Autor Tema: Problema con comunicación USB-PC  (Leído 10655 veces)
Desconectado Slalen
Re: Problema con comunicación USB-PC
« Respuesta #15 en: 15 de Septiembre de 2010, 10:50:16 »
si quitas las resistencias no hace nada?!?!?!?!??!?!
quitalas, te tiene que funcionar. Esas resistencias son para proteger el pic, no hacen nada más!!
mide la tensión de mcrl, que sea 5V, que el pic esté oscilando y que le llegue bien la masa
Desconectado PFCarrera
« Respuesta #16 en: 15 de Septiembre de 2010, 12:54:44 »
Asi es!!!
Si quito las resistencias de las líneas D- y D+ el PC ni si quiera me dice que no reconoce el dispositivo!
De acuerdo, miraré lo que me has dicho.
Esta tarde no te lo podré decir, mañana por la mañana te comento.
Muchas gracias.
« Respuesta #17 en: 16 de Septiembre de 2010, 06:06:48 »
Buenas Stalen.
Te comento:
     El mcrl tiene 5 V.
     Las masa llegan bien.
     El pic oscila.....bueno, he estado mirando con el osciloscopio el cristal y no me sale que oscile. Y ahora te pregunto....si no oscila es que el cristal no funciona? Es que el pic funciona.... y me ha dicho un profesor que si el pic funciona...el oscilador tambien...
En el datasheet del pic pone que para 20 MHz tiene que tener condensadores de 15 pF, pero en todos los ejemplos que he visto ponen condensadores de 22 pF. ¿Tiene algo que ver eso? ¿pongo condensadores de 15 pF?
« Respuesta #18 en: 16 de Septiembre de 2010, 06:50:02 »
Vale...
he conseguido mirar si el pic oscila y...si! oscila!
Ahora la cuestión es....¿Por que el pc no detecta nada?
Desconectado Slalen
« Respuesta #19 en: 16 de Septiembre de 2010, 07:49:54 »
prueba este hex, que el otro creo que te lo pasé para el 2550 :?
« Respuesta #20 en: 16 de Septiembre de 2010, 08:21:54 »
que va Stalen!
el pc sigue sin reaccionar
Desconectado Slalen
« Respuesta #21 en: 16 de Septiembre de 2010, 10:34:42 »
prueba a cambiar de pic, a ver si es defectuoso y revisa que lleguen bien las señales d- y d+ al conector y de paso el cable
« Respuesta #22 en: 16 de Septiembre de 2010, 10:47:22 »
El pic ya he probado a cambiarlo
Mi siguiente paso será cambiar el cable y mirar como tu me has dicho la señal en D+ y D-.
Segun he leido en las líneas D+ y D- si estan a 0 tendrían un valor de 0,3 V aprox y si estan a 1   3,3 V aprox.
Y se supone que cuando conecto el usb estas tendrían que estar a 1???
Desconectado Slalen
« Respuesta #23 en: 16 de Septiembre de 2010, 14:35:44 »
creo recordar que no
Desconectado fenixariel
    • www.delphiandpic.jimdo.com
« Respuesta #24 en: 17 de Septiembre de 2010, 00:06:33 »
Prueba el esquema electrico de abajo.......
Si aun persiste tu problema, la configuracion electronica queda descartada. Asi que solo sera cuestion del software.........lo mas frecuente los fuses, o en el decriptor.
Si no te funciona con ese esquema muestranos tu codigo fuente.......
« Respuesta #25 en: 17 de Septiembre de 2010, 00:31:17 »
Ninguno de los capacitores son electroliticos......
Desconectado Slalen
« Respuesta #26 en: 17 de Septiembre de 2010, 03:34:33 »
fenixariel, el esquema que ha probado lo tengo yo montado y funciona perfectamente. Y el hex es el que tengo hecho para que funcione.
Con eso debería tirar
« Respuesta #27 en: 17 de Septiembre de 2010, 06:01:36 »
Gracias por unirte Fenixariel!
No voy a poder probar tu esquema porque ahora mismo no tengo cristal de 8MHz, haber si para la semana que viene encuentro uno.
Stalen si dices que has montado mi esquema y te funciona...entonces es que yo estoy haciendo algo mal.
Os comento:
He cambiado el cable usb y...este no era el problema.
He mirado la tensión en la líneas D+ y D-: D- 0.28 V   y   D+ 3.32 V
ahora el pc me dice que no reconoce el dispostivo (algo es algo :) )
Haber si es problema del driver!!
Os adjunto el driver haber si es eso okis?
Stalen al programar mi pic con el hex que me mandaste....tengo que configurar los bits tambien? o solo tengo que seleccionar mi dispositivo?
Muchas gracias a los dos.
Desconectado Slalen
« Respuesta #28 en: 17 de Septiembre de 2010, 06:29:55 »
solo los tienes que programar.
el mensaje que dices, te sale al conectar el dispositivo al ordenador??
Quita los usb que tengas conectados relacionados con microchip, sobre todo si es el gtp-usb+
Te sirve igual un xtal de 8mhz que uno de 20, la diferencia son los bits de configuración.
« Respuesta #29 en: 17 de Septiembre de 2010, 07:02:27 »
ok chicos!!
ya lo tengo solucionado!!!
o eso creo.....
He vuelto a montar el circuito, he cambiado algunos componentes y...
el pc me ha reconocido el pic!!
Pero me sale esta pantalla que os adjunto....
le doy a continuar y ya esta?
no dará luego error al comunircame no?
