Autor Tema: GUIA - Fabricación de PCB para produccion en serie. PREGUNTAS AQUÍ!!!!  (Leído 12960 veces)
Desconectado betotraso
Re: GUIA - Fabricación de PCB para produccion en serie. PREGUNTAS AQUÍ!!!!
« Respuesta #15 en: 10 de Mayo de 2014, 10:09:41 »
Hola a todos, tengo una duda con los números de hilos de las telas. Por ejemplo cuando uno habla de una tela de 120 hilos, ¿esto es por milímetro, por centímetro o pulgada? :huh:. Yo pienso que es por pulgada, pero tengo la duda, dependiendo de eso voy a poder saber que resolución tiene, ya que tengo que hacer una pcb que tiene un smd de 64 pata con una distancia entre patas de 0,5 mm y con un espesor de pin de 0,22 mm. Saludos
Desconectado elgarbe
« Respuesta #16 en: 10 de Mayo de 2014, 11:21:01 »
hilos por pulgada.
las pistas finas se hacen con 120 hilos. mas hilos no sirve porque no pasa la tinta ya que tiene una vizcocidad determinada. Si no te alcanza tenes que pasar al método fotográfico. Compras tinta photoimageable (SPE60) en gctech, aplicas con shablon de 120 hilos, dejas secar en la oscuridad y te imprimis fotolitos con las impresora. Con esa forma podes trabajar hasta 10-15 mil con un poco de práctica...
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #17 en: 12 de Mayo de 2014, 09:08:31 »
Ok, gracias. Cuando lo pruebe les cuento como me fue. Saludos
