max era 5 amp, pero igual se trabajo porque se manejo como la primera fase del proyecto, y cubria las expectativas de mi tesis de grado.
pero realmente tendria que retomar el tema para ver que se puede mejorar.
Desconectado Simon21
« Respuesta #83 en: 17 de Abril de 2012, 19:43:36 »
El transformador de corriente es lo que mas se usa !!
Ademas es mas barato, robusto y facil de conseguir.
Alguien pudo programar el ade7758 ??
INGENIERIA ELECTRONICA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL
« Respuesta #84 en: 17 de Abril de 2012, 21:17:55 »
Hola:
El rogowski tiene la ventaja que no se satura, ahora no se como será en comparación con un trafo en cuestión de precios. Si es para probar algo, un trafo es la opción, porque podes llegar hasta armarlo. Si es un producto, el trafo de medición se adquiere mediante su clase, de esa manera se fija el error máximo que puede tener. Eso es una parte que conforma el error con que mide tu dispositivo.
    • Micros & micros
« Respuesta #85 en: 17 de Abril de 2012, 21:38:19 »
Bueno, lo que quiero por ahora son prueba iniciales, lo demás vendrá con el tiempo, un trafo entonces, debería tener alguna característica en especial?
« Respuesta #86 en: 17 de Abril de 2012, 22:43:53 »
Es un trafo de medición, y son distintos ya sea para corriente o para tensión. Algo de info: http://www.ingelec.uns.edu.ar/lmei2773/docs/LME1-NC04-Instrumentacion%20-%20Transformadores%20de%20Medida.PDF
    • Micros & micros
« Respuesta #87 en: 18 de Abril de 2012, 16:20:08 »
ok gracias, ahora lo miro
Desconectado albertosedes
« Respuesta #88 en: 26 de Abril de 2012, 05:36:36 »
Hola,
Tengo problemas con el ADE7753, he realizado un circuito con un transformador de corriente y uno de tensión.
Los valores de tensión e intensidad me dan más o menos.
El problema lo tengo para conseguir la potencia activa y aparente correcta. Creo que es un problema de calibración.
¿Alguien me puede ayudar?
"Buscas la alegría en torno a ti y en el mundo". No sabes que sólo nace en el fondo de tu corazón?
« Respuesta #89 en: 01 de Octubre de 2012, 19:41:04 »
Hola Alberto, a propósito, has utilizado alguna separacion galvánica entre la tension de la red y el integrado ade7758 ?? porque segun la hoja de datos basta con colocar un divisor resistivo y ya es suficiente.
Cómo hiciste para establecer la relación entre lo que obtienes con el conversor A/D y el valor de tension propiamente dicho??
