Autor Tema: Problemas con USB y Pic18f2550 CCS  (Leído 14624 veces)
Desconectado kaki
Re: Problemas con USB y Pic18f2550 CCS
« Respuesta #15 en: 20 de Septiembre de 2010, 23:09:14 »
Bueno modifique un poco el codigo para que me ponga en un lcd cuando esta enumerado el puerto y cuando no. El problema es que me aparece que no esta Enumerdao y del lado de la pc no me aparece nada. no se si es bueno o malo que no aparesca nada de lado de la pc, El error que tenia eran los capacitores ceramicos del oscilador ahora le puse uno de 18pf.
Aca les dejo el codigo:
#include <18F2550.h>
#fuses HSPLL,NOWDT,NOLVP,NOPROTECT,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN,NOPBADEN
#use delay(oscillator=48M)
//LCD
#define LCD_DB4 PIN_B4
#define LCD_DB5 PIN_B5
#define LCD_DB6 PIN_B6
#define LCD_DB7 PIN_B7
#define LCD_RS   PIN_B1
#define LCD_E   PIN_B2
//#define LCD_RW  PIN_C1
//USB
#DEFINE USB_HID_DEVICE TRUE // Vamos a utilizar el protocolo HID.
#define USB_EP1_TX_ENABLE USB_ENABLE_INTERRUPT // Definición del tamaño del buffer de salida.
#define USB_EP1_TX_SIZE 1
#define USB_EP1_RX_ENABLE USB_ENABLE_INTERRUPT // Definición del tamaño del buffer de entrada.
#define USB_EP1_RX_SIZE 1
#include <pic18_usb.h>    // Drivers's USB del PIC18F2550.
#include <USB_easyHID_descriptores.h>
//#include <usb_desc_mouse.h> // Descriptores USB.
#include <usb.c> // Funciones del USB.
#include "LCD.lib"
void main()
   int dato=0;
   lcd_init();
   usb_init_cs();    // inicia el USB y sale. Va de la mano con usb_task().
   for(;;){
      usb_task(); // Configuramos el puerto USB.
      if (usb_enumerated()) // Si el puerto es enumerado y configurado por el host..
       lcd_gotoxy(1,1);
       printf(lcd_putc,"USB Enumerado  \n");
      }else{
      lcd_gotoxy(1,1);
       printf(lcd_putc,"USB NO Enumerado  \n");
Si ven algo raro comennten..
Mas tarde subo el esquema
Desconectado ALE1973
« Respuesta #16 en: 21 de Septiembre de 2010, 00:38:43 »
Hola, los descriptores que usas, son correctos, solía tener ese problema cuando el descriptor estaba equivocado.
Pega el código que tienes para el descriptor.
Desconectado kaki
« Respuesta #17 en: 21 de Septiembre de 2010, 02:45:41 »
///   Descriptores del dispositivo
   const char USB_DEVICE_DESC[USB_DESC_DEVICE_LEN] ={
         USB_DESC_DEVICE_LEN, // Longitud del reporte.
         0x01, // Constante del dispositivo = 1
         0x10,0x01, // Versión del USB 1.10.
         0x00, // Código de clase.
         0x00, // Código de subclase.
         0x00, // Código de protocolo.
         USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH, // Tamaño máximo del paquete de datos del endpoint 0 = 8 para HID.
         0x81,0x17, // Vendor  id =  decimal(6017), hexadecimal(1781) // Identificadores de easyHID.
         0xD0,0x07, // Product id =  decimal(2000), hexadecimal(7D0)
         0x00,0x01, // Número del dispositivo.
         0x01,
         0x02,
         0x00,
         USB_NUM_CONFIGURATIONS  // Número de posibles configuraciones.
/// Descriptores del fabricante
char USB_STRING_DESC_OFFSET[]={0,4,12};
char const USB_STRING_DESC[]={
   // Primer descriptor.
         4, // Longitud del descriptor.
         USB_DESC_STRING_TYPE,
         0x09,0x04,   // Lenguaje id = Inglés (Definido por microsoft).
   // Segundo descriptor.
         8, // Longitud del descriptor.
