Autor Tema: Prinicipante en arduino!  (Leído 29718 veces)
Desconectado RALF2
Re: Prinicipante en arduino!
« Respuesta #30 en: 26 de Julio de 2010, 18:43:26 »
Nada migsantiago!
Tendra que ver donde descomprimes el programa del arduino?  :shock:
Porque lo busque con el buscador de windows y naa no lo consigue  :x
« Respuesta #31 en: 26 de Julio de 2010, 19:04:03 »
Bueno, algo he descubierto  con san google  :P si pulsas sift + mayusculas al tiempo que le das al play del arduino, te aparece la ruta donde está el .hex
en mi caso es una ruta muy rara con carpetas con nombres raros, pero sale  :P
ahora seria interesante encontrar la forma de cambiar esa ruta a otra mas facil.
Queria el .hex para poder simular con proteus.
Desconectado RALF2
« Respuesta #32 en: 26 de Julio de 2010, 20:38:02 »
Epale micro_pepe!
Muy buena tu respuesta efectivamente ahora si vi donde esta el .hex lo estraño es que el buscador de windows no la ve  :D
Por eso pense qe no lo creaba pero ahora veo que si  :mrgreen:
No pudieron colocar una ruta mas complicada  :D
Muchas gracias por la informacion!
Otra cosa si quieres simular el atmega en proteus date un paseito por aqui  :mrgreen:
« Última modificación: 26 de Julio de 2010, 20:44:20 por RALF2 »
« Respuesta #33 en: 26 de Julio de 2010, 22:00:20 »
Bueno, pero dígannos cuál fue la ruta  :D
Desconectado RALF2
« Respuesta #34 en: 26 de Julio de 2010, 23:05:14 »
Migsantiago debes presionar shift en el teclado y luego el boton de play del programa y en la parte inferior (con fondo negro) te aparecera la ruta  :mrgreen:
Prueba para que veas.
y nos es muy corta que digamos la direccion  :D
« Respuesta #35 en: 27 de Julio de 2010, 10:31:31 »
Muy bueno el enlace, gracias por ello.
 :D Si tienes curiosidad la ruta en mi caso es esta:
C:\DOCUME~1\Juanjo\CONFIG~1\Temp\build8551659111531815708.tmp\BarraLED.cpp.hex
Desconectado monoalra
« Respuesta #36 en: 15 de Agosto de 2010, 22:49:20 »
VERSION DE PROGRAMA ARDUINO ALPHA 0.18
Tenes que buscar una carpeta que comienza con la palabra BUILD, seguida de numeros, la misma se encuentra en el directorio
"C:\Documents and Settings\XXXX\Configuraci¢n local\Temp\" , donde XXX es el nombre de usuario de windows.
Dejo un ejemplo, Supongamos que nuestro proyecto se llama "Carg10", entonces abrimos el arduino, compilamos y sin cerralo, abrimos el explorador de windows y vamos al directorio de referncia, aqui buscamos la carpeta BUILD??????.TMP, dentro de esta encontramos los archivos que se utilizaron para comilar, incluido el HEX de la aplicacion, ahora lo copiamos y listo, hay que tener en cuenta que si cerramos la aplicacion de arduino eta carpeta desaparece. En la compilacion que realice dentro de la carpeta build7680315468827485837.tmp estaban los siguientes archivos
Carg10.cpp
Carg10.cpp.eep
Carg10.cpp.elf
Carg10.cpp.hex
Carg10.cpp.o
core.a
HardwareSerial.cpp.o
hola.txt
main.cpp.o
pins_arduino.c.o
Print.cpp.o
Tone.cpp.o
WInterrupts.c.o
wiring.c.o
wiring_analog.c.o
wiring_digital.c.o
wiring_pulse.c.o
wiring_shift.c.o
WMath.cpp.o
« Respuesta #37 en: 02 de Mayo de 2011, 19:40:32 »
Respecto a la conexión serial, las funciones de Arduino ya hacen uso de la interrupción correspondiente, por lo que no tienes que preocuparte de nada.
Entonces, si tengo el programa ocupado en alguna tarea, y le llegan datos al Arduino, quedan almacenados en el buffer.
Y para saber que llegaron datos, imagino que lo que tengo que hacer es testear en algún punto del programa que llegaron datos, con la función "available()". ¿Es eso así?
