Autor Tema: Paralelo o en serie?  (Leído 1888 veces)
Desconectado jose_adrian_aguilar
« en: 05 de Julio de 2011, 04:55:26 »
tengo varias dudas
1 tengo un motor sanyo unipolar 103h7126-0649 es de 2.5A esta corriente es por fase? o coriente tolal de las 4 fase del motor?
ahora si lo quiero con vertir a bipolar; pongo en serie las bobinas y dejo libre el neutro(punto a y punto b y n libre) la corriente se divide? pierde Torque?
ahora si lo pongo en paralelo(punto a + b un extrmo y n el otro extremo) las bobinas me consumen el doble de corriente? tendra mas torque? se quema?
de antemano muchas gracias!!!!!!!!
Desconectado Negcea
Re: Paralelo o en serie?
« Respuesta #1 en: 05 de Julio de 2011, 12:22:03 »
Jose, la corriente es por bobina, lo que pasa es que segun como lo hagas andar seran una o dos bobinas las que estaran simultaneamente exitadas, por consiguiente el consumo sera diferente y lo tendras que tener en cuenta.
Con respecto a la coneccion en bipolar puede ser serie o paralelo y por consiguiente varia la corriente, no es exactamente la mitad ni el doble, hay que ver el datasheet del fabricante, lo que si en bipolar siempre es mayor el torque.
