Autor Tema: Ayuda, realizar menu en CCS  (Leído 21589 veces)
Desconectado Lord_Duran
Re: Ayuda, realizar menu en CCS
« Respuesta #15 en: 14 de Septiembre de 2010, 21:16:34 »
Si el menu es muy largo, el 16F877 no va a ser suficiente, porque el printf utiliza bastante memoria
pues ya estoy fregado, no se que otro podria ser ¿talves un 18F?, si fuese ese, pues......., las rutinas de control de ADC y demás son las mismas???
Aparte:
tengo unas lineas de código de un ejemplo que encontre (J1M), hay cosas que no entiendo
#byte pb       =0xF81
#bit t_ok      =pb.0      // RB0, pin21
#bit t_mas       =pb.1      // RB1, pin22
#bit t_mns       =pb.2      // RB2, pin23
#byte intcon   =0xFF2
#bit  intf     =intcon.1
qué hacen esas lineas???
0xF81 ???? 0xFF2 ????? por que hace eso???
si yo quisiera poner los botones de "bit t_ok" en RB0, "bit t_mas" en RD6 y "bit t_mns" en RD7 cómo modificaria esas líneas de código????
Muchas gracias
« Respuesta #16 en: 15 de Septiembre de 2010, 13:10:46 »
jejeje, me respondo ami mismo
0xF81 es la direccion del puerto B en el PIC 2520
0xFF2 es la direccion del registro intcon en el mismo PIC
saludos.
« Respuesta #17 en: 16 de Septiembre de 2010, 12:20:08 »
hice segun indico Suky en su código de ejemplo, pues..........., no me da tan buen resultado, seguramente algo estoy haciendo mal, solamente me aparece el texto "PRINCIPAL" en lapantalla LCD, no dibuja todo el menu, ni aun cuando presiono las teclas "arriba" y "abajo".
#include <16F877A.h>
#device adc = 10
#FUSES XT, NOWDT, NOPROTECT, NOPUT, NOBROWNOUT
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io(C)
#use fast_io(D)
#bit enter = 6.0
//#byte PORTD = 0x06
#bit arriba = 8.6
#bit abajo = 8.7
#include <LCD4x20.C>
char cTestPulsadores();
void vDibujaMenu(char Menu);
#zero_ram
int8 NINGUNO = 1;
void main()
    char Evento;
    char VarMenu = 0;
    set_tris_b(0x01);
    set_tris_d(0xC0);
    lcd_init();
    vDibujaMenu(VarMenu);
    while(1)
      Evento = cTestPulsadores();
      if (Evento != NINGUNO)
         switch(VarMenu)
            case 0:
               VarMenu = 0x10;
               break;
            case 0x10:
            case 0x11:
            case 0x12:
               if (Evento == ABAJO)
                  if (++VarMenu == 0x13)  // PARA CONTROLAR EL DESBORDE
                     VarMenu = 0x10;
               if (Evento == ARRIBA)
                  if (--VarMenu == 0x09)  //PARA CONTROLAR EL DESBORDE
                     VarMenu = 0x12;
               if (Evento == ENTER)
                  // ejecuto
                  VarMenu = 0x00;
               break;
         vDibujaMenu(VarMenu);  //Dibujar el menu.
   if(arriba == 1)
      delay_ms(20);
      if (arriba == 1)
         return(ARRIBA);
   if (abajo == 1)
      delay_ms(20);
      if (abajo == 1)
         return(ABAJO);
   if (enter == 1)
      delay_ms(20);
      if (enter == 1)
         return(ENTER);
   return(NINGUNO);
   switch(Menu)
      case 0x00:
         printf(lcd_putc, "\fPRINCIPAL");
         break;
      case 0x10:
         printf(lcd_putc, "-> 1 opcion uno");
         printf(lcd_putc, "   2 opcion dos");
         break;
      case 0x11:
         printf(lcd_putc, "-> 2 opcion dos");
         printf(lcd_putc, "   3 opcion tres");
         break;
      case 0x12:
         printf(lcd_putc, "-> 3 opcion tres");
         printf(lcd_putc, "   1 opcion uno");
         break;
Tambien tengo la duda de cómo voy a manejar la cuestion esta de cuando va a ser presionado la tecla "ok" o "ENTER" (código),
Estas lineas de codigo, seguramente va algo ahí, pero no me ubico que es lo que va:
            case 0x10:
            case 0x11:
            case 0x12:
Saludos y muchas gracias, y mil perdones, pero no entiendo del todo esto de menus.
NOTA: me gustaria subir la simulacion del proteus y el .hex, pero no se como subir archivos al foro.
« Respuesta #18 en: 16 de Septiembre de 2010, 12:23:45 »
No veos que definas NINGUNO, ABAJO, ENTER, ARRIBA, ect (Los 4 tienen que ser de valores distintos). Para ejecutar tienes la opción de cuando se prende enter, allí preguntar en que submenu se está posicionado y trabajar con eso.
« Respuesta #19 en: 16 de Septiembre de 2010, 12:27:54 »
Muchas gracias por su respuesta Suky.