         USB_DESC_STRING_TYPE, // Descriptor del compilador utilizado. (STRING) (Puede ser el nombre de la compañía)
         'C',0,
         'C',0,
         'S',0,
   // Tercer descriptor.
         32, // Longitud del descriptor.
         USB_DESC_STRING_TYPE, // Descriptor del fabricante: MoyaPIC_easyHID. (STRING)
         'M',0,
         'o',0,
         'y',0,
         'a',0,
         'P',0,
         'I',0,
         'C',0,
         '_',0,
         'e',0,
         'a',0,
         's',0,
         'y',0,
         'H',0,
         'I',0,
         'D',0
#ENDIF
« Respuesta #18 en: 21 de Septiembre de 2010, 08:04:26 »
Hola, no veo en el descriptor la parte donde defines la cantidad de datos a enviar, recibir, el tipo de dispositivo (mouse, joy, etc), en un descriptor que yo uso y funciona, antes de lo que tu pegas tengo todo esto:
Código: CSS
  1. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. ///                                                      ////
  3. ////        ////
  4. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  5.
  6. #IFNDEF __USB_DESCRIPTORS__
  7. #DEFINE __USB_DESCRIPTORS__
  8.
  9. #include <usb.h>
  10.
  11.    //////////////////////////////////////////////////////////////////
  12.    ///
  13.    ///  HID Report.  Tells HID driver how to handle and deal with
  14.    ///  received data.  HID Reports can be extremely complex,
  15.    ///  see HID specifcation for help on writing your own.
  16.    ///
  17.    ///  First it defines a block for the first report ID for a mouse
  18.    ///  protocol.  Second it defines a block for the second report ID
  19.    ///  for a keyboard protocol.
  20.    ///
  21.    //////////////////////////////////////////////////////////////////
  22.
  23. const char USB_CLASS_SPECIFIC_DESC[] = {
  24.     0x05, 0x01,                    // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
  25.     0x09, 0x04,                    // USAGE (Joystick)
  26.     0xa1, 0x01,                    // COLLECTION (Application)
  27.     0x05, 0x01,                    //   USAGE_PAGE (Generic Desktop)
  28.     0x09, 0x01,                    //   USAGE (Pointer)
  29.     0xa1, 0x00,                    //   COLLECTION (Physical)
  30.     0x09, 0x30,                    //     USAGE (X)
  31.     0x09, 0x31,                    //     USAGE (Y)
  32.     0x15, 0x00,                    //     LOGICAL_MINIMUM (0)
  33.     0x26, 0xff, 0x03,              //     LOGICAL_MAXIMUM (255)
  34.     0x75, 0x10,                    //     REPORT_SIZE (16)
  35.     0x95, 0x02,                    //     REPORT_COUNT (2)
  36.     0x81, 0x02,                    //     INPUT (Data,Var,Abs)
  37.     0xc0,                          //     END_COLLECTION
  38.     0x05, 0x02,                    //   USAGE_PAGE (Simulation Controls)
  39.     0x09, 0x01,                    //   USAGE (Flight Simulation Device)
  40.     0xa1, 0x00,                    //   COLLECTION (Physical)
  41.     0x09, 0xbb,                    //     USAGE (Throttle)
  42.     0x09, 0xba,                    //     USAGE (Rudder)
  43.     0x15, 0x00,                    //     LOGICAL_MINIMUM (0)
  44.     0x26, 0xff, 0x03,              //     LOGICAL_MAXIMUM (255)
  45.     0x75, 0x10,                    //     REPORT_SIZE (16)
  46.     0x95, 0x02,                    //     REPORT_COUNT (2)
  47.     0x81, 0x02,                    //     INPUT (Data,Var,Abs)
  48.     0xc0,                          //     END_COLLECTION
  49.     0x05, 0x01,                    //   USAGE_PAGE (Generic Desktop)
  50.     0x09, 0x01,                    //   USAGE (Pointer)
  51.     0xa1, 0x00,                    //   COLLECTION (Physical)
  52.     0x09, 0x33,                    //     USAGE (Rx)
