Autor Tema: Tutorial C18  (Leído 59086 veces)
Re: Tutorial C18
« Respuesta #15 en: 18 de Agosto de 2010, 04:13:21 »
Muy bueno Suky, felicitaciones!
Parece que te tomaste el trabajo de editarlo en LaTeX, puede ser?
Sip... Mi practica de latex  :mrgreen:
Re: Tutorial C18
« Respuesta #16 en: 18 de Agosto de 2010, 04:19:39 »
Magnífico trabajo, Suky. Felicidades y gracias por compartirlo.
Desconectado Palomino86
Re: Tutorial C18
« Respuesta #17 en: 25 de Agosto de 2010, 22:22:25 »
He estado tratando de hechar a andar el ejemplo con LCD paralelo pero mis intentos han sido fallidos.... :(
me marca este error y no se a que se deba
Error - could not find definition of symbol 'ComandXLCD' in file 'C:\Micro_c\Objects\lcd_paralelo.o'.
Lo que no me destruye, me fortalece
Re: Tutorial C18
« Respuesta #18 en: 25 de Agosto de 2010, 23:33:17 »
Por lo visto has declarado la función ComandXLCD pero en ningún lado la definiste (Las instrucciones que la componen).
Re: Tutorial C18
« Respuesta #19 en: 26 de Agosto de 2010, 15:12:44 »
tuve que realizar lo siguiente para que me funcionara....
#include <p18f4610.h>
#include <delays.h>
#include <xlcd.h>
#pragma config OSC=HS,FCMEN=OFF,IESO=OFF
#pragma config PWRT=ON,BOREN=OFF,BORV=0,WDT=OFF,WDTPS=32768
#pragma config MCLRE=ON,LPT1OSC=OFF,PBADEN=OFF,CCP2MX=PORTBE
#pragma config STVREN=OFF,LVP=OFF,XINST=OFF,DEBUG=OFF
#pragma config CP0=OFF,CP1=OFF,CP2=OFF,CP3=OFF,CPB=OFF
#pragma config WRT0=OFF,WRT1=OFF,WRT2=OFF,WRT3=OFF,WRTB=OFF,WRTC=OFF
#pragma config EBTR0=OFF,EBTR1=OFF,EBTR2=OFF,EBTR3=OFF,EBTRB=OFF
void DelayFor18TCY(void);
void DelayPORXLCD(void);
void DelayXLCD(void);
void gotoxyXLCD(unsigned char x,unsigned char y);
void main(void)
    ADCON1=15;
    OpenXLCD(FOUR_BIT & LINE_5X10);      //Iniciamos el LCD
    BusyXLCD();
    WriteCmdXLCD(0X06);               //Nos aseguramos incremento de direccion, display fijo
    BusyXLCD();
    WriteCmdXLCD(0X0C);               //Encendemos LCD
    gotoxyXLCD(1,1);
    putrsXLCD("Probando Lcd");
   gotoxyXLCD(1,2);               //Pasamos a la linea 2
   putrsXLCD("Por Palomino");
   while(1)
   Delay10TCYx(2);
   Delay1KTCYx(15);
   Delay1KTCYx(2);
void gotoxyXLCD(unsigned char x,unsigned char y)      //Ubica cursor en (x=Posicion en linea; y= Numero de Linea)
   unsigned char direccion;
   if (y != 1)
      direccion=0x10;
   else
      direccion=0;
   direccion += x-1;
   WriteCmdXLCD(0x80 | direccion);
Re: Tutorial C18
« Respuesta #20 en: 26 de Agosto de 2010, 15:17:22 »
Declare pero no defini.....
Segun yo ya estan definidas en las librerias. Adjunto una imagen de como tengo las librerias...
Re: Tutorial C18
« Respuesta #21 en: 26 de Agosto de 2010, 15:32:34 »
En el mensaje de error dice que dentro del archivo lcd_paralelo.c no esta definida la función CommandXLCD.. Seguramente en algún lado del programa la llamabas y está no existía.
