Autor Tema: ULN2803 max. corriente  (Leído 13020 veces)
Desconectado papoluca67
Re: ULN2803 max. corriente
« Respuesta #15 en: 03 de Septiembre de 2012, 16:30:01 »
Tienen que ver que el ULN2803 es un buffer, o sea transfiere el resultado de un micro a bajo voltaje, al voltaje que deseas en la salida ya sea 9, 12 hasta 50 voltios todo esto hasta 500 ma por canal.  Yo lo estoy usando con una matrix de 7x50 a 12voltios delante de los 74HC164 y asi yo compenso la velocidad del micro con el voltaje aplicado al final. Eso me da un brillo de led estupendo usando micros con 10 mhz. Cuando uso 4mhz. bajo el voltaje de los led a 9 voltios y el brillo queda fino. El 74LS04 es un inverter y no maneja cantidad de ma. en la salida y solo a 5 voltios. Yo voto por el uso del ULN2803 para un proyecto final acabado.
« Respuesta #16 en: 03 de Septiembre de 2012, 16:38:47 »
Hay mucha confusion respecto a el ULN2803 y las matrix de led. En verdad la matrix de led en Proteus no trabajan igual como en la vida real. Haga la prueba, conecte todos las patillas de un lado a los 5v entonces conecte cada patilla del otro lado una a una a gnd a travez de un resistor de 220 Ohms. Y la fila o la columna correspondiente se encendera. OK Ahora desconecte el lado de gnd solamente, y los led seguiran encendido. Pero si ud. desconecta del lado del led se apagaran. No cree ud. que aqui hay algo raro??
Desconectado cristian_elect
« Respuesta #17 en: 09 de Septiembre de 2012, 20:37:57 »
Yo lo probé también, ilumina menos eso se compensa reduciendo la resistencia en  serie además el ULN2803 es Darlington así que la caída de tensión llega algo de 1.6 Voltios y el 2n2222A a 0.7V eso depende de la carga que lo pongas.
