Autor Tema: Calentador por induccion  (Leído 18432 veces)
Re:Calentador por induccion
« Respuesta #15 en: 04 de Enero de 2017, 19:05:53 »
Hola keo, el calentador por inducción para rodamientos no es más que un termostato que permita regulaciones de hasta 150°C y un transformador.
Eso si, el transformador debe de ser un poco especial, ya que el secundario del mismo lo forma el propio rodamiento, o sea el secundario es una bobina de una sola espira en cortocircuito, por lo tanto este trafo debe de poder funcionar sin estropearse bajo esas condiciones.
Por lo demás, el termostato solo funciona con un ciclo ON/OFF donde enciende el transformador cuando detecta que la temperatura es baja con respecto a la seteada.