  53.     0x09, 0x34,                    //     USAGE (Ry)
  54.     0x15, 0x00,                    //     LOGICAL_MINIMUM (0)
  55.     0x26, 0xff, 0x03,              //     LOGICAL_MAXIMUM (255)
  56.     0x75, 0x10,                    //     REPORT_SIZE (16)
  57.     0x95, 0x02,                    //     REPORT_COUNT (2)
  58.     0x81, 0x02,                    //     INPUT (Data,Var,Abs)
  59.     0xc0,                          //     END_COLLECTION
  60.     0x05, 0x01,                    //   USAGE_PAGE (Generic Desktop)
  61.     0x09, 0x01,                    //   USAGE (Pointer)
  62.     0xa1, 0x00,                    //   COLLECTION (Physical)
  63.     0x09, 0x36,                    //     USAGE (Slider)
  64.     0x09, 0x37,                    //     USAGE (Dial)
  65.     0x15, 0x00,                    //     LOGICAL_MINIMUM (0)
  66.     0x26, 0xff, 0x03,              //     LOGICAL_MAXIMUM (255)
  67.     0x75, 0x10,                    //     REPORT_SIZE (16)
  68.     0x95, 0x02,                    //     REPORT_COUNT (2)
  69.     0x81, 0x02,                    //     INPUT (Data,Var,Abs)
  70.     0xc0,                          //     END_COLLECTION
  71.     0x05, 0x09,                    //   USAGE_PAGE (Button)
  72.     0x19, 0x01,                    //   USAGE_MINIMUM (Button 1)
  73.     0x29, 0x20,                    //   USAGE_MAXIMUM (Button 32)
  74.     0x15, 0x00,                    //   LOGICAL_MINIMUM (0)
  75.     0x25, 0x01,                    //   LOGICAL_MAXIMUM (1)
  76.     0x75, 0x01,                    //   REPORT_SIZE (1)
  77.     0x95, 0x20,                    //   REPORT_COUNT (32)
  78.     0x55, 0x00,                    //   UNIT_EXPONENT (0)
  79.     0x65, 0x00,                    //   UNIT (None)
  80.     0x81, 0x02,                    //   INPUT (Data,Var,Abs)
  81.     0xc0                           // END_COLLECTION
  82.    };
  83.
  84.
  85.    //if a class has an extra descriptor not part of the config descriptor,
  86.    // this lookup table defines where to look for it in the const
  87.    // USB_CLASS_SPECIFIC_DESC[] array.
  88.    //first element is the config number (if your device has more than one config)
  89.    //second element is which interface number
  90.    //set element to 0xFFFF if this config/interface combo doesn't exist
  91.   const int16 USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1] =
  92.   {
  93.   //config 1
  94.      //interface 0
  95.         0
  96.   };
  97.
  98.   //if a class has an extra descriptor not part of the config descriptor,
  99.   // this lookup table defines the size of that descriptor.
  100.   //first element is the config number (if your device has more than one config)
  101.   //second element is which interface number
  102.   //set element to 0xFFFF if this config/interface combo doesn't exist
  103.    const int16 USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP_SIZE[USB_NUM_CONFIGURATIONS][2] =
  104.    {
  105.    //config 1
  106.       //interface 0
  107.       sizeof(USB_CLASS_SPECIFIC_DESC)
  108.    };
  109.
  110. //////////////////////////////////////////////////////////////////
  111. ///
  112. ///   start config descriptor
  113. ///   right now we only support one configuration descriptor.
  114. ///   the config, interface, class, and endpoint goes into this array.
  115. ///
  116. //////////////////////////////////////////////////////////////////
  117.
  118.    #DEFINE USB_TOTAL_CONFIG_LEN      41 //config+interface+class+endpoint
  119.
  120.    const char USB_CONFIG_DESC[] = {
  121.    //IN ORDER TO COMPLY WITH WINDOWS HOSTS, THE ORDER OF THIS ARRAY MUST BE:
  122.       //    config(s)
  123.       //    interface(s)
  124.       //    class(es)
  125.       //    endpoint(s)
  126.
