Autor Tema: Joystick 8 ejes 32 botones  (Leído 37800 veces)
Desconectado wolfman77
    • Dos en la ruta
Re: Joystick 8 ejes 32 botones
« Respuesta #15 en: 17 de Agosto de 2010, 15:56:44 »
Buenisimo!, esto me viene de 10 para jugar :P
A lo que dice Willy al comienzo, tambien podes probar con el Joy2Key, yo lo usaba cuando arme mi maquina arcade (recreativa) usando el LPT1.
Saludos! :D
Volviendo al mundo de los PIC....
Desconectado ALE1973
« Respuesta #16 en: 17 de Agosto de 2010, 18:31:03 »
fer650, no lo va a detectar como un logitech, ya que en el programa esta explicito el fabricante y el modelo, y no es de un logitech, pero si tu juego acepta joystick, deberia andar, respecto al forcefeedback, no se como envia windows los datos, seria cuestion de investigar un poco, yo particularmente nunca lo he hecho.
No conozco el grid, pero no toma el dispositivo de juegos de windows?.
saludos.
« Respuesta #17 en: 01 de Septiembre de 2010, 09:15:51 »
Bueno.. siguiendo con las investigaciones para el simulador, me puse a probar con un programa que habia hecho para manejar servos con el pic, solo que ahora lo adapte para recibir datos a través de USB, esta en modo BULK, gracias a J1M y sus ejemplos, despues que funciono, me puse a extraer datos del Flight simulator, como para ver si anda y el resultado es el siguiente.
Esta prueba es con 1 servo, teoricamente el programa es para 16 servos, en este micro 18F2550 corre para 8 por falta de pines, pero las pruebas en proteus dicen que 16 andan bien.
Mas adelante con esto afinado, paso mas informacion.
Alejandro.
« Respuesta #18 en: 01 de Septiembre de 2010, 11:26:24 »
Muy chulo, y seguiré de cerca tus progresos. Pero el horizonte artificial está al revés, ¿no?
« Respuesta #19 en: 01 de Septiembre de 2010, 14:38:09 »
Gracias Manolo, si esta al revés, cuestión de escalas en el pic o el programa que extrae los datos del FSX.
Alejandro.
« Respuesta #20 en: 09 de Septiembre de 2010, 10:14:33 »
Buenas, les dejo una nueva prueba de este horizonte, ya con el prototipo de acrilico cortado en laser, si miran, los servos hacen una falla, esta se debe (creo), a que la posicion de los mismos esta muy cercana, estoy tratando de solucionar ese tema, despues les paso mas avances.
[/youtube]
Alejandro
« Respuesta #21 en: 10 de Septiembre de 2010, 08:21:58 »
Bueno, despues de lidiar un rato con el codigo, se soluciono el problema de los sobresaltos, les dejo una muestra de como funciona ahora...
[/youtube]
« Respuesta #22 en: 10 de Septiembre de 2010, 08:54:40 »
Ahora sí va fino fino. ¡Cómo te diviertes!
« Respuesta #23 en: 10 de Septiembre de 2010, 09:20:58 »
Gracias Manolo, la verdad que si. Va muy bien, y me divierto, voy a seguir con los otros instrumentos, a ver como va.
Alejandro.
Desconectado mincho
« Respuesta #24 en: 13 de Octubre de 2010, 03:06:22 »
Gracias ale1973, me cae como anillo al dedo para algunos emuladores...
un saludo...
:-/ Saludos  :-/ Desde  :-/ Colombia  :-/
« Respuesta #25 en: 13 de Octubre de 2010, 07:32:36 »
Gracias Mincho, adelante, espero te sirva, mas tarde subo una version nueva con un par de correcciones que le hice al programa.
Alejandro.
Desconectado chichepic
    • MidiQuet
« Respuesta #26 en: 13 de Octubre de 2010, 13:10:41 »
Muy buen trabajo!!! Felicitaciones !    :-/ :-/ :-/
Podrias subir nuevamente el esquematico? no tengo Eagle (voy a tratar de bajarlo)
A la espera de la nueva version.
Desconectado kapotik
« Respuesta #27 en: 13 de Enero de 2011, 21:46:46 »
Hola, como estan, quisiera armar este proyecto, pero antes tengo un par de dudas.
Como se conectan los botones?
Necesita drives?
Que serian los ejes?, es lo mismo que los ejes x o y que se usan en una palanca de recreativa, que usa microswich?
Gracias y disculpen mi ignorancia
« Respuesta #28 en: 14 de Enero de 2011, 09:17:28 »
Perdón por la demora, pero la vez que entro en el foro me da que no hay ningún tema nuevo, ahora subo la nueva versión de la placa.
kapokit: los botones se conectan como normal abierto, o sea cuando lo presiones se cierra, los sueldas directamente a la placa, los ejes es exactamente lo que dices, solo que al tener mas de 2 ejes windows los nombra con x,y,rx,ry,slide y ruder si no me equivoco, supuestamente los puedes asignar a distintas funciones en los juegos/aplicaciones que los uses.
Alejandro.
Desconectado Tavo947
« Respuesta #29 en: 20 de Septiembre de 2011, 12:16:44 »
Hola Alejandro, soy nuevo por aca y con la electronica tambien, Te queria preguntar donde compras y como los componentes (pic, etc) Creo que lei por ahi que sos de el norte de santa fe, yo soy de Pres, Roque Saenz Peña (chaco) y aca no se consigue nada salvo alguna resistencia o algun led jajajaja. Tengo ganas de Armar TU joystick para jugar il2 pero tengo algunas dudas. Desde ya gracias!!!!!!