Los tengo definidos entre las siguientes líneas:
vi un posible error, pero nada, se me olvido poner "\n"
  switch(Menu)
      case 0x00:
         break;
      case 0x10:
         break;
      case 0x11:
         break;
      case 0x12:
         break;
lo corregi, pero nada de nada, sigue el mismo problema., en la LCD solamente me muestra el texto de "PRINCIPAL"
  switch(Menu)
      case 0x00:
         break;
      case 0x10:
         printf(lcd_putc, "\n-> 1 opcion uno");
         printf(lcd_putc, "\n   2 opcion dos");
         break;
      case 0x11:
         printf(lcd_putc, "\n-> 2 opcion dos");
         printf(lcd_putc, "\n   3 opcion tres");
         break;
      case 0x12:
         printf(lcd_putc, "\n-> 3 opcion tres");
         printf(lcd_putc, "\n   1 opcion uno");
         break;
« Respuesta #20 en: 16 de Septiembre de 2010, 12:29:53 »
Se me fue el mouse y no pude poner esas lineas que te comento, sobre la defincion de ARRIBA, ABAJO Y DEMAS
o es que son otras variables???
#use fast_io(C)
#use fast_io(D)
#bit enter = 6.0
#bit arriba = 8.6
#bit abajo = 8.7
tambien esta la definicion de las funciones.
« Respuesta #21 en: 16 de Septiembre de 2010, 12:55:11 »
hice lo siguiente:
int NINGUNO = 0;
int ENTER = 1;
int ABAJO = 3;
int ARRIBA = 4;
lo puse fuera del void main()
pero nada de nada, es más, nisiquiera compila. Si es que seria por el tipo de datos, pues, int maneja de 0 a 255.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #22 en: 16 de Septiembre de 2010, 12:59:21 »
Hola a todos, no quiero desviar el tema pero quisiera comentar como hago mis menus:
Utilizo una variable, ciclos while y funciones para las teclas y lo que el lcd muestra;
por ejemplo arranca el pic con el menu principal y para esto la variable tiene el valor 1, entonces el codigo queda asi:
  1. void main ()
  2. {
  3. //configuraciones necesarias en el hard
  4. //sean modulos y pines
  5.
  6. do{
  7. while(menu == 1)
  8.       {
  9.        //muestro en lcd lo que deseo mediante una funcion de muestra para cada menu
  10.        //y entro en el bucle
  11.        while(menu == 1)
  12.             {
  13.             teclas();  //voy hacia la funcion de leer la o las teclas pulsadas
  14.             if(tecla_up == 1)  ///ejecuto segun lo deseado para esta tecla
  15.             if(tecla_donw == 1)  ////ejecuto segun lo deseado para esta tecla
  16.             if(tecla_der == 1)  ///ejecuto segun lo deseado para esta tecla
  17.             if(tecla_izq == 1)  ////ejecuto segun lo deseado para esta tecla
  18.             if(tecla_enter == 1)  ///ejecuto segun lo deseado para esta tecla
  19.             if(tecla_esc == 1)  ////ejecuto segun lo deseado para esta tecla
  20.
  21.             ///si hay que hacer alguna modificacion en el menu y mostrarlo
  22.             ///ejecuto la funcion mostrar_lcd segun el menu en el que se encuentre el programa
  23.
  24.             /// si hay que salir de este menu simplemente cambio el valor de la variable MENU
  25.             /// ESTE ES EL CUERPO PRINCIPAL PARA TODOS LOS MENUS
  26.             /// YA LAS CARACTERISTICAS DE CADA MENU ESTARA DADA POR LAS IDEAS QUE TENGAS
  27.             }
  28.        }
  29. while(menu == 2)
  30.       {
  31.        //muestro en lcd lo que deseo mediante una funcion de muestra para cada menu
  32.        //y entro en el bucle
  33.        while(menu == 2)
  34.             {
  35.             teclas();  //voy hacia la funcion de leer la o las teclas pulsadas
  36.             if(tecla_up == 1)  ///ejecuto segun lo deseado para esta tecla
  37.             if(tecla_donw == 1)  ////ejecuto segun lo deseado para esta tecla
  38.             if(tecla_der == 1)  ///ejecuto segun lo deseado para esta tecla
  39.             if(tecla_izq == 1)  ////ejecuto segun lo deseado para esta tecla
  40.             if(tecla_enter == 1)  ///ejecuto segun lo deseado para esta tecla
  41.             if(tecla_esc == 1)  ////ejecuto segun lo deseado para esta tecla
  42.
  43.             ///si hay que hacer alguna modificacion en el menu y mostrarlo
  44.             ///ejecuto la funcion mostrar_lcd segun el menu en el que se encuentre el programa
  45.
  46.             /// si hay que salir de este menu simplemente cambio el valor de la variable MENU
  47.             /// ESTE ES EL CUERPO PRINCIPAL PARA TODOS LOS MENUS
  48.             /// YA LAS CARACTERISTICAS DE CADA MENU ESTARA DADA POR LAS IDEAS QUE TENGAS
  49.             }
  50.        }
  51. }while(true);   //bucle principal
  52. }
Espero sirva de algo y no te maree  :D.
