Autor Tema: Conexion PIC - Bluetooth  (Leído 49039 veces)
Desconectado MLO__
Re: Conexion PIC - Bluetooth
« Respuesta #15 en: 24 de Abril de 2011, 19:19:13 »
Bueno ... hoy probé la conexión con el PC usando el perfil SPP y va bien.
Intenté hacer algo con el celu ... pero solo cuando cierro la aplicación es que transmite algo ....
No se a que se debe ... otra cosa es que el módulo no permite seleccionar la UUID para la conexión, parece que hay módulos que si lo hacen y por tanto, en mi caso, le corresponde al celular abrir el puerto y generar la conexión (eso creo).
El papel lo aguanta todo
Desconectado MLO__
« Respuesta #16 en: 01 de Mayo de 2011, 17:23:50 »
Bueno ... ya vamos en buenas  :mrgreen: ...
la transmisión del celular al módulo BT ya va bien.
de esa manera ya se puede controlar cualquier cosa desde el celu con algunos comandos ...
« Respuesta #17 en: 01 de Mayo de 2011, 19:15:36 »
Buenísimo!  :-/
« Respuesta #18 en: 02 de Mayo de 2011, 16:56:13 »
Encontré este generador de clase de dispositivo bluetooth, puede llegar a ser util!  :)
http://bluetooth-pentest.narod.ru/software/bluetooth_class_of_device-service_generator.html
Desconectado MLO__
« Respuesta #19 en: 02 de Mayo de 2011, 18:31:16 »
Esta super - útil !!!!!! Gracias!!!!!
Desconectado MLO__
« Respuesta #20 en: 08 de Mayo de 2011, 16:22:25 »
La primera parte que es la transmisión del celular al PIC ya está hecha  :mrgreen:
El código del PIC:
Código: C#
  1. #include<16F628A.h>
  2. #fuses HS,NOWDT,NOBROWNOUT,NOMCLR
  3. #use delay(clock=12M)
  4. #use rs232(baud=9600,parity=N,bits=8,UART1)
  5.
  6.
  7. #define LCD_ENABLE_PIN          pin_a0
  8. #define LCD_RS_PIN              pin_a1
  9. #define LCD_RW_PIN              pin_a2
  10. #define LCD_DATA4               pin_a3
  11. #define LCD_DATA5               pin_b4
  12. #define LCD_DATA6               pin_b5
  13. #define LCD_DATA7               pin_b6
  14. #include "LCD_PINES.c"
  15.
  16. #zero_ram
  17.
  18. const int LENGHT_BUFER = 70;
  19.
  20. struct BytesUSART
  21. {
  22.         int i;
  23.         int Buffer[LENGHT_BUFER];
  24.         short FlagOk;
  25. }USART;
  26.
  27. int ChangeLine;
  28.
  29. void USARTProcess(DatoRx);
  30. void LimpiarBufer(void);
  31.
  32. #int_RDA
  33. void Serial_isr(void)
  34. {
  35.   if(kbhit())
  36.   {
  37.         USARTProcess(getc());
  38.   }
  39. }
  40.
  41. void main(void)
  42. {
  43.         setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
  44.         enable_interrupts(INT_RDA);
  45.         enable_interrupts(GLOBAL);
  46.         lcd_init();
  47.
  48.         lcd_putc('\f');
  49.         printf(lcd_putc,"Conecte el modulo");
  50.
  51.         while(true)
  52.         {
  53.                 if(USART.FlagOk)
  54.                 {
  55.                         USART.FlagOk=0;
  56.                         switch(ChangeLine)
  57.                         {
  58.                                 case 1:
  59.                                         lcd_putc('\f');
  60.                                         break;
  61.
  62.                                 case 2:
  63.                                         lcd_gotoxy(1,2);
  64.                                         ChangeLine=0;
  65.                                         break;
  66.                         }
  67.                         printf(lcd_putc,"%s",USART.Buffer);
  68.                         LimpiarBufer();
  69.                 }
  70.         }
  71. }
  72.
