Autor Tema: Minifuente de 5V sin transformador  (Leído 30006 veces)
RE: Minifuente de 5V sin transformador
« Respuesta #15 en: 22 de Enero de 2006, 09:42:00 »
Lo tengo montado en la nueva versión del dimmer, a la que por motivos obvios he llamado minidimmer.
Aún no está acabado porque quiero hacerle alguna depuración, pero la primera versión la tengo funcionando en el salón donde antes tenía mi dimmer.
Hoy estaba montando una nueva PCB que aporta alguna novedad y tengo que probarla. Si funciona bien, la colgaré en la web en breve.
No obstante, puedo dejar alguna foto ya por aquí de la PCB:
Cara componentes
Cara pistas
Por cierto, me sumo a la petición de Modulay, a ver cómo es ese puente de diodos.
« Respuesta #16 en: 22 de Enero de 2006, 14:03:00 »
Por cierto nocturno, que es esa pieza negra en medio de la placa?
« Respuesta #17 en: 22 de Enero de 2006, 14:28:00 »
Perdon, acabo de darme cuenta que es un agujero.
Sludos.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #18 en: 22 de Enero de 2006, 14:32:00 »
Yo, que he tenido la oportunidad de verlo en vivo y en directo, te adelanto algo que te confimará el propio Nocturno: El centro de la PCB es un hueco para poder alojarla en el interior de un mando interruptor normal de lo que se colocan en la pared. Brillante.
Aqui junto a su colega Frijolito:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #19 en: 22 de Enero de 2006, 23:55:00 »
He tirado muchas placas hasta conseguir estos acabados Antonio. Aunque ha merecido la pena porque finalmente aprendí Muchas risas.
Durante mucho tiempo he usado placas Bungard, pero he comprado unas CIF recientemente y esa foto que he publicado es la primera pcb que hago con la nueva marca.
Desconectado antoniof
« Respuesta #20 en: 23 de Enero de 2006, 04:20:00 »
Definitivamente no compro mas placas Ariston. El problema creo esta en que tienen la resina fotosensible repartida iregularmente. Al principio me salían muy bien pero ultimamente son horrorosas.
Me resignaré a usar las que tengo ya compradas, pero después buscaré otra marca.
Desconectado doraimontv
« Respuesta #21 en: 24 de Enero de 2006, 16:28:00 »
Nocturno, decirte solo una cosa....
ERES LA LECHE jejejeje
Bueno, y otra cosa mas... as insolado a dos caras solo para marcar los componentes???
« Respuesta #22 en: 26 de Enero de 2006, 00:16:00 »
No es nada, Doraimon, sólo cuestión de paciencia Muchas risas
Sí, he insolado a doble cara para poner los nombres de los componentes. Puede parecer un derroche, pero tenía excedente de placa a doble cara y ganas de hacerlo.
Desconectado Masterslave
« Respuesta #23 en: 10 de Febrero de 2006, 01:55:00 »
Hola que tal. Lo que queria saber es : si conecto la minifuente de 5 V a la linea de 220 C.A pongo en riesgo a otros aparato tambien conectadoa a esta linea. No entendi bien esa parte como es que se te quemo eso nocturno si me puedes dar mas detalles te estaria muy agradecido. Quiero saber si me combiene fabricar esta minifuente o es muy riesgosa para otros aparatos com oser la pc (Los llego a quemar y me matoArdiendo) La verdad es que estaba motivado con este tema hasta que lei la experiencia de nocturno. Espero recuperar la motivacion.loco
Desconectado Modulay
« Respuesta #24 en: 10 de Febrero de 2006, 02:30:00 »
Lo unico de lo que tienes que cuidarte es de no conectar la masa de ningún otro circuito a la masa de la minifuente,sobre todo si ese circuito toma la alimentación de la red.
Desconectado Mazinger_bcn
    • e-repair
« Respuesta #25 en: 11 de Febrero de 2006, 10:31:00 »
¡¡Muy bueno!!
Sería muy interesante añadirle un varistor como elemento de protección.
« Respuesta #26 en: 11 de Febrero de 2006, 12:03:00 »
¿Y cómo se conectaría eso?, ¿de qué protegería?
Desconectado vszener
« Respuesta #27 en: 11 de Febrero de 2006, 12:40:00 »
Buenass!!!antes que nada dar las gracias al amigo nocturno por la fuente, con rspecto al varistor, decir que sirve para proteger de los picos de tension, generalmente se pone en paralelo a la salida, asi en modo resumen-rapido, si hay un pico de tension del valor nominal del varistor se reduce este mismo absorviendo dicho pico de tension y asi protegeria la salida, normalmente y a modo profesional, tambien es recomendable poner un fusible.
Ah!una de las ventajas de los varistores es su poco consumo!!!
Lo del fusible es aconsejable para evitar la destruccion del varistor y asi no provocar cortocircuitos, el fusible iria conectado al circuito anterior al varistor.
Me ha gustado la minifuente para alimentar un proyecto que tengo en mente, un reloj de esos giratorios...
Suerte!!!Giño
· Nos vemos en los bares!!!!!
· Mi Blog: Aqueronte
« Respuesta #28 en: 11 de Febrero de 2006, 13:08:00 »
El varistor es una vdr manolo,como la que le coloqué a la fuente junto con el fusible,tal y como comenta vszener que se suele hacer.
Cuando se produce el picotazo de tensión,la vdr decrementa su resistencia de tal modo que obliga a que circule una corriente lo suficientemente grande como para que el fusible se funda con rapidez y proteger a todo lo que haya detras
    • e-repair
« Respuesta #29 en: 11 de Febrero de 2006, 13:24:00 »
Aquí te dejo un link sobre los varistores,
http://www.ifent.org/lecciones/varistores/