  127.    //config_descriptor for config index 1
  128.          USB_DESC_CONFIG_LEN, //length of descriptor size          ==0
  129.          USB_DESC_CONFIG_TYPE, //constant CONFIGURATION (CONFIGURATION 0x02)     ==1
  130.          USB_TOTAL_CONFIG_LEN,0, //size of all data returned for this config      ==2,3
  131.          1, //number of interfaces this device supports       ==4
  132.          0x01, //identifier for this configuration.  (IF we had more than one configurations)      ==5
  133.          0x00, //index of string descriptor for this configuration      ==6
  134.          0xC0, //bit 6=1 if self powered, bit 5=1 if supports remote wakeup (we don't), bits 0-4 unused and bit7=1         ==7
  135.         0x32, //maximum bus power required (maximum milliamperes/2)  (0x32 = 100mA)   //8
  136.
  137.   //interface descriptor 1 (MOUSE)
  138.         USB_DESC_INTERFACE_LEN, //length of descriptor      =9
  139.         USB_DESC_INTERFACE_TYPE, //constant INTERFACE (INTERFACE 0x04)       =10
  140.         0x00, //number defining this interface (IF we had more than one interface)    ==11
  141.         0x00, //alternate setting     ==12
  142.         2, //number of endpoints for this interface  //13
  143.         0x03, //class code, 03 = HID     ==14
  144.         0x00, //subclass code //boot     ==15
  145.         0x00, //protocol code       ==16
  146.         0x00, //index of string descriptor for interface      ==17
  147.
  148.   //class descriptor 1  (HID)
  149.         USB_DESC_CLASS_LEN, //length of descriptor    ==18
  150.         USB_DESC_CLASS_TYPE, //dscriptor type (0x21 == HID)      ==19
  151.         0x00,0x01, //hid class release number (1.0) (try 1.10)      ==20,21
  152.         0x00, //localized country code (0 = none)       ==22
  153.         0x01, //number of hid class descrptors that follow (1)      ==23
  154.         0x22, //report descriptor type (0x22 == HID)                ==24
  155.         USB_CLASS_SPECIFIC_DESC_LOOKUP_SIZE[0][0], 0x00, //length of report descriptor            ==25,26
  156.
  157.   //endpoint descriptor 1 IN
  158.         USB_DESC_ENDPOINT_LEN, //length of descriptor                   ==27
  159.         USB_DESC_ENDPOINT_TYPE, //constant ENDPOINT (ENDPOINT 0x05)          ==28
  160.         0x81, //endpoint number and direction (0x81 = EP1 IN)       ==29
  161.         USB_ENDPOINT_TYPE_INTERRUPT, //transfer type supported (0x03 is interrupt)         ==30
  162.         USB_EP1_TX_SIZE,0x00, //maximum packet size supported                  ==31,32
  163.         10  //polling interval, in ms.  (cant be smaller than 10 for slow speed devices)     ==33
  164.
  165.   //endpoint descriptor 1 OUT
  166.         USB_DESC_ENDPOINT_LEN, //length of descriptor                   ==34
  167.         USB_DESC_ENDPOINT_TYPE, //constant ENDPOINT (ENDPOINT 0x05)          ==35
  168.         0x01, //endpoint number and direction (0x01 = EP1 OUT)       ==36
  169.         USB_ENDPOINT_TYPE_INTERRUPT, //transfer type supported (0x03 is interrupt)         ==37
  170.         USB_EP1_RX_SIZE,0x00, //maximum packet size supported                  ==38,39
  171.         10  //polling interval, in ms.  (cant be smaller than 10 for slow speed devices)     ==40
  172.   };
  173.
  174.
  175.
  176.   //****** BEGIN CONFIG DESCRIPTOR LOOKUP TABLES ********
  177.   //since we can't make pointers to constants in certain pic16s, this is an offset table to find
  178.    //  a specific descriptor in the above table.
  179.
  180.    //NOTE: DO TO A LIMITATION OF THE CCS CODE, ALL HID INTERFACES MUST START AT 0 AND BE SEQUENTIAL
  181.    //      FOR EXAMPLE, IF YOU HAVE 2 HID INTERFACES THEY MUST BE INTERFACE 0 AND INTERFACE 1
  182.    #define USB_NUM_HID_INTERFACES   1
  183.
  184.    //the maximum number of interfaces seen on any config
  185.    //for example, if config 1 has 1 interface and config 2 has 2 interfaces you must define this as 2
  186.    #define USB_MAX_NUM_INTERFACES   1
  187.