Saludos  :)
« Respuesta #23 en: 16 de Septiembre de 2010, 17:06:32 »
Peor es mi manera, en C18 con punteros a funciones  :shock: Estoy en proceso de enseñarle a un amigo, y se hace complicado  :D
« Respuesta #24 en: 16 de Septiembre de 2010, 18:38:57 »
Estoy aun más confundido con el código de KALLITOS, pero muchas gracias.
Suky, ya logre que me muestre lo siguiente en la pantalla LCD:
  PRINCIPAL
  -> 1 Opcion uno
      2 Opcion dos
bueno, solo eso, ya que al asignarle valores a las otras variables: ENTER, ABAJO, ARRIBA, pues nisiquiera compila, sale como 10 errores y más, asi que para compilarlo lo puse en comentario éstas, y obtengo el resultado mostrado arriba
char NINGUNO = 'a';
//char ENTER = 'b';
//char ABAJO = 'c';
//char ARRIBA = 'd';
« Respuesta #25 en: 16 de Septiembre de 2010, 18:52:39 »
NO! definirlos, no declararlos:
#define NINGUNO 0
#define ARRIBA 1
« Respuesta #26 en: 16 de Septiembre de 2010, 18:58:55 »
DEFINE
Syntax:
 #define id text
   or
#define id(x,y...)  text
Elements:
 id is a preprocessor identifier, text is any text, x,y and so on are local preprocessor identifiers, and in this form there may be one or more identifiers separated by commas.
Purpose:
Used to provide a simple string replacement of the ID with the given text from this point of the program and on.
In the second form (a C macro) the local identifiers are matched up with similar identifiers in the text and they are replaced with text passed to the macro where it is used.
If the text contains a string of the form #idx then the result upon evaluation will be the parameter id concatenated with the string x.
If the text contains a string of the form #idx#idy then parameter idx is concatenated with parameter idy forming a new identifier.
Examples:
 #define  BITS  8
a=a+BITS;   //same as   a=a+8;
#define hi(x)  (x<<4)
a=hi(a);    //same as   a=(a<<4);
Lord_Duran dale una ojeada al manual de CCS.
« Última modificación: 16 de Septiembre de 2010, 19:08:55 por KALLITOS »
« Respuesta #27 en: 16 de Septiembre de 2010, 19:26:57 »
ya defini ARRIBA, ABAJO, ENTER, NINGUNO, pero nada, no consigo nada, con seguridad que es algo que se oculta por ahí, estoy revisando el código paso a paso, haber que tal, miesntras, aqui esta como queda todo el código, para que me ayuden a darle la revisada:
#device adc = 10
#use fast_io(C)
#use fast_io(D)
#bit enter = 6.0
#bit arriba = 8.6
#bit abajo = 8.7
#define NINGUNO 0
#define ENTER 1
#define ABAJO 2
#define ARRIBA 3
#zero_ram
void main()
    char Evento;
    char VarMenu = 0;
    set_tris_b(0x01);
    set_tris_d(0xC0);
    lcd_init();
    while(true)
         switch(VarMenu)
            case 0:
               VarMenu = 0x10;
               break;
            case 0x10:
            case 0x11:
            case 0x12:
                     VarMenu = 0x10;
                     VarMenu = 0x12;
                  // ejecuto
                  //printf(lcd_putc, "\fOPCION ");
                  //printf(lcd_putc, "\nseleccionada ", VarMenu);
                  VarMenu = 0x00;
               break;
   if(arriba == 1)
      delay_ms(20);
      //if (arriba == 1)
         return(ARRIBA);
   if (abajo == 1)
      delay_ms(20);
      //if (abajo == 1)
         return(ABAJO);
   if (enter == 1)
      delay_ms(20);
      //if (enter == 1)
         return(ENTER);
   return(NINGUNO);
   switch(Menu)
      case 0x00:
         break;
      case 0x10:
         break;
      case 0x11:
         break;
      case 0x12:
         break;
Muchas gracias.
NOTA: Esto ya es ........... vergonzoso   :oops: :oops: :oops:............  :5] :5] :5] :5] :5]
« Respuesta #28 en: 16 de Septiembre de 2010, 19:29:38 »
Estimado Lord_Duran, nadie nació sabiendo, estas intentando y eso es lo que cuenta, finalmente de los errores aprendes que no hacer, de los logros aprendes que si hacer. Sigue hermano.
Desconectado Cryn
« Respuesta #29 en: 16 de Septiembre de 2010, 19:44:10 »
Cuando estas respondiendo al hilo con un mensaje, aparece debajo del cuadro de edición de texto la marca que dice "Opciones Adicionales...", haces click ahí y se abren las opciones siendo la última "Adjuntar" le das das click en examinar para buscar tu archivo a adjuntar. De preferencia un .rar donde se encuentre tu .c .hex .cof .dsn(proteus) y tus librerías .c de ser necesarias. Para poder ayudarte mejor.
pd. tranquilo lord_duran, es como dice kallitos, solo seguir y seguir intentando y aprendiendo...
