Autor Tema: Comunicacion pic a pic por RF mediante Codificacion manchester  (Leído 9362 veces)
Desconectado nietzche
« en: 05 de Agosto de 2010, 02:08:51 »
caballeros, tengo una duda estoy implementando un transmisor rf , para la codificacion uso manchester, el proyecto consiste en un PIC 16f876a que hace una conversion analogica digital y la manda por USART directamente al RX, logico no puedo mandarla solo asi por la cuestion esa del ruido, segun tengo entendido que el manchester tiene un formato, como dice aca http://es.wikipedia.org/wiki/Codificaci%C3%B3n_Manchester.
Como dice: Una transición de negativo a positivo representa un 1 y una transición de positivo a negativo representa un 0. Asi que basicamente, digamos que un 1 es en realidad un 10 y un 0 es un 01, ocupa logicamente el doble de ancho de banda.
Ahora bien, despues de hacer la Conversion A/D ese dato de 8 bits pasa por un codificador, del cual ese byte resulta en 2 bytes, primero mando la parte baja y luego la parte alta, del lado del RX se decodifica, pasando de los 2 bytes en manchester a codigo binario original. La pregunta es: lo hise bien ?????? aca los ejemplos del code decode:
;-------- CODIFICADOR MANCHESTER --------
   MOVF   ADRESH,0    ;PASA DE ADRESH A W
   MOVWF   0X20      ;EL BYTE ORIGINAL SE CONVIERTE EN 2
   MOVLW   0X04      ;BYTES CODIFICADOS Y ALMACENADOS
   MOVWF   0X23      ;EN: 0X21 PARTE BAJA DEL BYTE ORIGINAL
probe   RRF   0X20,1      ;0X22 PARTE ALTA DE BYTE ORIGINAL
   BTFSC   STATUS,C
   GOTO   uno
   BSF   STATUS,C
   RRF   0X21,1
   RRF   0X21,1
   DECFSZ   0X23,1
   GOTO   probe
   GOTO   ende
uno   BCF   STATUS,C
   RRF   0X21,1
   BSF   STATUS,C
   RRF   0X21,1
   DECFSZ   0X23,1
   GOTO   probe
ende   MOVLW   0X04
   MOVWF   0X23
prob   RRF   0X20,1
   BTFSC   STATUS,C
   GOTO   unov
   BSF   STATUS,C
   RRF   0X22,1
   RRF   0X22,1
   DECFSZ   0X23,1
   GOTO   prob
   GOTO   fin
unov   BCF   STATUS,C
   RRF   0X22,1
   BSF   STATUS,C
   RRF   0X22,1
   DECFSZ   0X23,1
   GOTO   prob
;FIN DEL CODIFICADOR MANCHESTER
;-------------DECODIFICADOR MANCHESTER-----------
   movlw   0x04      ;EL RESULTADO DEL BYTE ORIGINAL EN 0X32
   movwf   0x25
testb   rrf   0x30,1
   rrf   0x30,1
   rrf   0x32,1
   decfsz   0x25,1
   goto   testb
   movlw   0x04
   movwf   0x25
testa   rrf   0x31,1
   rrf   0x31,1
   rrf   0x32,1
   decfsz   0x25,1
   goto   testa
   MOVF   0X32,0
   MOVWF   PORTB      ;EL RESULTADO DECODIFICADO Y ORIGINAL
            ;SALE POR EL PUERTO B
Desconectado pibe
Re: Comunicacion pic a pic por RF mediante Codificacion manchester
« Respuesta #1 en: 06 de Agosto de 2010, 06:29:02 »
Yo he terminado un proyecto con envio /recepción por RF con codificación manchester.
Recuerdo haber utilizado las rutinas de decodificación que proveía el fabricante del chip receptor y era bastante , pero bastante más extensa que tu rutina. El tema de resincronización era muy largo.
Voy a ver si lo encuentro.
Desconectado pibe
« Respuesta #2 en: 06 de Agosto de 2010, 06:40:28 »
Aqui  lo tienes. Está basado en la decodificación de un chip de Chipcon.
http://focus.ti.com/lit/an/swra083/swra083.pdf
Lo tienes en C y en asm.
Que te diviertas  :mrgreen:
« Respuesta #3 en: 06 de Agosto de 2010, 19:53:51 »
A poco tengo que hacer todo lo que hace ese chip, samplearlo 8 veces y que es eso de resincronizacion?, no anda solo con mi rutina ?
« Respuesta #4 en: 06 de Agosto de 2010, 22:25:11 »
Que tal nietzche,
En realidad puedes usar algo mas simple.
En el siguiente link yo di una respuesta en la que explico como lograr una buena comunicacion con modulos RF y usando manchester. Espero te sirva.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=30837.msg257548#msg257548
elreypic
« Respuesta #5 en: 08 de Agosto de 2010, 00:32:06 »
OK, programe el codigo, e hize lo que me dijiste, envio una señal de 50 milisegundos, el rx la capta y por medio de un incfsz de al menos 45 ms sabe si es una señal fuerte y prende el modulo.
Envio la cabecera y despues la info, ok
Crees que funcione para estos modulos baratos ??????
« Respuesta #6 en: 10 de Agosto de 2010, 00:46:00 »
Claro que si.
De hecho esos son los modulos que uso con este protocolo de comunicacion.
Elreypic
