Autor Tema: Ayuda comunicación Hiperterminal  (Leído 2681 veces)
Desconectado sha
« en: 24 de Septiembre de 2010, 07:29:51 »
Buenas a Todos.
Nunca hasta ahora había hecho programa de comunicación con pc.
El programa está echo con compilador ccs.
Si lo pruebo en proteus me funciona pero si lo pruebo en Hiperterminal o Siow no funciona la parte en la que leo el teclado y hago el eco.
Me vuelve a salir el texto inicial.
Mi programa es este:
#include   <16F870.h>
#fuses   XT,NOWDT,PUT,NOPROTECT,NODEBUG,NOBROWNOUT,NOLVP,NOCPD,NOWRT
#use      delay   (clock=4000000)
#use      rs232   (baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, parity=N, bits=8)   //manejo del RS232
void   main   (void)
   SET_TRIS_A(0xFF);
   SET_TRIS_B(0x00);
   OUTPUT_B(0x00);
   printf("Interaccion PC->PIC");
   printf("\r");
   printf("\n");
   printf("===================");
   printf("\r");
   printf("\n");
   printf("Seleccione   tecla:");
   printf("\r");
   printf("\n");
   printf("1->Led on  Verde");
   printf("\r");
   printf("\n");
   printf("2->Led on  Azul ");
   printf("\r");
   printf("\n");
   while(true)
   putc(getc());                          // eco de lo que recibo
Desconectado Cryn
Re: Ayuda comunicación Hiperterminal
« Respuesta #1 en: 24 de Septiembre de 2010, 08:42:10 »
Seguramente tienes montado el MAX232,nos muestras tu circuito?
probablemente tienes un error en tu hardware, o en el hiperterminal o SIOW tienes que deshabitar la opción de control de flujo.
saludos.
Desconectado sha
« Respuesta #2 en: 27 de Septiembre de 2010, 03:25:14 »
Buenas.
Si que deshabilito la opción de control de flujo, el esquema es este:
Desconectado bmb
« Respuesta #3 en: 27 de Septiembre de 2010, 10:47:27 »
...probablemente tienes un error en tu hardware...
Hola sha, como te ha mencionado Cryn, es muy probable que tengas un error de hardware.  El programa habla de un PIC16F870 y en el plano se ve un PIC16F84.  Por otro lado, en el programa tienes declarado xmit=PIN_C6 (el PIC16F84 no tiene puerto C) y en el plano figura como pin de transmisión RA0.
Con el circuito que muestras solo puedes transmitir datos a la PC, pero no podrás recibir.
Desconectado sha
« Respuesta #4 en: 27 de Septiembre de 2010, 16:19:42 »
Hola a todos.
El esquema que puse era en el que me basé.
El esquema es este:
Desconectado bmb
« Respuesta #5 en: 27 de Septiembre de 2010, 17:02:25 »
Hola sha, en el último diagrama que subiste, figura un MAX232 con capacitores de 100nF;  esto aplica para el modelo MAX232A.  Revisa si tu MAX232 no tiene la 'A' al final, entonces debes usar capacitores de 1uF.
Desconectado sha
« Respuesta #6 en: 28 de Septiembre de 2010, 12:51:33 »
Hola a todos.
Ahora va peor que antes.
Ahora me hace lo de la imagen.
En Proteus si funciona.
No se.
Me funciona igual con 1uF que con 100nF de mal.
Desconectado pablomanieri
« Respuesta #7 en: 28 de Septiembre de 2010, 13:16:27 »
Tiene la pinta de que se está reseteando constantemente el pic, verifica que cuando grabas el pic no tengas habilitado el wdt, además colócale un capacitor de 100nf muy cerca de la alimentación del pic, entre VCC y VSS. Asegúrate que tu fuente de 5v esté bien filtrada y regulada.
« Última modificación: 28 de Septiembre de 2010, 13:19:02 por pablomanieri »
Desconectado sha
« Respuesta #8 en: 29 de Septiembre de 2010, 05:45:42 »
Gracias a todos por contestar.
Ya funciona el mini programa.
En principio no funcionaba por el tema de los condensadores.
Y lo que describí que me hacía en el último mensaje se debía a que estaba probando con una placa de pruebas y pensaba que a ambos lados de la placa los potenciales estaba comunicados, cosa que no es cierta, entonces no estaba bien alimentado y por eso fallaba. gracias a todos.
