Autor Tema: matriz 18x18  (Leído 8285 veces)
Re: matriz 18x18
« Respuesta #15 en: 07 de Julio de 2011, 14:35:14 »
Hola Jose!
Me temo que con esa Version no va a lograr muchos y usando el micro que va a usar Atmega644, no se si te va a salir en esa version. aparte me doy cuenta que no lee, sino que quiere encontrar todos hechos, si lee todos el texto que te escribi acortaria todas tus preguntas y asi poder ayudarte, de lo contrario sera otro que te ayude, lo siento!
Te comente que bajara la version Demo de la paginas de BascomAVR
http://www.mcselec.com un Tutorial para seguir los paso lo encuentra aqui mismo en Foro , es solo leer y usar el buscador de nuestros para eso esta, si tiene dudas te recomiendo que abra otro temas sobre tus dudas.
Desconectado PIC_16F877A
Re: matriz 18x18
« Respuesta #16 en: 07 de Julio de 2011, 18:41:18 »
hola amigo de nuevo.
 como te dije ya compile el programa,  usò el  55% de la memoria flash interna, el micro atmega644 tiene una memoria 64K flash, y me genero el codigo hex de 100K,  a hora si a construir mi matrix, gracias por la ayuda, cuando la termine subire las fotos, para que puedas apreciar, ademas  ya me baje la version AVR ESTUDIO 5, dicha version la estudiare mas tarde, por ahora  me quedare con bascom-avr.
saludos.
jose
Re: matriz 18x18
« Respuesta #17 en: 08 de Julio de 2011, 10:07:31 »
hola amigo.
aca te envio un link donde puedes apreciar  un programador para avr de atmel, desarrollado aca en colombia.
http://www.naxuscolombia.com
saludos.
jose
Re: matriz 18x18
« Respuesta #18 en: 14 de Julio de 2011, 11:32:30 »
hola amigo como esta? un favor es sobre el AVR ATMEGA 644 busque el datasheet para la identificacion de los pines,  este micro posee 2 pines vcc y 2 pines de Gnd.
pin 10 = VCC
pin 11 = Gnd
pin  30 = VCC
pin  31 = Gnd.
 mi pregunta es puedo usar solamente 2 pines 10,11 vcc y masa, para su respectiva alimentacion,  o tengo que unir los otros pines, para que el micro funcione correctamente?
  espero tu colaboracion.
josé
Desconectado Maxtronic
Re: matriz 18x18
« Respuesta #19 en: 14 de Julio de 2011, 17:50:12 »
El pic16f877 tiene lo mismo y si tu lo manejaste sabras que con solo 2 pines funciona bien.
Ahora en los Atmega es igual si toma con el multimetro veras que hay continuidad ente esos pines del mismo nombre como Vdd y Vss yo no tube problema con eso.
Lo que si tenia que soldar todos los pines de alimentacion fue en los integradros de potencia como driver de mosfet para motores.
Re: matriz 18x18
« Respuesta #20 en: 14 de Julio de 2011, 18:21:59 »
[gracias amigo por la ayuda. si maneje el PIC16F877A, y solo use 2 pines vdd y masa,
 saludos.
jose