  188.    //define how many interfaces there are per config.  [0] is the first config, etc.
  189.    const char USB_NUM_INTERFACES[USB_NUM_CONFIGURATIONS]={1};
  190.
  191.    //define where to find class descriptors
  192.    //first dimension is the config number
  193.    //second dimension specifies which interface
  194.    //last dimension specifies which class in this interface to get, but most will only have 1 class per interface
  195.    //if a class descriptor is not valid, set the value to 0xFFFF
  196.    const int16 USB_CLASS_DESCRIPTORS[USB_NUM_CONFIGURATIONS][1][1]=
  197.    {
  198.    //config 1
  199.       //interface 0
  200.          //class 1
  201.          18
  202.    };
  203.
  204.    //****** END CONFIG DESCRIPTOR LOOKUP TABLES ********
  205.
  206.    #if (sizeof(USB_CONFIG_DESC) != USB_TOTAL_CONFIG_LEN)
  207.       #error USB_TOTAL_CONFIG_LEN not defined correctly
  208.    #endif
Para mi en esto radica tu error.
Desconectado kaki
« Respuesta #19 en: 21 de Septiembre de 2010, 12:48:13 »
me podrias esplicar un poco mas a que llamas descriptor?? por que yo supouse que era donde va el VIDyPID... Salguos.
« Respuesta #20 en: 21 de Septiembre de 2010, 15:22:01 »
kaki, no soy un experto en este tema, pero al iniciar el dispositivo, este le informa a la pc sus características, tipo de dispositivo, método de transferencia, cantidad de endpoints, tamaño, que significan los datos a enviar, en el caso de HID, etc, etc, no lo tengo claro 100% pero te dejo un par de ejemplos para que lo veas a ver si se te aclara mas.
http://helmpcb.com/Electronics/USBJoystick/HIDDescriptor.aspx    este es de la modificación de un joystick, da unos consejos muy buenos sobre algunas reglas a tener en cuenta al momento de armar el descriptor.
http://picmania.garcia-cuervo.net/usb_0_desencadenado.php   este debería de ser de lectura casi obligatoria... sobre todo por lo bien explicado que esta, te va a ayudar bastante, ademas tiene un par de ejemplos que te van a ayudar, copiá uno, y grabalo y verificas que tu hardware esta correcto así vas descartando.
Espero te sirva, cualquier duda en que pueda serte útil, con gusto.
Desconectado kaki
« Respuesta #21 en: 21 de Septiembre de 2010, 21:31:52 »
Definitiba mente es con migo... aca dejo el codigo completo, es muy simple que si se enumera el puerto osea si esta listo que prenda un LED, definitiba mente no pasa nada y en la pc menos de menos.
CODIGO:
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=48000000)
#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT   //turn on EP1 for IN bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_TX_SIZE 8
#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT   //turn on EP1 for IN bulk/interrupt transfers
#define USB_EP1_RX_SIZE 8
#include <.\include\usb_kbd_HID.h>              //USB Configuration and Device descriptors for this UBS device
#include <usb.c>                                 //handles usb setup tokens and get descriptor reports
#include <ctype.h>
#define LED1    PIN_C0
#define LED_ON  output_high
#define LED_OFF output_low
void main() {
   LED_OFF(LED1);
   while (TRUE) {
      usb_task();
      if (usb_enumerated()) {
LED_ON(LED1);
DESCRIPTOR:
///                          usb_kbd_HID.h                             ////
#include <usb.h>
      0x05, 0x01, //usage page (generic desktop)   //0,1
      0x09, 0x06, //usage (keyboard)   //2,3
      0xA1, 0x01, //collection (application) //4,5
      0x85, 0x02, //report id (2)   //6,7
      0x05, 0x07, //usage page (key codes)   //8,9
      0x19, 0xE0, //usage min (224) //10,11
      0x29, 0xE7, //usage max (231) //12,13
      0x15, 0x00, //logical min (0) //14,15
      0x25, 0x01, //logical max (1) //16,17
      0x75, 0x01, //report size (1) //18,19
      0x95, 0x08, //report count (8)   //20, 21
      0x81, 0x02, //input (data, variable, absolute) [modifier byte] //22,23
