Autor Tema: Asombroso PIC16F1823!  (Leído 13991 veces)
Desconectado BrunoF
Re: Asombroso PIC16F1823!
« Respuesta #15 en: 08 de Marzo de 2011, 21:12:53 »
Ja ja!
Ok. Pero si lo compras que sea porque realmente es MUY completo como dijo Marttyn, no para probar mi hex :)
Un abrazo!
Desconectado joaquinInterian
« Respuesta #16 en: 21 de Julio de 2015, 04:34:30 »
Disculpen yo compre pic16f1823 pero no lo pude quemar con el jdm utilizando el picPGM, alguna sugerencia.
« Respuesta #17 en: 21 de Julio de 2015, 07:38:55 »
Que tal Joaquin,
Yo te recomiendo cambiar de programador y adquirir un PicKit3 no es tan costoso y te evitas muchos problemas.
elreypic
Desconectado Marttyn
    • IDEAA
« Respuesta #18 en: 23 de Julio de 2015, 08:34:53 »
Efectivamente, un pickit 3 te soluciona muchos problemas.
Por cierto, ya hace casi 5 años de este post. Ahora utilizo el 12F1840 en sustitucion al 12F1822, ya que tiene el doble de memoria rom y ram. En el caso del 16F1823 lo he sustituido por el 16F1825 que tiene el cuadruple de ambos :)
Desconectado Marito_26
« Respuesta #19 en: 12 de Agosto de 2015, 15:58:59 »
Hace unos dias que emprendi un proyecto y necesitaba elegir al afortunado pic para hacer la funcion de cerebro. El afortunado ha sido el 16F1823, y resulto ser un superdotado!
El que tenga unos minutos para hojear el datasheet se quedara impresionado.
Entre las cosas que mas me impresionaron:
.Oscilador interno de 32mhz
.5 instrucciones maximo para entrar en una interrupcion ya que guarda el contexto automaticamente.
.Conversor digital analogico (no analogico digital).
.Interrupcion por cambio de estado en el puerto A, pero se puede configurar independientemente cada uno de los pines si se quiere que interrumpan o no y si en flanco ascendente, descendente o AMBOS!
.un pin puede ofrecer un voltaje de referencia fijo de 1.024, 2.048 o 4.096v independientemente de la fuente de alimentacion.
.MSSP: I2C y SPI por harware como maestro o esclavo
.Sensor de temperatura interna conectado al ADC que permite leer el valor analogico de la temperarura interna o proxima al chip
.modulo sensor capacitivo
.perfecto para proyectos que un pic de 8 pines se queda corto, pero uno de 18 es mucho. Tiene 14 pines!
.precio: 0.91€!!!!
Y un monton de cosas mas que os resultaran increibles!
__________________________________________________________________________
Alguien ha trabajado con este micro, durmiendolo y que lo despierte una interrupcion dada por el TIMER1 usando un cristal externo de 37.768 Khz?
Tengo un codigo que funciona con un pic pero con el 16F1823 no me funciona   :oops:
Desconectado Arsenic
Re:Asombroso PIC16F1823!
« Respuesta #20 en: 30 de Junio de 2020, 19:22:08 »
Hola! He adquirido el 16LF1824 pero no logro hacerle funcionar la interfaz SPI. Estoy programando con PIC C (CCS). Les dejo parte de mi código, por si me pueden dar una mano.
  1. #include <16LF1824.h>
  2.
  3. #use delay (clock=20000000)
  4.
  5. #fuses HS,NOMCLR
  6.
  7. #define DISPLAY_MODE_7 TRUE
  8. #define SS_PIN PIN_C3
  9.
  10. #include <PT6961.c>
  11.
  12. #byte SSPBUF = 0x211  // SPI Buffer Address Register
  13.
  14. // Modes:
  15. #define SPI_MODE_0  (SPI_L_TO_H | SPI_XMIT_L_TO_H)
  16. #define SPI_MODE_1  (SPI_L_TO_H)
  17. #define SPI_MODE_2  (SPI_H_TO_L)
  18. #define SPI_MODE_3  (SPI_H_TO_L | SPI_XMIT_L_TO_H)
  19.
  20. #use SPI(MASTER,MODE=0,SPI1)
  21. int display[14],keys[5],button;
  22.
  23. void main(){
  24.
  25.    output_high(SS_PIN);
  26.    spi_init(TRUE);
