Autor Tema: Medidor velocidad impacto de un objeto en caida libre  (Leído 17664 veces)
Desconectado SaraSevi
Re: Medidor velocidad impacto de un objeto en caida libre
« Respuesta #30 en: 11 de Noviembre de 2010, 05:42:37 »
He estado leyendo el tema, y me resulta muy útil.Ya que el caso es casi idéntico al nuestro:Tenemos una máquina de impactos con 5 martillos de 500gr cada uno ( 5 pistones) que van cayendo sucesivamente( caída libre desde 4 cm) ( golpean el suelo) y debemos saber cuál es la velocidad de impacto. Teniendo en cuenta el rozamiento con el soporte.
El tiempo que tarda en caer es fácil de sacar ( midiendo con un microfono) el tiempo de caida entre martillos...Pero cómo obtenemos la velocidad de impacto No despreciando el rozamiento??
Gracias!
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #31 en: 11 de Noviembre de 2010, 05:54:46 »
HAce poco vi en discovery channel xD , como calculaban la velocidad de un dardo que usa un ninja xD.
eran como dos aros , del tipo de RFID de esas antenas xD-+ .
Detectaban un cambio en el flujo magnético.
Esta | ---- | luego la otra y pues se dispara en medio de estas dos , registran tiempo , etc...
Desconectado pic32
« Respuesta #32 en: 05 de Diciembre de 2010, 12:16:15 »
Si la verdad es un problema complejo y es mas bien fisico que electronico.
Evidentemente esto tiene sus aplicaciones. No se lo que es una maquina de impactos. ¿Que es? ¿Para que sirve esa maquina?
Tampoco veo claro como medir el tiempo de caida con un microfono, en el impacto emitira sonido pero, que emite tambien ruido justo cuando se suelta¿?
Tambien todo depende de la precision con la que queremos la medida. He estado haciendo pruebas y a mas distancia mas precision, desde 10cm he obtenido muy buenos resultados.
El punto exacto donde toca el suelo, tambien hay que tenerlo en cuenta, ya que si ponemos el sensor debajo, el suelo aparente se elevara unos mm.
Desconectado Felixls
« Respuesta #33 en: 05 de Diciembre de 2010, 12:31:45 »
Hola pic32, no se si se mencionó antes, pero para hacer este tipo de mediciones se utiliza la fotografía estroboscópica
Se hace así
Se realiza la experiencia en una habitación cerrada que posea paredes oscuras y se sitúa el objeto a fotografiar sobre un fondo oscuro que no refleje la luz.
El móvil a fotografiar debe ser brillante y a ser posible esférico para que refleje la luz en un único punto de su superficie. Se dispone el estroboscopio a una distancia adecuada del móvil para que ilumine toda la trayectoria del movimiento y no sea muy elevada para que la iluminación no sea pobre.
La cámara fotográfica se sitúa detrás de la fuente luminosa y se procura usar un zoom adecuado que abarque la zona por donde pasará el objeto.
Se apaga la luz, se enciende el estroboscopio y se aprieta el disparador de cable mientras dure el movimiento que queremos fotografiar.
El resultado será una imagen con fondo oscuro donde aparecen puntos luminosos por donde ha pasado el móvil.
Por último se escanea en el ordenador las fotos o los negativos para poder imprimir posteriormente el resultado. Para ahorrar tinta y no ensuciar la fotocopiadora lo que se entrega al alumno es la imagen negativa del movimiento, que presentará fondo blanco y puntos negros por donde pasa el móvil.
Cálculo de la velocidad de iluminación
Para determinar el intervalo de tiempo que transcurre entre cada uno de los destellos luminosos del estroboscopio existen varios métodos. El más simple (pero aproximado) consiste en fotografiar un movimiento poniendo un tiempo de exposición en la cámara de un segundo. Se cuenta el número de veces que se observa el móvil y restando una unidad tendremos el número de intervalos que existen entre cada dos destellos luminosos. Por ejemplo si observamos tres puntos por donde pasa el móvil, es que hay dos intervalos de tiempo en total, uno entre el primer y el segundo punto y otro entre el segundo y tercer punto.
Fuente: http://www.terra.es/personal6/jgallego2/EXPERIENCIAS/FOTO%20estrobos/Fotografia%20estroboscopica.htm
y del libro de física de Paul Tipler.
Esta sería una base sobre la cual pensar una implementación usando microcontroladores.
saludos.
« Última modificación: 05 de Diciembre de 2010, 12:34:41 por Felixls »
Desconectado pic32
« Respuesta #34 en: 05 de Diciembre de 2010, 12:55:57 »
Eso es un gran idea!! Gracias estudiare ese nuevo camino.
