Autor Tema: dsPIC30F2020 a 30MIPS calienta.  (Leído 10270 veces)
Re: dsPIC30F2020 a 30MIPS calienta.
« Respuesta #15 en: 14 de Septiembre de 2010, 17:48:59 »
¿Qué velocidad tiene tu FRC? ¿6, 9 ó 14?
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #16 en: 16 de Septiembre de 2010, 01:02:34 »
Hola nuevamente, he estado realizando pruebas con el FRC, y estas pruebas son correctas ( por lo menos eso parece ) ya que el USART me responde lo que le envio y ademas tengo un contador en LATE.
  1. ((((((((((((7.5 MIPS)))))))))))))))
  2. _FOSCSEL(FRC)
  3. _FOSC(CSW_FSCM_OFF & FRC_HI_RANGE & OSC2_IO)
  4. TUN  = 7;
  5. ---------------------------------------------
  6. ((((((((((((4.8 MIPS)))))))))))))))
  7. _FOSCSEL(FRC)
  8. _FOSC(CSW_FSCM_OFF & FRC_LO_RANGE & OSC2_IO)
  9. TUN  = 7;
  10. ---------------------------------------------
  11. ((((((((((((4.8 MIPS)))))))))))))))
  12. _FOSCSEL(FRC)
  13. _FOSC(CSW_FSCM_OFF & FRC_HI_RANGE & OSC2_IO)
  14. TUN  = 8;
  15. ---------------------------------------------
  16. ((((((((((((19.2 MIPS)))))))))))))))
  17. _FOSCSEL(FRC_PLL)
  18. _FOSC(CSW_FSCM_OFF & FRC_LO_RANGE & OSC2_IO)
  19. TUN  = 8;
  20. ((((((((((((29.1 MIPS)))))))))))))))
  21. _FOSCSEL(FRC_PLL)
  22. _FOSC(CSW_FSCM_OFF & FRC_HI_RANGE & OSC2_IO)
  23. TUN  = 7;
Necesito la maxima velocidad posible; tengo un dsPIC30F2020-30I/SP y segun dice el datasheet es industrial de 30MIPS
Ahora, probando con cristal de 7.3728 el dspic no funciona:
  1. _FOSCSEL(PRIOSC_PLL)
  2. _FOSC(EC)
  3.
  4.
  5. _FOSCSEL(PRIOSC_PLL)
  6. _FOSC(HS)
  7.
  8. OSCCONbits.NOSC = 0b011;
Con el cristal no furula, sigo intentando. :)
Pero como quema el condenado.
« Última modificación: 16 de Septiembre de 2010, 01:28:39 por KALLITOS »
« Respuesta #17 en: 16 de Septiembre de 2010, 11:12:00 »
¿No será que tienes un pin cortocircuitado?
¿Tienes otro dsPIC igual para probar?
« Respuesta #18 en: 16 de Septiembre de 2010, 11:49:00 »
Mig, tengo mi pata que esta probando el codigo y tambien le calienta. La cuestion es que la placa final ya esta hecha y debe quedar en este dspic, ahora ando probando con XT pero el dspic no me furula, derrepente trabajar con FRC me hace calentar el chip.
Saludos  :)
