Autor Tema: Cosas Sobre Java.  (Leído 10368 veces)
Desconectado pablomanieri
Re: Cosas Sobre Java.
« Respuesta #15 en: 26 de Agosto de 2011, 16:24:56 »
Buenísimo IAO.
Desconectado IAO
« Respuesta #16 en: 26 de Agosto de 2011, 16:31:02 »
Sr pablomanieri como esta?
A usted le ejecutó bien?, en otra maquina de la compañia no me ejecutó.
"No hay caminos para lograr la PAZ. La PAZ es el camino"... (Mahatma Gandhi).
Mentes Superiores discuten Ideas, Proyectos. Mentes Promedio discuten Acontecimientos y Sucesos. Mentes Pobres discuten sobre Personas.
« Respuesta #17 en: 26 de Agosto de 2011, 16:42:43 »
Si perfectamente. Tal vez sea la versión de java, de la otra máquina.
Desconectado IAO
« Respuesta #18 en: 26 de Agosto de 2011, 17:12:11 »
Ok gracias sr pablomanieri.
Bueno puede ser eso de la versión de java que es la jre6 y yo ando trabajando con la jre7,
o que falta algo del la librería rxtx, porque lo ejecuté por consola y me señaló algo de esa librería.
Voy a indagar más, nos vemos luego...
Saludos....
« Respuesta #19 en: 26 de Agosto de 2011, 17:52:25 »
Lo acabo de probar en otra máquina y tampoco funcionaba, luego descargué el rxtx-2.1... copié los archivos dll y jar donde corresponde y salió funcionando. No me había percatado, que en la máquina que hice la primer prueba ya estaba instalado el rxtx....   :oops:.
Tal vez haya alguna forma de empaquetar todo el proyecto con dll y todo.
Desconectado IAO
« Respuesta #20 en: 26 de Agosto de 2011, 18:05:56 »
Jajajajajajajajaja  :-/ :-/ :-/
Si hubiera leido tu post antes me hubiera ahorrado un buen tiempo.
Yo instalé el jre7, me dió el mismo error de librería. Si, el problema está con una .dll
pero debo indagar un poco más.
Más tarde cuando llegue a casa me busco la manera de ver como
se empaqueta todo junto, se que leí algo por allí.
Gracias Pabloma.. gracias
« Última modificación: 27 de Agosto de 2011, 00:23:05 por IAO »
Desconectado IAO
« Respuesta #21 en: 26 de Agosto de 2011, 19:08:09 »
Holaaaa....
Ya solucioné el problema, recargué el archivo .rar  en la publicación #14.
Funcionando bien...
Nota:
El programa no hace el gráfico en excel.
Solo toma los valores, luego hago el programa que grafica con la librería Jfreechart,
voy por partes, recuerden que estoy aprendiendo.
Saludos mis bellos bellos.....
« Última modificación: 28 de Agosto de 2011, 16:30:24 por IAO »
Desconectado IAO
« Respuesta #22 en: 19 de Septiembre de 2011, 12:53:04 »
Holaaaaaaa.... :D
Aunque estoy feliz, llevo 3 semanas sin avanzar mucho.
Como soy un tanto terco, no dejo de intentar lo que estoy tratando de hacer...
Como ya veo que soy un "Burro e Monte" :D, voy a colgar aquí el proyecto a ver si alguien
que sepa más puede ver el error o más bien que le falta, porque no doy....
Integré o combiné dos programas que funcionan bien independientemente. Los combiné
y siguen funcionando bien, pero el que debe graficar los datos como que no recibe la
data....
   private XYDataset generarDatos(){
        //le pasamos una funcion generadora f(x)
        XYSeries datos = new XYSeries("Linea Funcion");
        ////x va de 0 a 100, al final vemos F agregado.
        for(double x=0.0; x<=100.0; x+=0.2) datos.add(x, SerialChart.F(x));   <<=======Me parece aquí es el problema
Los datos recibidos por el pto. serial son semejantes a estos...
69
68
67
69
75
80
86
98
108
118
129
141
151
162
171
179
186
189
190
189
185
181
173
166
157
150
135
124
114
100
93
82
75
70
66
67
68
74
77
86
94
105
113
124
136
148
159
167
176
Si alguno tiene tiempo y pudiera darme una orientación se lo agradecería...  :?
Saludos para todos....
« Última modificación: 23 de Septiembre de 2011, 18:52:32 por IAO »
Desconectado Vtronic
« Respuesta #23 en: 19 de Septiembre de 2011, 13:53:15 »
Aprender Java no es dificil solo requiere mucho tiempo Yo aprendi a usarlo con Netbeans y personalmente creo que la mejor forma de aprenderlo es haciendo el programa que deseen o necesiten, consultando libros para las dudas que tengan o un buscador, suerte
Desconectado IAO
« Respuesta #24 en: 23 de Septiembre de 2011, 18:58:25 »
Holaaaa
Soy un tri-mardito, jajajajajajajajajaja les pongo una captura del gráfico,
esta noche acomodo mejor el código.
Es la primera captura graficada que hago y todo esta un poco confuso,
luego se los paso....
Por fin, casi un més en esto...
Saludos para todos.......
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #25 en: 25 de Septiembre de 2011, 13:31:05 »
Excelente IAO !!!
Friedrich August von Hayek
Desconectado IAO
« Respuesta #26 en: 28 de Septiembre de 2011, 22:19:08 »
No peter, es excelente por el resultado pero toda la lógica está mala.
Estoy restructurando todo, lo único es que tengo la idea más clara (Como recibirlo en el chart).
En lo que pueda lo paso finalizado.
Saludos...
« Última modificación: 29 de Septiembre de 2011, 09:12:41 por IAO »
Desconectado IAO
« Respuesta #27 en: 04 de Octubre de 2011, 20:10:22 »
Hooooolaaaaaaa  :D
Bueno lo prometí aquí está.
Solo la captura.......
Mentiras abajo les dejo el código, luego paso todo a box.net....
Solo les quiero decir que después de éste programa no les paso nada más, que tengo que seguir estudiando Java.
Lo paso porque es casi imposible conseguir un programa de ejemplo sencillo en internet con puerto serial , que grafique.
Tengo 47 años si yo pude, usted puede más, te lo aseguro.....
Recuerden que esta con "IDE netbean 7", librerías rxtx, Jfreechart y otras dos swing y no recuerdo....
No sé si me falta algo por decir, pero bueno... abajo lo puedes descargar y hacer pruebas.....
Saludos para todos... se les aprecia....
Ah se me olvidava, que en la parte izquierda de cada gráfico, se ve una señal rara, no es un defecto.
El aparato envia unos datos(15 aprox) al principio de la captura. Por eso está allí reflejado en el gráfico.
Bajar El Proyecto
Recontra saludos.....
« Última modificación: 06 de Octubre de 2011, 11:23:45 por IAO »
Desconectado AngelGris
« Respuesta #28 en: 04 de Octubre de 2011, 21:58:51 »
 Felicitaciones, está una pinturita!!!!! buenisimo!!!!!!
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
Desconectado IAO
« Respuesta #29 en: 06 de Octubre de 2011, 11:25:23 »
Gracias sr. AngelGris...
Pero no es gran cosa ese programa, difícil fue llegar hasta allí.... :D  :-/
