Autor Tema: Dudas y Problemas Con Driver Esteca Unipolar 4A  (Leído 34589 veces)
Desconectado martincnc
Re: Dudas y Problemas Con Driver Esteca Unipolar 4A
« Respuesta #75 en: 09 de Septiembre de 2010, 19:03:29 »
Hola aguseguedre
Vamos a ver la situación por partes:
[...]Estuve probando como me dijisteis .Primero con una fuente de una impresora  de 3A con salida a 24 Y 5 Voltios. Le di 5 voltios al positivo y al enable. Se activaron las bobinas del motor pero al poco se desactivaron. Comprobé y  llegaban los cinco voltios al enable. Como no se activaban cambié el L297[..]
Cuando conectas los +5v a la alimentación del driver, conectas también la masa de la fuente a la entrada GND?. La unica manera de que las señales que estas aplicando al driver y/o a la interfaz sean validas es que tengan referencia a masa.
[...]Recordé el comentario de Negcea.
" de ser posible que la fuente con que alimentas este circuito no sea de mucha corriente, para tratar de que sea lo mas similar a la salida de la PC."
Así que le di los 5 voltios a través de un cargador de movíl de 500ma[..]
No tiene nada que ver que la corriente que puede proporcionar la fuente de la impresora sea mayor que la proveniente de una PC; al contrario, cuanto mayor sea mejor. Si el problema fuera la baja capacidad de corriente del puerto de la PC, con que objeto simularíamos las mismas condiciones si son las que supuestamente provocan el problema?.
Por otro lado, el problema con algunos puerto paralelos, la mayoría pertenecientes a notebook's, es la insuficiencia en la tensión de la señal que no llega al mínimo requerido por las entradas de los 74HC244, L297 o cualquier integrado TTL/CMOS (con una alimentación de +5v) para establecer un estado lógico alto.
[..]Para darle los 5 voltios había enchufado el conector IDC10H en el driver ( el otro extremo sin conector) en las puntas de los cables del enable y el  positivo alimentados con 5 voltios.[..]
Pero con respecto a lo segundo alimenté ,sin la interfaz, directamente el  enable con 5v al DIR  0 V . Las tierras están unidas en el gnd de la alimentación de los motores estos los alimento con 24 voltios.
De nuevo, conectas también la masa de la interfaz en este caso a la entrada GND del driver? La masa de la fuente de +5v, la masa de la alimentación de los motores y la masa del L297 con el circuito que lo rodea deben estar conectadas todas juntas, preferiblemente en un único punto.
Cita de: aguseguedre link=topic=30939
[..]Se me ocurre  tocar el cable de paso y se mueve , osea cada vez que rozaba  la punta del cable  se movía , pero hay más si aprieto ligeramente  el cable plano ( con  el aislante de plástico que envuelve cada cable) el motor  se mueve seguido si lo suelto y lo vuelvo a apretar se mueve en la otra dirección.
Tengo el driver en una tabla de madera . No toco ningún cable solo el aislante, tengo calzado.
¿ ES ESTO NORMAL?[..]
Esto que comentas generalmente ocurre cuando las señales son muy débiles y se les introduce ruido eléctrico como el proveniente del cuerpo humano, este problema suele derivar de una deficiente conexión o no conexión de las masas de ambas placas.
Para terminar, como dice Negcea, ninguna entrada debe quedar al aire, todas deben ir conectadas a masa o +5v según corresponda, preferiblemente con una resistencia de por medio, ya que sino estamos dando lugar a que las interferencias se cuelen por los pines provocando un funcionamiento errático del integrado.
Desconectado aguseguedre
« Respuesta #76 en: 10 de Septiembre de 2010, 04:44:46 »
Hola a todos,
Gracias por vuestra atención.
Están juntas toda las masas.  Osea la de la fuente de alimentación de 24 v con la que alimento los motores y la de 5 v , la interfaz no esta conectada.
Mirare lo del generador de onda cuadrada. y lo lo de las patas del integrado.
Hice un video para que pudierais ver las conexiones y el giro dell motor pero   en vez de andar seguido  se quedaba trabado para dejarme por mentiroso. Aqui pongo el link
javascript:void(0);
feature=youtube_gdata
« Respuesta #77 en: 10 de Septiembre de 2010, 08:57:59 »
Hola aguseguedre
En el video se puede ver que hay cables que no están conectados, todas las entradas deben estar a +5v si queremos una estado alto o a GND si queremos una estado bajo según sea el caso, pero nunca al aire.
Cuando se pone una entrada a GND circula una corriente, al igual que la pusiéramos a +5v, solo que esta vez es en sentido opuesto; por eso no es lo mismo conectar una entrada a GND que dejarla al aire donde no circula corriente alguna.
Te recomiendo que mires la pagina 6 de la Hoja de datos del L297 para que veas lo que digo, en este caso la corriente de entrada para asegurar un estado bajo en las entradas 11, 17, 18, 19 y 20 es de 100uA typ, o sea que tiene que existir una corriente que sale por los pines de entrada, por mas pequeña que sea.
Por las dudas revisa también que el motor este conectado correctamente a las salidas del driver según el diagrama de conexiones, de no estarlo el motor no puede interpretar la secuencia y se comporta erraticamente.
Con estas consideraciones y la placa con el 555 no deberías tener problemas.
Desconectado Negcea
« Respuesta #78 en: 10 de Septiembre de 2010, 09:26:12 »
Estaba viendo el video y justo que te estaba por escribir me dan la advertencia de que habia un nuevo post, en el que martin ya te esta diciendo lo mismo que habia apreciado, la falta de conxion de varios cables, hace lo que te dice martin que no queden cables libres, ponelos o a +5 V. o a 0 V. a travez de una resistencia 4.7K o mas y ojo con las conexiones de masa, que no quede ninguna sin conextar. para el pulso tambien podes usar un pulsador con una resistencias haciendo que este polarizada siempre o a +5V. o a 0V.
