Autor Tema: 1 sí, 2 ¿no?  (Leído 6688 veces)
Desconectado elmasvital
RE: 1 sí, 2 ¿no?
« Respuesta #15 en: 06 de Diciembre de 2005, 13:31:00 »
Escrito originalmente por radon
AvergonzadoAvergonzadoAvergonzadoAvergonzadoAvergonzadoAvergonzado Se ve mejor mi viejo pobre coche que la placa loco lo dicho, aver si veo un curso de fotografía Muchas risas
Si tu camara lo permite usa para fotografiar placas el modo macro que está destinado a enfoques muy cercanos sobre unos 30 centimetros o menos
Desconectado jfh900
RE: 1 sí, 2 ¿no?
« Respuesta #16 en: 07 de Diciembre de 2005, 18:29:00 »
Otra cuestion sobre las palcas a doble cara, ¿como solucionais el tema de los taladros metalizados? para unir las dos caras.
Desde España Jesús
Desconectado RaDoN
RE: 1 sí, 2 ¿no?
« Respuesta #17 en: 07 de Diciembre de 2005, 18:56:00 »
Pues para las pcbs caseras no queda otra, con un alambrito suelda los dos pads que forman la via Fumador
Desconectado jfh900
RE: 1 sí, 2 ¿no?
« Respuesta #18 en: 07 de Diciembre de 2005, 19:00:00 »
Claro es la solucion mas socorrida, aunque yo he visto en internet unos remaches para introducir por los pad, pero no he localizado ninguna tienda que los venda.
Desde España Jesús
Desconectado jfh900
RE: 1 sí, 2 ¿no?
« Respuesta #19 en: 08 de Diciembre de 2005, 01:10:00 »
Esa opción es valida para los nodos en los cuales no hay patilla de componentes, aunque supongo que si la hay utilizareis hilo de wrapping, pero no deja de ser una historia sobre todo cuando hay que desoldar los C.I.
Desde España Jesús
RE: 1 sí, 2 ¿no?
« Respuesta #20 en: 08 de Diciembre de 2005, 01:14:00 »
No, cuando hay un componente, la misma patilla hace de puente entre ambas caras.
Desconectado jfh900
RE: 1 sí, 2 ¿no?
« Respuesta #21 en: 08 de Diciembre de 2005, 01:17:00 »
Oye es verdad que duermes en el foro?. Bromas aparte si pones un zocalo (yo los suelo poner) la soldadura utilizando la patilla no se puede utilizar, aunque ahora recuerdo que tu utilizas preferentemente SMD y no tendras este problema.
Desde España Jesús
RE: 1 sí, 2 ¿no?
« Respuesta #22 en: 08 de Diciembre de 2005, 01:21:00 »
Dormir, qué hermosa palabra... Muchas risas
Hombre, si pones el zócalo a ras es imposible, pero con un par de milímetros de separación sí se puede. Precísamente ahora estoy con una placa a doble cara que lleva algunos zócalos y sin problemas.
Desconectado jfh900
RE: 1 sí, 2 ¿no?
« Respuesta #23 en: 08 de Diciembre de 2005, 01:24:00 »
No me gusta como queda. No se podria intentar hacer un sistema casero de taladros metalizados?
Desde España Jesús
Desconectado RaDoN
RE: 1 sí, 2 ¿no?
« Respuesta #24 en: 08 de Diciembre de 2005, 04:19:00 »
Escrito originalmente por jfh900
Yo lo hago como nocturno, cuando usas zocalos torneados, estos tienes como un escalón y te queda unos milimetros para soldar, y no quedan nada mal .. Fumador