Re: Tutorial C18
« Respuesta #22 en: 26 de Agosto de 2010, 15:57:36 »
Si tienes razon... jejeje ya me di cuenta donde estaba el problema
Re: Tutorial C18
« Respuesta #23 en: 31 de Agosto de 2010, 20:00:57 »
Hola que tal;
Alguien me podría echar la mano con el ejemplo de Modificación de la librerías..... ya tengo rato batallando y no logro cambiarlo del puerto B al puerto D, estoy usando un pic18F4610.... y me queda de la siguiente manera
Codigo:
#include <delays.h>
#include <xlcd.h>
void comandXLCD(unsigned char a);
void main(void)
    ADCON1=15;
    comandXLCD(0x06);
    comandXLCD(0x0C);
    gotoxyXLCD(1,1);
    putrsXLCD("Lcd");
   putrsXLCD("Palomino");
   while(1)
   Delay10TCYx(2);
   Delay1KTCYx(15);
   Delay1KTCYx(2);
   BusyXLCD();
   WriteCmdXLCD(a);
   if (y != 1)
      direccion=0x10;
   else
      direccion=0;
   direccion += x-1;
Librería:
#define UPPER
/* DATA_PORT defines the port to which the LCD data lines are connected */
#define DATA_PORT      PORTD
#define TRIS_DATA_PORT TRISD
/* CTRL_PORT defines the port where the control lines are connected.
 * These are just samples, change to match your application.
#define RW_PIN   LATDbits.LATD1   /* PORT for RW */
#define TRIS_RW  TRISDbits.TRISD1    /* TRIS for RW */
#define RS_PIN   LATDbits.LATD0   /* PORT for RS */
#define TRIS_RS  TRISDbits.TRISD0    /* TRIS for RS */
#define E_PIN    LATDbits.LATD2   /* PORT for D  */
#define TRIS_E   TRISDbits.TRISD2    /* TRIS for E  */
Re: Tutorial C18
« Respuesta #24 en: 31 de Agosto de 2010, 20:14:39 »
Cargaste los archivos fuentes al proyecto para re-generar los archivos objects?
Desconectado ASTROCAR
Re: Tutorial C18
« Respuesta #25 en: 31 de Agosto de 2010, 20:45:51 »
Hola Suky, Acabo de bajar tu tutorial sobre c18 me parece muy bien de tu parte y grascias por tu tiempo dedicado a ayudar a todos en el foro yo no trabajo con c pero hoy buscare el instalador de c18 para hacer mis primeros ejemplo con ese compilador.
Saludos y proton les comento mis avances.
Atten.
Alexander Santana.
Barcelona-Venezuela.
Re: Tutorial C18
« Respuesta #26 en: 01 de Septiembre de 2010, 13:03:46 »
Tienes razón Suky, Gracias
Adjunto el  programa de ejemplo pero con el pic18f4610 con las siguientes notas para que quede para la posteridad. Saludos
Nota: Por default los pines del Puerto B son los que se utilizan para
la comunicacion del display paralelo. Para cambiar de puerto se deben
realizar los siguientes pasos:
1.- En la librería xlcd.h se descomenta la parte "#define UPPER"
2.- Se cambian los siguientes parametros por el puerto a utilizar:
#define DATA_PORT      PORTx
#define TRIS_DATA_PORT TRISx
#define RW_PIN   LATxbits.LATx0      (PORT for RW)
#define TRIS_RW  TRIxbits.TRISx0    (TRIS for RW)
#define RS_PIN   LATxbits.LATx1      (PORT for RS)
#define TRIS_RS  TRISxbits.TRISx1    (TRIS for RS)
#define E_PIN    LATxbits.LATx2      (PORT for D)
#define TRIS_E   TRISxbits.TRISx2    (TRIS for E)
-donde "x" es el puerto a utilizar
3.- Agregar los siguientes archivos en Source File:
*busyxlcd.c *openxlcd.c *putsxlcd.c *readaddr.c *readdata.c
*setcgram.c *setddram.c *wcmdxlcd.c *writdata.c
que se encuentran en C:\MCC18\src\pmc_common\XLCD
Re: Tutorial C18
« Respuesta #27 en: 01 de Septiembre de 2010, 13:39:42 »
Hay que leer más detenidamente el tutorial, sino no tiene razón de ser!  :mrgreen:
Desconectado meledu
Re: Tutorial C18
« Respuesta #28 en: 01 de Septiembre de 2010, 14:23:03 »
como dogflu tu tambien? pero si tu haces marabillas con el pic basic del psi
Gracias suky, ya estoy revisando la actualización.
Re: Tutorial C18
« Respuesta #29 en: 01 de Septiembre de 2010, 14:24:59 »
Hay que expandir conocimientos y no considerar que has alcanzado tu limite  ;-)