      0x95, 0x01, //report count (1)   //24,25
      0x75, 0x08, //report size (8)    //26,27
      0x81, 0x01, //input (constant) [reserved byte]  //28,29
      0x95, 0x05, //report count (5)   //30,31
      0x75, 0x01, //report size (1)    //32,33
      0x05, 0x08, //usage page (page# for leds) //34,35
      0x19, 0x01, //usage min (1)   //36,37
      0x29, 0x05, //usage max (5)   //38,39
      0x91, 0x02, //output (data, var, abs) [led report] //40,41
      0x95, 0x01, //report count (1)   //42,43
      0x75, 0x03, //report size (3) //44,45
      0x91, 0x01, //output (constant) [led report padding]  //46,47
      0x95, 0x05, //report count (5)   //48,49
      0x75, 0x08, //report size (8) //50,51
      0x15, 0x00, //logical min (0) //52,53
      0x25, 0x65, //logical max (101)  //54,55
      0x05, 0x07, //usage page (key codes)   //56,57
      0x19, 0x00, //usage min (0)   //58,59
      0x29, 0x65, //usage max (101) //60,61
      0x81, 0x00, //input (data, array)   //62,63
      0xC0        //end collection  //64
   //config 1
      //interface 0
         0
   //config 1
      //interface 0
      //    config(s)
      //    interface(s)
      //    class(es)
      //    endpoint(s)
   //config 1
      //interface 0
         //class 1
         18
   #endif
///   start device descriptors
   const char USB_DEVICE_DESC[] = {
      //starts of with device configuration. only one possible
         USB_DESC_DEVICE_LEN, //the length of this report   ==1
         0x01, //the constant DEVICE (DEVICE 0x01)  ==2
         0x10,0x01, //usb version in bcd (pic167xx is 1.1) ==3,4
         0x00, //class code ==5
         0x00, //subclass code ==6
         0x00, //protocol code ==7
         USB_MAX_EP0_PACKET_LENGTH, //max packet size for endpoint 0. (SLOW SPEED SPECIFIES 8) ==8
         0xD8,0x04, //vendor id (0x04D8 is Microchip, or is it 0x0461 ??)
         0x57,0x00, //product id   ==11,12  //don't use ffff says usb-by-example guy.  oops
         0x00,0x01, //device release number  ==13,14
         0x01, //index of string description of manufacturer. therefore we point to string_1 array (see below)  ==15
         0x02, //index of string descriptor of the product  ==16
         0x00, //index of string descriptor of serial number  ==17
         USB_NUM_CONFIGURATIONS  //number of possible configurations  ==18
   #if (sizeof(USB_DEVICE_DESC) != USB_DESC_DEVICE_LEN)
      #error USB_DESC_DEVICE_LEN not defined correctly
   #endif
///   start string descriptors
///   String 0 is a special language string, and must be defined.  People in U.S.A. can leave this alone.
//the offset of the starting location of each string.  offset[0] is the start of string 0, offset[1] is the start of string 1, etc.
const char USB_STRING_DESC_OFFSET[]={0,4,12};
//number of strings you have, including string 0.
#define USB_STRING_DESC_COUNT sizeof(USB_STRING_DESC_OFFSET)
   //string 0
         4, //length of string index
         USB_DESC_STRING_TYPE, //descriptor type 0x03 (STRING)
         0x09,0x04,   //Microsoft Defined for US-English
   //string 1
         8, //length of string index
         'R',0,
         'R',0,
         '2',0,
   //string 2
         46, //length of string index
         'U',0,
         'S',0,
         'B',0,
         ' ',0,
         'K',0,
         'e',0,
         'y',0,
         'b',0,
         'o',0,
         'a',0,
         'r',0,
         'd',0,
         ' ',0,
         'b',0,
         'y',0,
         ' ',0,
         'R',0,
         'e',0,
         'd',0,
         'p',0,
         'i',0,
         'c',0
Desconectado kaki
« Respuesta #22 en: 23 de Septiembre de 2010, 18:44:41 »
Descubri un problema le pongo 2 led en el puerto C4 y C5 donde teoricamente esta el D+ y D- y no me prenden los led. osea que hay dos teorias o se hicieron mierda los puertos o me alguna configuracion para usarlo como puertos normal.