  73. void USARTProcess(DatoRx)
  74. {
  75.         switch(DatoRx)
  76.         {
  77.                 case 0x0a:
  78.                         break;
  79.
  80.                 case 0x0d:
  81.                         USART.FlagOk=1;
  82.                         ChangeLine++;
  83.                         break;
  84.
  85.                 case '!':
  86.                         USART.FlagOk=1;
  87.                         ChangeLine++;
  88.                         break;
  89.
  90.                 case ' ':
  91.                         break;
  92.
  93.                 case '-':
  94.                         break;
  95.
  96.                 case '>':
  97.                         break;
  98.
  99.                 default:
  100.                         USART.Buffer[USART.i++]=DatoRx;
  101.                         break;
  102.         }
  103. }
  104.
  105. void LimpiarBufer(void)
  106. {
  107.         int i;
  108.
  109.         for(i=0;USART.Buffer[i]!=0;i++)
  110.                 USART.Buffer[i]=0;
  111.         USART.i=0;
  112. }
Me interesa guardar solo el string, por eso no guardo los bytes correspondientes a '-', '>' y ' '; pero para una transmisión estándar deben ir ... ahora toca ir por la recepción ...
« Respuesta #21 en: 08 de Mayo de 2011, 16:28:09 »
Excelente!  :-/ Muy buen trabajo!
Desconectado jhozate
« Respuesta #22 en: 08 de Mayo de 2011, 16:29:16 »
que chimba MLO_,  :-/ que plataforma es tu telefono? y en que has programado para el?
Desconectado MLO__
« Respuesta #23 en: 08 de Mayo de 2011, 16:36:20 »
Gracias ... aún no he terminado jejeje ... la idea es hacer algo bi-direccional ... en esas estamos  :lol: toca solo trabajar los fines de semana.
El celu es un Symbian S40 y el programa es en J2ME.
Desconectado MLO__
« Respuesta #24 en: 08 de Mayo de 2011, 17:28:02 »
El infaltable toggle del LED:
Desconectado bmb
« Respuesta #25 en: 08 de Mayo de 2011, 19:13:40 »
Hola MLO__, que trabajo excelente estás haciendo.  Felicitaciones!!!  :-/
Desconectado idroj
« Respuesta #26 en: 09 de Mayo de 2011, 07:39:16 »
Hola a todos,
Estoy haciendo el proyecto de final de carrera de electronica que consiste en hacer un visualizador led rotativo con comunicacion bluetooth.
Utilizo un pic16f876 + modulo Bluetooth Bluesmirf silver
es este: http://www.sparkfun.com/products/10269
Como voy un poco pez, me gustaria saber paso a paso como se configura el modulo, que programa hay que usar y si se puede hacer via bluetooth desde el pc.
Por favor es urgente!!!!
Desconectado Cryn
« Respuesta #27 en: 09 de Mayo de 2011, 10:05:37 »
aparte: Tenia que haber un urgido para fregar el post :5]
Que buen trabajo mlo! felicidades, me interesa bastante el desarrollo de aplicaciones para symbian, donde se puede aprender?
Con bluetooth se puede transmitir y recibir audio, tienes planeado usar audio?. Seguiré mas de cerca tu trabajo mlo está bastante bueno! :-/
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #28 en: 09 de Mayo de 2011, 12:04:53 »
buen trabajo MLO!!!
Friedrich August von Hayek
Desconectado MLO__
« Respuesta #29 en: 09 de Mayo de 2011, 18:45:46 »
Estoy usando el perfil SPP, para audio toca otro .... la verdad no he pensado en audio ...
El J2ME es Java y el compilador es el que menciona migsantiago en el hilo que sacó sobre BT (no lo encontré :( )
La configuración se hace por medio del PC usando el hyperterminal (para iniciar a usarlo y no perderse), pero también se hace desde un PIC con comandos AT.
EDITO: Este es el post.
« Última modificación: 09 de Mayo de 2011, 22:42:07 por MLO__ »
