Autor Tema: problemas con lcd  (Leído 4356 veces)
Desconectado sejotre
problemas con lcd
« en: 04 de Octubre de 2010, 23:03:58 »
hola a todos antes que nada soy nuevo en esto de los pic y estoy aprendiendo con un libro de proyectos y con ustedes tambien que desde luego  ya me han resuelto varios problemitas sin tener que consultarlos sequiera jejej
pero ahora ando con un nuevo dilema ,el lcd no responde he leido en este foro a uno que tuvo problemas similares y los resolvio declarando todas las salidas del lcd pero aun asi no funca
no se por donde seguir empiezo a pensar que el compilador no anda bien ¿ es posible eso? uso PBP en MPLAB
sera que el lcd esta roto aunque lo compre 0KM todo lo que puede fallar fallara deicen ¿hay alguna forma de probarlo?
culaquier ayuda me viene bien muchas gracias
Re: problemas con lcd
« Respuesta #1 en: 05 de Octubre de 2010, 00:00:34 »
Código y esquema que usas. Así es más sencillo ayudar.
Como usas basic, muevo el tema al subforo adecuado  ;-)
« Respuesta #2 en: 05 de Octubre de 2010, 20:57:13 »
hola zukY
de momento ya me estas ayudando a m,anejarme en el foro jajaja
esto es lo que le escribi al pic:
cnt var word
define lcd_dreg porta
define lcd_dbit 0
define lcd_rsreg porta
define lcd_rsbit 4
define lcd_ereg porta
define lcd_ebit portb.3
define lcd_bits 4
define lcd_lines 2
cmcon = 7
trisa = 0
trisb = 0
define osc 4
pause 500
cnt = 0
lcdout $fe,1
rpt:
lcdout $fe,2
lcdout "cnt=",dec cnt
pause 1000
cnt = cnt +1
goto rpt
el circuito lo saque de un libro como ya te conte antes (subo el archivo)
gracias por responder
« Respuesta #3 en: 07 de Octubre de 2010, 20:25:50 »
hola ? hay alguien ahi ?
no se olviden que necesito su ayuda....
Conectado dogflu66
« Respuesta #4 en: 08 de Octubre de 2010, 05:07:43 »
Lo siento pero no trabajo en PBP. Hay un hilo especial para el Basic del PBP y se me hace muy raro que no este contemplado el trabajar con LCDes.
« Respuesta #5 en: 08 de Octubre de 2010, 20:16:02 »
gracias por responder!!
no sabes si se puede probar el lcd sin el pic? para ver si funciona nomas y sacarme esa duda...
Desconectado bigluis
    • Tutoriales de Qt C++
« Respuesta #6 en: 08 de Octubre de 2010, 22:35:12 »
conectale vcc y tierra, y si se enciende y aparecen en negro los primeros 16 cuadros de arriba es buena señal de lo contrario lo más probable es que este deñado.
No es necesario que hagamos Grandes cosas, sino que lo que hagamos sea importante.
SI la NECESIDAD es la MADRE del CONOCIMIENTO, SEGURAMENTE la PEREZA su TÍA.
Cuando el ARTE requiere de PRECISION le llamamos CIENCIA
« Respuesta #7 en: 13 de Octubre de 2010, 10:42:59 »
gracias bigluis acabo de hacer lo que me dijiste y no pasa nada asique lo mejor sera comprar otro ya les cuento cuando lo haga muchas gracias!!!!
Desconectado Chrisbaf
« Respuesta #8 en: 13 de Octubre de 2010, 15:35:03 »
colocale la alimentacion y conectale el pin 3 a tierra directamente y nos cuentas
« Respuesta #9 en: 15 de Octubre de 2010, 19:26:36 »
gracias por el dato Chrisbaf ahora se encienden los primeros 16 por suerte aun no habia comprado el reemplazo
pero ahora que se que el pic, el lcd estan bien y el circuito esta como en el libro no se como seguir probare con otro programa pero dudo que cambie mucho ya les contatre y si a ustedes se les ocurre alguna alternativa cuentenla porque ando re-perdido
muchas gracias
« Respuesta #10 en: 16 de Octubre de 2010, 18:32:42 »
funciona!!!!!!!!
alconectarele la alimentacion y el pin 3 a masa como dijo Chrisbaf se me ocurrio volver a instalarlo en el circuito de ese modo y funcionoi!!! lo curioso es que volviendo a poner el potenciometro de control de brillo nuevamente ahora funciona no se cual es la explicacion pero funciona tal cual lo habia armado al principio
muchas gracias a todos!!!
