Autor Tema: Capaciflector como sensor de proximidad  (Leído 18169 veces)
Desconectado rivale
Re: Capaciflector como sensor de proximidad
« Respuesta #15 en: 23 de Julio de 2011, 23:56:45 »
no sabia que tambien habia capacitivos para los automoviles, se ve muy bien el sistema y al parecer son mas fiables que los ultrasonicos :).
seria una muy
buena aplicacion para tu capaciflector :-/ :-/
« Respuesta #16 en: 24 de Julio de 2011, 01:31:44 »
No lo había visto nunca. Pero me huele a chamusquina esa web, ¿tú los has visto de verdad, Gera?, ¿porqué será que los fabricantes siguen montando ultrasonidos?
Desconectado Tisco
« Respuesta #17 en: 24 de Julio de 2011, 06:40:45 »
Si, muchos de estos sensores son ultrasonicos, pero tambien los hay capacitivos utilizando este principio. Vean este sitio: http://www.parkingdynamics.co.uk/
Fijense que sensa arboles, postes, etc..
Saludos!!
Esos sensores funcionan fenomenal, pero donde trabajo se han encontrado con un problema... y es el ruido electromagnetico, el cual no les sienta muy bien. Por eso se siguen usando ultrasonidos hasta donde yo se (por lo que me han comentado los compañeros del departamento).
Pero todo sera seguir desarrollando, al igual que en todas las cosas.
un saludo!
Desconectado gera
« Respuesta #18 en: 28 de Julio de 2011, 01:02:44 »
Alguien me preguntó si se puede usar el capaciflector para determinar el material de un objeto. Estuve buscando y encontré esta patente donde muestra un método para averiguar las propiedades del objeto próximo al capaciflector.
Todavía no lo leo con detenimiento, pero parece muy interesante. Queda en la lista de pruebas por hacer ;)
saludos!
Desconectado rivale
« Respuesta #19 en: 28 de Julio de 2011, 01:14:46 »
:-) :-) yo habia preguntado por esa posibilidad, solo en teoria sabia que cada material afectaria en diferente forma la respuesta del capaciflector.
gracias por la info gera, lo voy a leer.
Desconectado alent93
frecuencia del capaciflector
« Respuesta #20 en: 06 de Septiembre de 2011, 18:51:58 »
muy buen post!! te felicito!!
por favor quisiera saber en que rango de frecuencias esta la medicion del circuito que realizaste en los videos?
te agradeceria ese dato
gracias
Desconectado gera
« Respuesta #21 en: 06 de Septiembre de 2011, 19:23:41 »
Hola!! Dependiendo de las dimensiones del capaciflector, la frecuencia esta en el orden de los 20KHz a 200KHz. Mientras mas grande sea la superficie, mayor la capacidad y menos la frecuencia de oscilacion.
valor del capaciflector
« Respuesta #22 en: 07 de Septiembre de 2011, 18:52:44 »
gracias por ese dato  :)
el valor apoximado de capacitancia que se podria tener, cual es? por ejemplo del tamaño que hiciste vos en el ejemplo.
es para un trabajo  :o
Desconectado gera
« Respuesta #23 en: 07 de Septiembre de 2011, 20:04:43 »
No tengo idea, pero sabiendo la frecuencia de oscilacion lo podes calcular :wink:
« Respuesta #24 en: 08 de Septiembre de 2011, 17:36:27 »
Continuando con las pruebas, se me ocurrió una forma muy sencilla y práctica para hacer experimentos: colocar las láminas de aluminio entre las páginas de una guía telefónica. De este modo puedo hacer pruebas con láminas de distintas dimensiones y a distintas distancias de separación de forma muy rápida sin tener que andar pegando y soldando. Asique ya no tienen excusa para no hacer sus propias pruebas!! jaja :D
Luego de muuuuchas pruebas, noté que la señal del oscilador es mucho más estable si las láminas tienen una distancia de separación relativamente grande, entre 5mm y 15mm (obvio q esto depende del dieléctrico, en este caso papel). A distancias menores, la señal comienza a tornarse ruidosa, y a mayores distancias disminuye la sensibilidad del sensor. También la sensibilidad aumenta si el área del reflector es bastante más grande que la del sensor (un poco menos del doble).
Les pongo otro mini video de una de las últimas pruebas:
Como ven, ahora la señal está linealizada. Esto lo hice sabiendo que la capacidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Por lo tanto para encontrar la distancia hacemos:
    d=k*sqrt(1/T)
Donde d es la distancia, k es una constante, y T es el período de oscilación. Aunque aplicar esta fórmula hace que para valores pequeños de T (distancias mayores), la resolución disminuya. En realidad la resolución es la misma, pero como la señal se amplifica, empezamos a notar "escalones" en la misma.
También se puede ver que por lo general, la distancia máxima de sensado es comparable con el tamaño del sensor. Si esto es cierto, explicaría por qué los sensores utilizados para estacionamiento asistido tienen tan buen alcance, teniendo en cuenta que el tamaño del sensor es del ancho del vehículo.
Por el momento esto es todo. Saludos!!
Este tipo de sensor puede entregarte una buena idea de distancia del / los objetos a detectar??
Hacia atrás del sensor detecta también??
Si lo montas en una superficie metálica, baja la sensibilidad o se anula completamente ??
Desconectado gera
« Respuesta #25 en: 09 de Septiembre de 2011, 00:52:14 »
La medicion no puede ser muy exacta, ya que depende del material del objeto próximo, así como de la temperatura, humedad ambiente, etc... Es util cuando se necesita saber si un objeto se esta aproximando, sin importar la exactitud de la medición.
No, este sensor solo es sensible en una sola dirección, ya que el campo electrico es reflejado en un solo sentido. Al principio esta explicado el principio de funcionamiento, ahi te vas a dar cuenta el por que de esto.
Esa superficie metalica puede servir como la masa del circuito, por lo tanto todo depende como montes el shield. Pero si, basicamente cualquier objeto (conductor o dielectrico) altera la medicion.
Saludos!!
« Respuesta #26 en: 09 de Septiembre de 2011, 08:27:02 »
Gracias!!
Desconectado electronic182
« Respuesta #27 en: 04 de Diciembre de 2011, 22:30:22 »
muy interesante gera!
