Autor Tema: Sumador de offset con ampop unipolar  (Leído 15845 veces)
Desconectado AngelGris
Re: Sumador de offset con ampop unipolar
« Respuesta #15 en: 10 de Noviembre de 2010, 12:38:03 »
Hoy armé el circuito en el protoboard para chequear su funcionamiento con una señal de 1Vpp.
Con el TL082 sólo funciona bien si el offset es justo VCC/2. Con el LM358 funciona correctamente.
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #16 en: 10 de Noviembre de 2010, 13:12:01 »
También acabo de hacer las pruebas, me seguí con el LM324, todo funcionó de 10.
La señal de entrada no se vio modificada, siguió montada sobre 0V. La de salida se montó sobre Vcc/2 (Vcc aprox. de 3.4V).
Gracias AngelGris.  ;-)
Desconectado meigalua
« Respuesta #17 en: 31 de Octubre de 2011, 12:37:41 »
Hola Chicos! Tengo el mismo problema necesito sumar offset a una señal alterna pequeña. Quería preguntar cómo calcular los valores de las resistencias y capacitores ya que no sé tanto del tema de opamps. Qué circuito usaste al final? el de ángel? Gracias! :)
« Respuesta #18 en: 31 de Octubre de 2011, 13:40:01 »
  En el circuito que muestro, R3 es de un valor alto y con 1M suele funcionar bien. La idea es que sume la tensión de continua pero que no drene demasiada corriente para no afectar a la forma de onda original.
  Para calcular el divisor resistivo formado por R1 y R2 se utiliza ley de ohm.
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #19 en: 11 de Noviembre de 2011, 09:09:47 »
Muchas gracias Angelgris!! La caída por R1 será el calor que quiero sumar verdad? Los capacitores son de 2.2pF?
saludos!
« Respuesta #20 en: 11 de Noviembre de 2011, 20:35:55 »
  Efectivamente la caída de tensión sobre R1 sería el offset que se suma a la señal. El valor del capacitor depende de varios factores como la impedancia de salida del dispositivo que queda conectado a la entrada de este circuito, el nivel de señal que maneje y la frecuencia a la que trabaje.
  Hay que tener en cuenta que con el capacitor a la entrada no se puede inyectar una tensión continua ya que el capacitor impediría su paso.
nos besa en la boca
como un atlas
