Autor Tema: Ares coppercam y mach3, placas invertidas  (Leído 2761 veces)
Desconectado Algec
« en: 12 de Octubre de 2010, 13:43:26 »
Uso Ares, Coppercam y mach3 para fresar mis circuitos, pero resulta que las capas tengo que invertilas al generar el fichero gerber del Ares, antes d epasrlas a Coppercam, porque si no me sale al reves solo en el eje X
Alguien sabria decirme el porque y como solucionarlo porque ya he estropeado alguna por olvidarme
Desconectado Pingüe
Re: Ares coppercam y mach3, placas invertidas
« Respuesta #1 en: 12 de Octubre de 2010, 15:22:35 »
Prueba en config/ports and pins en la pestaña de imput signals cambia la configuracion de active low en el eje en que tienes el problema, quiza eso esta cambiando el sentido de giro del motor.
Desconectado Algec
« Respuesta #2 en: 13 de Octubre de 2010, 06:13:36 »
No que va, el eje se mueve bien en mach3, es mas freso de todo y va bien.
El problema es que al pasar la placa del Ares al coppercam me la pasa al reves, y no se porque.
Si genero la placa con Ares me la sube al coppercam invertida en el Eje X, y claro el copper me la genera al reves para el MAch , pero solo en el Eje X en los demas esta correcta.