Suerte.
« Respuesta #79 en: 10 de Septiembre de 2010, 14:04:16 »
Hola a todos,
Cuando probé con el macth3 puse  los cables del motor de todas las formas posibles eso si siempre siguiendo el esquema de las conexiones del motor de  esteca y no termino de ir bien
Los cables sueltos son medio paso y dir   ¿ Los conecto directamente a masa  o a través de una resistencia de 4,7k ?
Hay otros dos cables más pero están sin conexión en la interfaz.¿Los conecto también a masa?.
La masa del transformador de 5 voltios esta conectada al GND del cable plano y a la ficha de conexión de los motores
En este  momento no tengo el 555 .Me podrías pasar un esquema con la conexiona del pulsador.
« Última modificación: 10 de Septiembre de 2010, 14:19:22 por aguseguedre »
« Respuesta #80 en: 10 de Septiembre de 2010, 18:16:04 »
Hola aguseguedre.
Para este caso en particular es lo mismo. En la interfaz no tiene resistencia así que si queres hacer la prueba lo mas parecido a la realidad conectalos directamente a masa.
Creo que esta mas que claro en los mensajes anteriores, pero si, absolutamente todos los cables que no estén a +5v deben ir a masa, no puede haber cables al aire por los motivos explicados anteriormente
En la pagina 5 de la Hoja de datos del LM555 tenes el circuito de aplicación de la configuración "astable" y las formulas para calcular la frecuencia de salida en la pagina 6.
Como ejemplo podes usar los siguientes valores, RA = 39K, RB= 470Ω y C=100nF para una frecuencia de 360Hz, o sea casi 2 vueltas por segundo si el motor es de 200 pasos/segundo o lo que es igual, 120 revoluciones por minuto.
« Respuesta #81 en: 11 de Septiembre de 2010, 07:11:17 »
Hola a todos,
Gracias por vuestras respuestas.
 Para poder mover el motor paso a paso y comprobar que es de 200 pasos ¿Podría hacer un temporizador biestable con el 555 ? Aquí pongo un link de un  tutorial al  final del mismo hay un circuito biestable ¿ Serviría ese circuito?
ttp://descargas.abcdatos.com/tutorial/descargarZ6440.html
« Respuesta #82 en: 11 de Septiembre de 2010, 09:42:24 »
Hola aguseguedre
Ese circuito sirve perfectamente para el uso que le vas a dar. En ese caso el motor avanzaría un paso en la secuencia cada vez que presiones el pulsador TRIGGER habiendo presionado anteriormente el interruptor RESET, o sea cuando la salida cambie de un estado lógico bajo a un alto (flanco ascendente).
Lo único que tengo para decirte es que si conectas la salida de este circuito a la interfaz o driver, también recuerdes conectar las masas de ambos circuitos.
« Respuesta #83 en: 12 de Septiembre de 2010, 05:45:19 »
Hola Martin,
Muchas gracias por la aclaración ya os dire algo en cuanto lo pruebe.
« Respuesta #84 en: 12 de Septiembre de 2010, 11:48:10 »
Hola aguseguedre.
Esta es la solución que propone Negcea que es mucho mas simple que el circuito "biestable" con el 555.
En este caso el motor avanzaría de a pasos individuales cada vez que se presiona el pulsador, por otro lado si intercambiamos la posicion del pulsador y la resistencia, este avanzaría un paso individual cada vez que se deje de presionar el pulsador.
El 555 es de mayor utilidad si se utiliza en configuración "astable" para generar un tren de pulsos constante y así lograr que el motor tenga un movimiento continuo y alcance velocidades mas altas.
« Respuesta #85 en: 12 de Septiembre de 2010, 18:57:28 »
Hola a todos ,
Gracias por el esquema y la explicación voy a probarlo y ya os diré.
Desconectado Negcea
« Respuesta #86 en: 14 de Septiembre de 2010, 14:24:28 »
Veo que Martincnc te ha pasado el esquema del pulsador esperamos saber como te fue.
Suerte.
« Respuesta #87 en: 15 de Septiembre de 2010, 04:38:28 »
Hola a todos,
Estuve probando como me dijisteis pero el driver se quedaba bloqueado, no se movía el motor. El cable que  en el conector es el nº7(esquema de Esteca) lo quite de masa y empezó a moverse pero siguió con el mismo problema se mueve a un lado ,se bloque se mueve hacia el otro lado. El led del driver indica que tampoco hace la secuencia pues se enciende y se apaga sin ningún orden.
« Respuesta #88 en: 15 de Septiembre de 2010, 13:11:05 »
Hola aguseguedre.
El cable n°7 no debe estar conectado permanentemente a masa ya que corresponde a la señal de ENABLE y por ende lo mantiene deshabilitado, para habilitarlo este cable debe ir conectado a +5v.
Por otro lado, porque no probas los drivers con la interfaz?, esta ultima contiene en su interior todo lo necesario para que el circuito funcione correctamente, inclusive las conexiones de masa entre las placas.
« Respuesta #89 en: 15 de Septiembre de 2010, 18:20:12 »
Hola Martín,
Si miras el número 7 del conector IDC  en el esquema adjunto no es el enable.
Por otro lado ya probé el driver con la interfaz y con el match y cuando andaba seguido parecía que iba bien pero paso a paso con las flechas del teclado le pasaba igual que ahora se atoraba o se movía en ambos sentidos aunque le dieras siempre a la misma flecha.
