Autor Tema: Batería Acer Aspire One ya no recarga  (Leído 11707 veces)
Desconectado RICHI777
Re: Batería Acer Aspire One ya no recarga
« Respuesta #15 en: 07 de Diciembre de 2010, 12:31:34 »
Hola a todos, gracias Sycho por la data, yo tengo una Dell Inspirion 1525 desde hace dos años medio usandola siempre enchufada a la red y hace un mes la bateria murio definitivamente. Estaba por desarmar como muestra ese video de uno de los links para reemplazar asi las celdas pero por lo que comentas en medio al pedo porque los contadores diran otra cosa.
Saludos !
« Respuesta #16 en: 07 de Diciembre de 2010, 14:19:41 »
Soporte técnico de Acer me ha respondido lo siguiente.
Apreciable Cliente,
Gracias por contactar a Acer Latino América Soporte en Línea.
En relación a su amable consulta, el desgaste de una batería es un aspecto
normal en los equipos portátiles y depende en muchas ocasiones del mismo
uso que se da a la batería
Algunas baterías cuentan con mayor duración dependiendo de su capacidad o
celdas.
Desafortunadamente la garantía no cubre desgaste por uso de la batería,
pero una solución para aumentar el rendimiento de poder  es recalibrar la
misma.
Para Recalibrar la batería por favor siga los siguientes pasos:
 1 |1- Dejar descargar la batería en su totalidad
   |hasta que el equipo se apague solo.  Es decir que
   |el nivel de carga llegue a cero (0)
 2 |2- Volver a cargar la batería en su totalidad.
 3 |3- Descargar la batería nuevamente hasta que
   |llegue nuevamente a cero (0). Repetir el paso 2.
Voy a probar la técnica. No puedo perder nada, la batería ya no sirve bien. Les cuento si funciona.
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #17 en: 07 de Diciembre de 2010, 15:29:15 »
Mmm....parece que el algoritmo entra en bucle infinito entre el paso 2 y el 3.....  :mrgreen:
“. Seymour Papert
Desconectado Felixls
« Respuesta #18 en: 07 de Diciembre de 2010, 16:23:51 »
 :D es que le falta el punto 2.5 con la verificación del registro de bronca con un skip del punto 3 para pasar 4 donde te compras una nueva  :D
« Respuesta #19 en: 07 de Diciembre de 2010, 16:48:59 »
Asumo que hay que ver que el tiempo de respaldo mejore. Una vez logrado, se detiene el método.
La primer descarga que hice sin apagado automático, duró 55 minutos. La dejé recargando.
Luego, la segunda descarga a 0% duró menos, 47 minutos. Ahora mismo está recargándose de nuevo.
Desconectado Veguepic
« Respuesta #20 en: 07 de Diciembre de 2010, 18:21:20 »
En modelismo tambien recomiendan  hacer algo similar con las baterias, hacer ciclos de carga y descarga de las baterias, creo que le llaman ciclar.
Incluso en los cargadores inteligentes puesdes hacer esto automaticamente.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #21 en: 07 de Diciembre de 2010, 22:42:26 »
el ciclo de carga y descarga lo he hecho pero al principio y solo una vez, no se me ha ocurrido repetirlo.
ah y la laptop siempre la tengo con la red y la batería puesta
Friedrich August von Hayek
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #22 en: 08 de Diciembre de 2010, 18:41:18 »
Hola Mig.
tal vez te sirva este link
http://foro.aceraspireone.com/problemas-dudas-y-preguntas-tecnicas-f1/recalibrar-bateria-del-acer-one-t1375.htm
« Respuesta #23 en: 07 de Enero de 2011, 10:00:36 »
 Y que paso Mig. ???
Mejoro el rendimiento de la bateria??
Yo remplazaré las de una laptop vieja.Solo ando buscando el tipo de empaquetado que tienen las baterias,son un poco mas grandes que las 2AA.
« Respuesta #24 en: 07 de Enero de 2011, 11:15:26 »
Ah, perdón.
No mejoró en lo absoluto. La vida útil de mi batería ya no es renovable.
Por ahora siempre cargaré con el eliminador a donde vaya.
No pude abrir el paquete de baterías, viene súper sellado.
