Microcontroladores PIC > Todo en microcontroladores PIC
Conexion lm35 con 741 y PIC 18F4550
(1/1)
frankcr:
Hola quiero obtener los datos de un sensor de temperatura LM35 conectado a un PIC 18F4550 para guardar estos datos. Mi duda es si tengo que poner un amplificador de tension con el 741, para ajustar el valor que me da el LM35. Si es asi como puedo conectar el 741 para que solo use una fuente de tension (Si es posible).....
todopic:
mira por aquí...  :mrgreen:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=13389.msg77809#msg77809
Norberto
Johnny_05:
Saludos frankcr....
En cierta ocacion con un proyecto surgio la misma duda que tienes
ahora, y te cuento que despues de hacer un par de  pruebas
que se hicieron con la finalidad de ver que opcion convenia mas,
la desicion final por motivos de funcionalidad fue usar un integrado
TL084 el cual contiene 4 amplificadores operacionales
hasta donde recuerdo solo se utilizan 3 para amplifacar la señal,
acondicionarla y dejarla de 0 a 5V para pasarla al PIC.
Tal vez te parezca mucho mas tedioso o complejo darle ese
acondicionamiento a la señal pero creeme va de maravilla, y
es el circuito base ya para muchos proyectos.
No he probado el circuito que menciona Norberto, estaria
interesante checar...
Si mañana me da algo de tiempo posteo el diagramita completo
para que te des una idea
Espero te sirva de algo la sugerencia
Saludos...
Diego E.:
Hola amigos, mi consideración es la siguiente:
El LM35 entrega 10 mV/ºC, y el conversor A/D del PIC trabajando a 10 bit tiene una resolución de 4.88 mV, si pones un divisor de voltaje (res de 10K y res de 9,5K) a la entrada del pin AD del PIC esos 10mV se convierten en 4,88 mV/ºC, de esta forma no necesitas operacionales. Otra forma que he utilizado es llevar directamente la salida del LM35 al PIC e internamente dividir el valor A/D entre 2,04.
saludos.
Navegación
[0] Índice de Mensajes
Ir a la versión completa
