Autor Tema: PWM con pic 16f84A + control de giro de motor DC  (Leído 37263 veces)
Desconectado tapi8
Re: PWM con pic 16f84A + control de giro de motor DC
« Respuesta #15 en: 30 de Noviembre de 2012, 07:35:47 »
yo estoy haciendo algo similar es el control de velocidad,  pero para un motor AC
Pues para un motor AC no es muy similar a esto, cambia bastante el sistema.
estoy usando un puente H con transistores mosfet
Deduzco que es un motor AC monofasico y que en tu pais la corriente va a 110V ¿no?.
Bueno nunca he hecho nada para motores AC monofasicos pero creo que te puedo decir mas o menos como seria, aunque es mas complicado que esto que hicimos aqui.
Desconectado willynovi
« Respuesta #16 en: 30 de Noviembre de 2012, 08:41:59 »
Olinqui, por ahí un poco tarde mi respuesta  :oops:
El cambio de giro no se bien como lo quieres hacer, osea, cual es tu necesidad.
Para hacer un cambio de giro en un motor antes tiene que estar detenido o en un bajo regimen de velocidad, para eso vas a tener que pensar en un sistema de freno, ya sea bajando la velocidad progresivamente o poner el puente H en modo freno que lograrias detener el motor mas rápido.
El problema de invertir el giro en el motor rapidamente es que genera tensión y corriente inversa en el circuito del puente H y aumenta considerablemente la temperatura en los elementos que uses, ya sea transistores mosfet o el tipo de tecnologia que uses.
Desconectado daboo88
« Respuesta #17 en: 30 de Noviembre de 2012, 18:44:52 »
hola soy nueva por aquí!
Revise y el tema muy interesante, yo estoy haciendo algo similar es el control de velocidad,  pero para un motor AC y usando un pic 16F870 la parte de potencia esta lista, estoy usando un puente H con transistores mosfet pero en la parte de control estoy un poco perdida y una cosa más debemos usar un pantalla lcd para ver las RPM del motor y el aumento y disminución de la velocidad si alguien, tiene alguna sugerencia de cómo empezar estaría muy agradecida
Hola kiara, yo hice un regulador de velocidad para un motor AC monofásico no lo hice variando la frecuencia como normalmente se haría, sino lo hice variando el voltaje eficaz que  llega al motor. no es recomendable hacerlo para cargas grandes por que el par disminuye muuucho. pero si es con cargas pequeñas para llevarlas a grandes velocidades funciona de maravilla. todo eso lo hice con el 16f876 detectando el paso por 0 de la señal AC de la fuente y guiandome en esto, dejaba pasar solo una determinada parte de la señal al motor con un triac controlandolo con el pic. si necesitas mas informacion avisame :)
Desconectado tapi8
« Respuesta #18 en: 02 de Diciembre de 2012, 06:54:59 »
Lo que tu haces daboo88 es regular la potencia que le llega al motor y por tanto la fuerza (torque o par) con que este gira, hay aplicaciones donde este sistema va bien (ventiladores, por ejemplo), pero no estas variando la velocidad, aunque haya veces que lo parezca.
A kiara creo que se lo ha encargado hacer un profesor y ya sabemos como es esto...aunque no se por que me da que le han mendado hacer otra cosa y no lo tiene muy claro... :lol:
